RT,有关STM32keil编译,jlink下载报错死机问题请教,待我下面一一详说。
硬件平台:STM32F407IGT6
下载器 :JLINK V9和STLINK 最新固件
开发环境:KEIL MDK 5.26
遇到的情况和问题:
1.在选择编译器的时候,明明选择“use default compiler version5”,但是编译的时候会提示“*** Using Compiler 'V5.06 update 6 (build 750)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'”。
问题:这难道是我没有安装 compiler version5的原因吗?还是作为小白鼠尝试MDK5.26遇到bug了??我最开始留意到编译时是有提示“ Using efault compiler version5.”的。
2.使用JLINK V9下载的时候会提示以下错误:(见图)
* JLink Info: Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET.(中文:JLink信息:复位:通过DECCR.VCKCIERSESET复位内核后停止)
* JLink Info: Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ.(中文:JLink信息:复位:通过AcR.SysReSeReq重置设备。)
问题:这些信息什么原因造成的?如何解决?需要更换JLINK吗?AcR.SysReSeReq是什么东西来的?
3.程序能够下载进板子里面,但是上电发现程序没有运行起来(按复位也不行)。只有通过JLINKV9来硬件仿真,连续按好2次运行才能正常跑起来,一旦脱离仿真,芯片还是一样,处于死机状态。
即使更换STLINK,虽然下载没有上述的错误信息,但是芯片也是死机,需要仿真才能运行起来。
如下图所示,仿真发现程序默认开始执行软件仿真断点。
问题:芯片死机的可能原因?解决办法?
谢谢各位! |
