发表于 2019-3-30 18:51:46
转个比较:DMX512和DALI的区别 国外DMX512与DALI控制系统性能对比分析 DMX512 | | | | | | | DALI是双向通信,可以查询解码器的状态,有反馈信号功能 | | | | | | DALI协议复杂,共有200多条协议,不同的灯具有特殊扩展协议 | | DALI采用载波方式作为通信总线,提供250mA(属于电流信号) | | DALI帧结构采用曼切斯特码,分前向帧和返回帧,结构相对复杂 | DMX512采用一主多从的结构,最多可以512台从机地址, | DALI也是一主多从,最多可以64台从机地址,(DALI也可以实现多主多从结构,可以自由拓扑。 | DMX512最大刷新率44帧/秒(动态效果),分组,场景,储存在主机实时扫描传送 | DALI没有刷新率(静态效果),分组,场景,渐变时间等参数都是储存在从机解码器中,在调试完成了,主机可以撤离. | | | | | | |
DMX512、DALI 、“P2控制系统”三种控制系统主要性能比较分析 控制系统 | DMX512 | DALI | P2控制系统 | 通信协议 | 主机实时发送每帧512字节扫描信号传送命令、数据。仅1条协议 | 主机从机1-2个字节传送命令、数据。共有200多条协议 | 主机从机8-32个字节传送命令、数据。共有10多条协议, | 寻址范围 | 512 个单色灯具。或170 个RGB三色灯具。512个地址 | 主从式结构,子系统最多连接灯具64 个地址 | 主从式结构三维寻址256*256*256=16777216个地址 | 通信方式及 通信波特率 | RS485通信标准 固定为BPS=250K | 曼彻斯特编码 固定为BPS=1200 | RS485通信标准 BPS=1200-250K(可选) | 基本特性 | 主机发送每帧512字节扫描信号调光显示。适应实时动态图像显示。抗干扰能力差。 | 适应室内照明控制,可灵活接入各种标准传感器,系统抗干扰能力强。 | 寻址范围通信波特率灵活选择,具有场景显示自动记忆功能,适合长距离传送抗干扰能力强。 | 系统结构 | 系统结构复杂 | 系统结构简单 | 系统结构简单 | 适用范围 | 舞台灯光、室外景观照明控制 | 室内照明控制。 | 室内、室外景观照明控制 多种环境照明控制。 | 通用标准 | 有 | 有 | (企业标准) |
