回复: 5
共用料,BOM不规范何解?很少有共用单不沟通处理少料....
发表于 2019-1-6 00:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时做多款板,不同板有交叉共用料,再碰上BOM命名不统一,分料搞得相当复杂。严重点的情况,找料时间比贴片时间都长。
相似物料共用问题:
两个BOM型号只寄来一份料,要一个一个去确认,没办法判断是少发料还是跟其他型号共用。
少数问题:
发料数量只够其中一款,不够两款。需要帮客户去确认是少发了。
共用物料的问题点在于BOM不规范,必须去跟客户人工确认,额外的时间,人力、、
可行的几个办法
1:
        系统软件层解决,从各个阶段整理异常项,列表给用户确认。
2:
        BOM必须按要求格式写,否则拒绝导入。比如电阻100K F 0603,电容100nF 50V X7R K 0603
        或者支持用户来定义阻容参数模版,导入时系统根据定义模版来识别。
3:
        共用料必须写明跟哪个产品哪一行共用,避免相似型号二次沟通问题。
单选投票, 共有 20 人参与投票
90.00% (18)
5.00% (1)
5.00% (1)
您所在的用户组没有投票权限
(81127509)
发表于 2019-1-6 10:11:22 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种麻烦的是几种物料共用一行的,比如说一个电阻既可以用厚生的也可以用国巨的
(81118463)
发表于 2019-1-6 12:42:08 | 显示全部楼层
要求用户规范BOM,这样的错误软件自动识别,禁止导入
(81095373)
发表于 2019-1-6 19:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
画图习惯不严谨,上面这个还算是填的好的。好些直接填CAP,上线再问车间有啥电容就贴啥。104,103随便贴。
(81043108)
发表于 2019-1-7 09:38:03 | 显示全部楼层
看你们怎么对自己定位了,如果做价低快速的,就要求客户按格式来。如果不能做到,我感觉就只能自己整理,反馈给客户了。。不过这个也和客户的素质有关,我一般都是整理齐全给到那边,一般也都会交代清楚。。避免再增加一个沟通成本。。
(70667470)
发表于 2019-5-7 11:45:21 | 显示全部楼层
用编号啊,客户编号或者是你们自己的编号
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-8-2 09:36
