回复: 16
请教,有关几种2.4G蓝牙的PCB天线的区别
出4375入62汤圆
发表于 2019-1-18 09:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G PCB天线目前了解的是如图的几种
1、如图哪种画法增益最高?  一般多少db的增益?
PS:现在我的PCB位置足够
出20入25汤圆
发表于 2019-1-18 09:15:54 来自手机 | 显示全部楼层
Ti有个文档,参考
出0入91汤圆
发表于 2019-1-18 09:32:37 | 显示全部楼层
带宽不同 我记得是   倒F的最好
出55入0汤圆
发表于 2019-1-18 10:33:37 | 显示全部楼层
天线占用面积:3>2>1>4。四种天线性能差不多。
发表于 2019-1-18 10:43:01 | 显示全部楼层
产品上都用过,就是根据板子的面积来选了,效果都差不多,但是没有测试过实际参数
出0入34汤圆
发表于 2019-1-18 10:44:06 | 显示全部楼层
PCB 位置足够?!那就全波长垂直与水平的八木 Yagi 给它 Lay 上去啊!
发表于 2019-1-18 10:45:47 | 显示全部楼层
这个应该有点帮助吧
出0入34汤圆
发表于 2019-1-18 11:11:59 | 显示全部楼层
增益要最高,PCB 位置又足够!那么...
可将下列几种天线在 PCB 上弄个 8x8 或 16x16 的  Yagi 阵列,效果扛扛的!
喔!上面都是水平偏波,别忘记垂直偏波的也别给漏了啊!...
下方这文件也提供设计上的些许参考。
出4375入62汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:41:47 | 显示全部楼层
apolloalfred 发表于 2019-1-18 10:45
这个应该有点帮助吧
谢谢,我也找到了这个文档
只是倒F设计  DN007的链接失效,您有没有DN007的文档?
出4375入62汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:43:38 | 显示全部楼层
谢谢
这个的带宽确实是最宽的,不过效率好像比倒F弱点
出4375入62汤圆
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:44:39 | 显示全部楼层
ackyee 发表于 2019-1-18 09:32
带宽不同 我记得是   倒F的最好
是的,倒F辐射效率最高
发表于 2019-1-18 09:15:13 | 显示全部楼层
supercoo 发表于 2019-1-18 11:41
谢谢,我也找到了这个文档
https://wenku.baidu.com/view/c0795940ba1aa8114431d9fc.html
百度文库还是有的
再来个现成的Gerber吧
发表于 2019-1-18 12:37:37 | 显示全部楼层
2比4小,,,
发表于 2019-1-18 12:43:36 | 显示全部楼层
学习了。
出55入0汤圆
发表于 2019-1-18 14:00:42 | 显示全部楼层
没用过2的,我估计的可能错了。接地用的面积可能确实会更大些。
发表于 2019-1-18 16:19:53 | 显示全部楼层
增益高也会有问题哦
增益就是方向性,增益越高方向性越强,这样如果没有对准情况下,会有很大损耗
发表于 2020-9-3 09:30:09 | 显示全部楼层
天线效率 EB, SA. 到底是指哪个效率?
GMT+8, 2024-4-17 01:56
