回复: 24
贴片的简牛可靠吗?有图。
发表于 2019-4-4 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用的是插件的简牛,但板子需要双面贴,插件的简牛就需要手工焊,现在想改用贴片的,但不知可靠性如何?插拨灰排线会不会导致贴片简牛松脱,总觉得靠贴片那么一点点锡焊住有点不可靠。
有批量使用的坛友讲讲经验。
(73080890)
出10入80汤圆
发表于 2019-4-4 11:34:30 | 显示全部楼层
焊盘强度做好一点问题都没有,现在那些显示屏单元板都是贴片的。
(73080657)
发表于 2019-4-4 11:38:23 | 显示全部楼层
  你要给个数据,一天拔插几次啊???一般这种都是插上就不拔了
(73079959)
发表于 2019-4-4 11:50:01 | 显示全部楼层
焊盘打孔
(73077547)
 楼主| 发表于 2019-4-4 12:30:13 | 显示全部楼层
你的意思是PCB板上焊盘的附着力?那这得看PCB板厂了,我们设计上面没办法改善。
(73077429)
发表于 2019-4-4 12:32:11 | 显示全部楼层
这个办法不错!
(73075533)
出10入80汤圆
发表于 2019-4-4 13:03:47 | 显示全部楼层
zhuhaibc 发表于 2019-4-4 12:30
你的意思是PCB板上焊盘的附着力?那这得看PCB板厂了,我们设计上面没办法改善。 ...
焊盘强度不是单指PCB厂家工艺的,也包括你的设计,比如焊盘两边的延伸线上打VIA就是个增加强度的好办法。
(73075286)
发表于 2019-4-4 13:07:54 | 显示全部楼层
如PCB有空间,焊盘尽量做大点。
(73075165)
发表于 2019-4-4 13:09:55 | 显示全部楼层
强度也是可以的。。。
(73075111)
发表于 2019-4-4 13:10:49 | 显示全部楼层
建议买带定位针的,贴不会跑偏。
(73074443)
出20入0汤圆
发表于 2019-4-4 13:21:57 | 显示全部楼层
双面贴的线路板,做治具也可以过波峰焊。
(73074231)
发表于 2019-4-4 13:25:29 | 显示全部楼层
这种贴片件SMT的时候应该是手摆上去的,吸嘴没地方下嘴
(73072103)
发表于 2019-4-4 14:00:57 | 显示全部楼层
走100M网线信号是否可以? 随便求推荐
(73069631)
发表于 2019-4-4 14:42:09 | 显示全部楼层
这种料 贴片机 不好下嘴. 基本上是手工摆上的
是这种元件 强烈推荐 焊盘上打上一排VIA .  要不然连根拔起...   除非是 "都是插上就不拔了"
(73068729)
发表于 2019-4-4 14:57:11 | 显示全部楼层
看来这个时候过孔非常重要了。
(73068183)
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:06:17 | 显示全部楼层
谢谢各位,那看来设计上注意一点,焊盘做大点,再加点过孔,应该是可以用的。我们实际的应用,插拔应该也不多,大部分应该也是插上就不拔的。
(73065948)
发表于 2019-4-4 15:43:32 | 显示全部楼层
如果工人拔插一次可以用; 如果客户可以任意拔插, 就不要用. 小心焊盘都给扯掉
(73064656)
发表于 2019-4-4 16:05:04 | 显示全部楼层
买管装的,不要买袋装。袋装容易引脚变形。
能不能耐高温也是一个问题
(73050738)
发表于 2019-4-4 19:57:02 | 显示全部楼层
部分焊盘旁边打上过孔,我试过,用尖嘴钳都拔不掉
(72967887)
发表于 2019-4-5 18:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
有一次拆西门子S7200 PLC,贴片的插座,直接连根拔起。焊盘全掉报废了。
(72792631)
出5入26汤圆
发表于 2019-4-7 19:38:49 | 显示全部楼层
好奇怪,这类贴片的座子,厂商应该配定位柱啊,标配增加,又几乎不增加成本。。。。不然焊接歪的千奇百怪的。。。。。
(72790206)
发表于 2019-4-7 20:19:14 | 显示全部楼层
你太暴力了,加热温度不够就用力拔,不能怨别人。另外,有些电路板焊锡的熔点比较高。
(72744330)
发表于 2019-4-8 09:03:50 | 显示全部楼层
not_at_all 发表于 2019-4-7 20:19
你太暴力了,加热温度不够就用力拔,不能怨别人。另外,有些电路板焊锡的熔点比较高。 ...
我没拆插座啊,那PLC是3层结构,插针连接,我只是把第一层板的插针从第二层板的插座上拔下来,直接插座带焊盘掉了。
(72743607)
发表于 2019-4-8 09:15:53 | 显示全部楼层
经常插拔绝对不能用
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-7-28 07:49
