开发板使用说明
1. 功能
序号 | 功能 | 描述 | 1 | MCU | STC89S52 | 2 | I/O | 1路I/O | | | IO检测:检测闸刀的导通还是断开 | 3 | ADC | 3路AD | | | CH1:电压采集(模拟数据采集) | | | CH2:电流采集(模拟数据采集) | | | Temp:温度采集(模拟数据采集) | 4 | LED | 工作指示灯 | 5 | 按键 | 复位按键 | 6 | 电源 | USB 5V电源输入 |
注:实现的功能:
a.上电后发送指令屏的握手指令给T5UIC1屏,T5UIC1屏收到指令后回返回应答信息,当MCU没有收到应答信息时,T5UIC1屏显示开机界面同时MCU的LED灯为常亮。
b. 当MCU收到T5UIC1屏的握手回应后,MCU通过页面转换指令进入“初始化系统”页面,显示倒计时5秒钟。
c. 当倒计时页面到达5秒后便进入主界面,此时MCU LED工作指示灯以200ms间隔闪烁以示工作正常状态,主界面显示当前MCU采集ADC通道的数据值,同时显示闸刀开关的状态。
d. MCU每3秒采用一次AD数据并更新到T5UIC1屏上。
2. 需使用的工具
a.硬件:EDN USB学习板(MCU为STC89S52,串口TTL电平)。
b.软件:Keil C51 V9.00;stc-isp-15xx-v6.82.exe(烧录软件)。
c.原理图:详见“硬件原理图”文件夹。
d.程序:T5UIC1屏工程配置文件在“T5UIC1屏 配置文件与图片”文件夹中,通过SD卡下载DWIN_SET导入屏中即可。 STC89S52程序在“STC89C52RC 源码”文件夹。
评估板硬件和软件部分详细介绍
1. 硬件原理图:详见“硬件原理图”文件夹
(1)硬件接口定义
功能 | 对应STC89S52的IO | LED | P20 | ADC1 | 数据模拟产生 | ADC2 | 数据模拟产生 | TXD1(触摸屏端子显示) | TXD | RXD1(触摸屏端子显示) | RXD |
(2)硬件原理图
2.软件程序
界面工程配置文件在“T5UIC1屏 配置文件与图片”文件夹中。
STC89S52程序在“STC89C52RC 源码”文件夹中。
(1)界面工程
0 开机界面:0X1000
(2)MCU程序
- 0)数据结构体与宏定义
- // 指令数据发送宏操作
- #define SEND_DATA(P) UartPutChar(P)
- #define TX_8(P1) SEND_DATA((P1)&0xFF) // send one byte
- #define TX_16(P1) TX_8((P1)>>8);TX_8(P1) // send two byte
- #define TX_32(P1) TX_16((P1)>>16);TX_16((P1)&0xFFFF) // send four byte
- #define BEGIN_CMD() TX_8(FRAME_HRAD)
- #define END_CMD() TX_32(FRAME_TAIL)
- // 文本属性结构体
- typedef struct{
- us08 mode; // 显示模式
- us16 sx, sy; // 字符串显示的左上角坐标
- us16 f_color, b_color; // 字符显示颜色 && 字符背景显示颜色
- us08 num_i; // 显示的整数位数,0x01-0x14
- us08 num_f; // 显示的小数位数,0x00-0x14,Num_I+Num_F 之和不能超过20
- us08 p_len; // 待发送的数据字节数
- us08 *p_data; // 指向数据缓存区的指针
- }DWIN_TEXT_STR;
- 1)main():硬件初始化,ADC数据采集,IO状态采集,接收触摸屏数据处理
- void main(void){
- us08 i = 0;
- us16 count = 60000;
- float temp_v = 28.8f; // 当前温度值
- float vol_v = 0.98f; // 当前采集的电压值
- float cur_v = 0.58f; // 当前采集的电流值
- us08 sw_v = 1; // 闸刀状态值
- InitUART();
- dwin_shake();// 握手指令发送
- dwin_clear_screen(ASSEMBLE_RGB(31,33,33)); // 清屏
- create_gui_A(); // 界面1
- create_gui_B(); // 界面2
- // 显示温度 电压 电流 闸刀状态
- show_temperature(temp_v, 1);
- show_voltage(vol_v, 2);
- show_currents(cur_v, 2);
- show_gate_switch(sw_v);
- while(1){
- while(count--); count = 60000;
- while(count--); count = 40000;
- // 模拟采集量 和 IO状态检测
- temp_v += 0.1f;
- vol_v += 0.01f;
- cur_v += 0.01f;
- if(sw_v) sw_v = 0;
- else sw_v = 1;
- 2). dwin_clear_screen ():单色清屏函数
- void dwin_clear_screen(us16 color){
- BEGIN_CMD();
- TX_8(0x01);
- TX_16(color);
- END_CMD();
- 3). create_gui_A ():界面1显示函数
- void create_gui_A(void){
- us16 oo = 40000;
- DWIN_TEXT_STR textStr;
- us08 texts[14] = {0xCF,0xB5,0xCD,0xB3,0xB3,0xF5,0xCA,0xBC,0xBB,0xAF,0x2E,0x2E,0x2E,0x2E};
- // 显示二维码
- us08 qr_data[22] = {
- 0x68,0x74,0x74,0x70,0x3A,0x2F,0x2F,0x77,0x77,0x77,0x2E,
- 0x64,0x77,0x69,0x6E,0x2E,0x63,0x6F,0x6D,0x2E,0x63,0x6E
- //dwin_show_qr(5,5,1,qr_data,22);
- //dwin_show_qr(5,220,1,qr_data,22);
- //dwin_show_qr(425,5,1,qr_data,22);
- dwin_show_qr(425,220,1,qr_data,22);
- while(oo--); oo = 60000;
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1632;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(0, 0, 255);
- textStr.p_len = 14;
- textStr.p_data = texts;
- textStr.sx = 100; textStr.sy = 120;
- dwin_disp_string(&textStr);
- texts[0] = 0x05;
- while(1){
- textStr.sx = 315; textStr.sy = 125;
- dwin_fill_rect(textStr.sx, textStr.sy, textStr.sx+60, textStr.sy+50, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = FONT1224|DISABLE_NUM_BCOLOR|ENABLE_SIGNED_NUM|DISABLE_NUM_ZERO|DISABLE_NUM_ZERO_S;
- textStr.p_len = 1;
- textStr.num_i = 2;
- textStr.num_f = 0;
- dwin_disp_num(&textStr);
- texts[0] -= 1;
- if(texts[0] == 0xFF){
- break;
- 4). create_gui_B ():界面2显示函数
- void create_gui_B(void){
- us08 text0[7] = {0x41,0x50,0x50,0xB2,0xD9,0xD7,0xF7};
- us08 text1[12] = {0x20,0xB5,0xE7,0xD1,0xB9,0xBC,0xEC,0xB2,0xE2,0xD2,0xC7,0x20};
- us08 text2[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xCE,0xC2,0xB6,0xC8,0xA3,0xBA};
- us08 text3[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xB5,0xE7,0xD1,0xB9,0xA3,0xBA};
- us08 text4[10] = {0xB5,0xB1,0xC7,0xB0,0xB5,0xE7,0xC1,0xF7,0xA3,0xBA};
- us08 text5[10] = {0xD5,0xA2,0xB5,0xB6,0xBF,0xAA,0xB9,0xD8,0xA3,0xBA};
- // 显示二维码
- dwin_draw_line(0,18,479,18,ASSEMBLE_RGB(255,255,0));
- dwin_draw_rect(337, 40, 449, 185, ASSEMBLE_RGB(255,255,0));
- dwin_show_qr(347,80,2,qr_data,22);
- // APP
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|ENABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1224;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(255, 255, 0);
- textStr.b_color = ASSEMBLE_RGB(31,33,33);
- textStr.p_len = 3;
- textStr.p_data = text0;
- textStr.sx = 375; textStr.sy = 48;
- // 电压检测仪
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|ENABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1632;
- textStr.p_len = 12;
- textStr.p_data = text1;
- textStr.sx = 145; textStr.sy = 0;
- // 当前温度
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1428;
- textStr.p_len = 10;
- textStr.p_data = text2;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 50;
- // 当前电压
- textStr.mode = 0;
- textStr.p_data = text3;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 100;
- // 当前电流
- textStr.mode = 0;
- textStr.p_data = text4;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 150;
- // 刀闸开关
- textStr.mode = 0;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(251, 146, 0);
- textStr.p_data = text5;
- textStr.sx = 5; textStr.sy = 200;
- 5). dwin_disp_string ():显示字符的函数
- void dwin_disp_string(DWIN_TEXT_STR *pstr){
- us08 i = 0;
- BEGIN_CMD();
- TX_8(0x11);
- TX_8(pstr->mode);
- TX_16(pstr->f_color);
- TX_16(pstr->b_color);
- TX_16(pstr->sx);
- TX_16(pstr->sy);
- //while(pstr->p_len--) TX_8(*(pstr->p_data++));
- while(pstr->p_len--) TX_8(pstr->p_data[i++]);
- END_CMD();
- 6). dwin_disp_num ():显示数字的函数
- void dwin_disp_num(DWIN_TEXT_STR *pstr){
- us08 i = 0;
- BEGIN_CMD();
- TX_8(0x14);
- TX_8(pstr->mode);
- TX_8(pstr->num_i);
- TX_8(pstr->num_f);
- TX_16(pstr->sx);
- TX_16(pstr->sy);
- END_CMD();
- 7). show_temperature ():显示温度数据,文本显示
- void show_temperature(float data, us08 num_f){
- us32 value;
- us08 text[4];
- switch(num_f){
- case 1:
- value = data*10;
- break;
- case 2:
- value = data*100;
- break;
- case 3:
- value = data*1000;
- break;
- default: return;
- text[0] = value>>24;
- text[1] = value>>16;;
- text[2] = value>>8;;
- text[3] = value;
- textStr.sx = 130; textStr.sy = 50;
- dwin_fill_rect(textStr.sx, textStr.sy, textStr.sx+80, textStr.sy+50, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = FONT1632|DISABLE_NUM_BCOLOR|ENABLE_SIGNED_NUM|DISABLE_NUM_ZERO|DISABLE_NUM_ZERO_S;
- textStr.p_len = 4;
- textStr.p_data = text;
- textStr.num_i = 8;
- textStr.num_f = num_f;
- 8). show_gate_switch ():显示闸刀状态量,2D画图形式
- void show_gate_switch(us08 sw)
- us08 text1[2] = {0xBF, 0xAA};
- us08 text0[2] = {0xB9, 0xD8};
- dwin_fill_rect(150, 199, 250, 231, ASSEMBLE_RGB(251, 146, 0));
- dwin_fill_rect(151, 200, 249, 230, ASSEMBLE_RGB(31, 33, 33));
- if(sw == 1){
- dwin_fill_rect(199, 201, 248, 229, ASSEMBLE_RGB(0, 255, 0));
- textStr.mode = 0;
- textStr.mode = DISABLE_TEXT_RESIZE|DISABLE_TEXT_BCOLOR|FONT1224;
- textStr.f_color = ASSEMBLE_RGB(0, 0, 0);
- textStr.p_len = 2;
- textStr.sx = 215; textStr.sy = 203;
- else{
- dwin_fill_rect(152, 201, 200, 229, ASSEMBLE_RGB(255, 0, 0));
- textStr.mode = 0;
