回复: 16
如何模拟变频器干扰环境
发表于 2018-12-26 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个恒温恒湿的项目,现场有个7.5KW的风机,用一个控制柜控制,控制柜里有一个变频器和PLC。温度和湿度变送器的信号送到PLC,PLC控制变频器。现在的问题是变频器一启动,传感器的数据就跳动;不启动变频器一切正常。在现场做了各种排障工作:加滤波器,加隔离器,各种处理接地,虽然勉强解决,还是想在变送器环节做点完善以应对客户各种恶劣的干扰环境。这个干扰传播有辐射和传导两种,,现在想在公司模拟客户这种变频器干扰的环境,请教一下:1、只配置变频器,不接电机,变频器再空载的情况下,运行产生的干扰和带电机的情况下是否很大区别?毕竟买个变频器简单,买个电机不方便;2、有什么其他的方法模拟这种干扰环境?
发表于 2018-12-26 21:12:50 | 显示全部楼层
1、换电流传输的变送器  2、单端接地 . 3、换总线通讯的变送器   这种不要纠结于模拟干扰,实际的干扰复杂程度远超过你的想象 最好的解决办法就是解决自身设备问题,我有大量PLC设备长期处于矿井、电厂、钢铁厂等高干扰环境下,用那三条轻松解决
出0入442汤圆
发表于 2018-12-26 21:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
xuelang1984 发表于 2018-12-26 21:12
1、换电流传输的变送器  2、单端接地 . 3、换总线通讯的变送器   这种不要纠结于模拟干扰,实际的干扰复杂 ...
不知道一群5mm的电弧的干扰跟工业环境干扰比起来哪一个更厉害?
用电脑显示器高压板可以安全拉弧。电流控制不超就ok。
 楼主| 发表于 2018-12-26 21:37:44 | 显示全部楼层
PLC是可靠的,现在就是想把各种信号规格的传感器变送电路都完善一下,提高抗干扰能力,让电压、电流或者RS485信号的都能有最强适用性。验证一下我们的措施
 楼主| 发表于 2018-12-26 21:44:11 | 显示全部楼层
用电脑显示器高压板可以安全拉弧。电流 ...
显示器高压板这个玩不转,不知道电快脉冲发生器好不好使,就是不知道怎么把握大小,多大最接近现场,太大太小都没意义
发表于 2018-12-26 21:55:26 | 显示全部楼层
不接电机肯定不行,在公司没有三相电也不行,另外同样的变频器和电机,在自己公司没问题了不等于在客户的车间里也没问题
发表于 2018-12-26 22:00:10 | 显示全部楼层
对于变频器干扰,什么电流传输、485传输、CAN传输如果处理不好统统没用,处理好了即使应变桥的mV输出也照样非常稳定
 楼主| 发表于 2018-12-26 22:32:26 | 显示全部楼层
modbus 发表于 2018-12-26 22:00
对于变频器干扰,什么电流传输、485传输、CAN传输如果处理不好统统没用,处理好了即使应变桥的mV输出也照样 ...
现在就是想把这些模块处理好,电源设计,单片机,信号调理,各个环节。想实现适当的压力测试
发表于 2018-12-26 22:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
快速脉冲群实验,浪涌实验,静电实验
发表于 2018-12-26 22:56:13 | 显示全部楼层
如果是系统集成参照我的,如果是开发传感器类产品参照9楼
发表于 2018-12-26 22:57:38 | 显示全部楼层
这个不一定,工业现场的干扰千奇百怪,
发表于 2018-12-26 23:26:27 | 显示全部楼层
yangjl2010 发表于 2018-12-26 22:32
现在就是想把这些模块处理好,电源设计,单片机,信号调理,各个环节。想实现适当的压力测试 ...
想处理好就要全隔离
出90入4汤圆
发表于 2018-12-26 23:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
脉冲群干扰测试仪
发表于 2019-1-1 11:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
变频器带载比空载干扰要大很多的,哪里有干扰就加个电容会好很多,走线时其他线尽量别靠近变频器输出输入
发表于 2019-1-1 14:15:20 | 显示全部楼层
马-克-思 发生仪
发表于 2019-1-1 15:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
变频器的干扰一般是传导干扰,最好的办法就是隔离,接地。变频器一开,电机上的感应电很大
发表于 2019-1-1 20:08:07 | 显示全部楼层
我们的设备也是PLC+变频器,浮地系统,变频器功率400多kw,运行稳稳的。楼主的问题应该不难解决,但是一没电气原理图,二没布线工艺图,十难有啥好的建议。其实滤波隔离等等,使用不当,还不如布线好好理理。
GMT+8, 2024-4-16 20:49
