回复: 14
求助,GSM900 灵敏度只有 -87dBm
发表于 2018-11-21 13:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,应用移动M6312 GSM模块,测试2G频段耦合功率测试,GSM900 灵敏度只有 -87dBm(不合格),但GSM1800 可以达到 -105dBm。
另外测试传导的时候,GSM900 灵敏度可以达到 -105dBm;
暗室测试中,尝试过用外置天线,灵敏度也是在-87dBm±2。
请看图:
出0入442汤圆
发表于 2018-11-21 16:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
貌似这玩意得做阻抗匹配吧。你看手机上面电容磁珠串一堆,还有线宽线距都有要求。
发表于 2018-11-21 16:55:20 来自手机 | 显示全部楼层
传导好,耦合差,是天线不行
出0入54汤圆
发表于 2018-11-21 16:55:20 | 显示全部楼层
传导能到-105,检查天线匹配以及整体电路EMC吧
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:30:51 | 显示全部楼层
天线这部分天线厂在处理,但估计悬,他们的尝试的结果没有得到改进;
你说的EMC,能再具体些吗?测试那个项目,以什么为标准?
还有,我这边怀疑SIM卡座部分是否会有影响,SIM的CLK引脚没有接RC,不知道是否会造成影响。
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:34:37 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2018-11-21 16:25
貌似这玩意得做阻抗匹配吧。你看手机上面电容磁珠串一堆,还有线宽线距都有要求。 ...
天线的PCB走线做了阻抗匹配50欧。
你说的电容磁珠部分能再具体些吗?我的电源部分是没有加磁珠的,不知道加入磁珠后是否有改善。
出0入54汤圆
发表于 2018-11-22 09:50:50 | 显示全部楼层
传导OK说明整机电路没有传导噪声影响,但是耦合差,就要看天线设计以及结构设计了。这类问题一般都是天线和结构设计不匹配,导致天线效率差,或者电路的辐射噪声干扰了接收机,一般是开关电源
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:31:52 | 显示全部楼层
mutoudonggua 发表于 2018-11-22 09:50
传导OK说明整机电路没有传导噪声影响,但是耦合差,就要看天线设计以及结构设计了。这类问题一般都是天线和 ...
电源感觉还是存在问题的,可能会跟开关频率有关系。
目前DCDC开关频率是 287KHz,不知道要调到多少才算合适?或者应该如何考虑这个频率问题。
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:35:40 | 显示全部楼层
tomtone 发表于 2018-11-21 16:55
传导好,耦合差,是天线不行
我原先也这么想,但换了2家天线厂,天线厂搞不定,查了一些资料后,传导好,耦合不好,也可能是板子的问题,所以正在考虑能否想几个方案出来进行测试验证。
发表于 2018-11-22 10:52:26 | 显示全部楼层
不让开关电源工作,用合适的电池供电看是否是开关电源干扰了接收
出0入442汤圆
发表于 2018-11-22 11:37:22 | 显示全部楼层
目前DCDC开关频率是 287KHz,不知道要调到多少才算 ...
咦,你试试换成ldo供电呗。
 楼主| 发表于 2018-11-22 13:14:49 | 显示全部楼层
谢谢!
这是一个不错的排除法,虽然产品不使用电池,但可以先确认是不是DCDC导致的。
 楼主| 发表于 2018-11-22 13:20:33 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2018-11-22 11:37
咦,你试试换成ldo供电呗。
请推荐一款LDO芯片,输入电压5V-12V的,电流2.5A。
谢谢!
出0入442汤圆
发表于 2018-11-22 14:22:09 | 显示全部楼层
谢谢!
还真有,SPX29302T5,能到3A。我以前用过,就是大电流太烫。
 楼主| 发表于 2018-11-23 09:32:53 | 显示全部楼层
谢谢!
我现在使用的也是EXAR的,型号是XR76203,当时预计输入电压范围会达到24V,所以才选用这款芯片。
GMT+8, 2024-4-17 03:40
