回复: 9
嵌入式Linux应用程序开发-(3)i.MX6UL LCD背光调节程序
发表于 2019-4-5 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
i.MX6UL LCD背光调节程序
目标:了解 i.MX6UL 如何调节显示屏的背光亮度。
功能:点击触摸屏对应的亮度按钮,实现不同的亮度设置,同时获取和显示当前的亮度值。
在进行应用软件开发前,先看一下 TQ-i.MX6UL 的 LCD 硬件接口原理图,如下所示:
从硬件原理图可以看出,TQ-i.MX6UL 的LCD支持背光调节,通过核心板的 GPIO1_IO08 引脚,连接到LCD的 Backlight 接口。
应用程序可以通过系统提供的接口,对LCD的背光亮度进行调节。TQ-i.MX6UL 支持8级背光亮度调节。
对于TQ-i.MX6UL平台,内核已经封装好背光系统的驱动,并对外提供了系统接口,关于背光系统对外的接口,在以下目录:/sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight
这里,我们关注三个节点:actual_brightness, brightness, max_brightness
actual_brightness:这个节点只读,可以通过读取这个节点,获取LCD实际的亮度值。
brightness:这个节点可读可写,向这个节点写入不同值(0-7),可调节LCD亮度。
max_brightness:这个节点只读,通过读取此节点,获取可以设置的最大亮度级别。
对于合法的亮度设置值,可以查看驱动的设备树文件:arch/arm/boot/dts/tq-imx6ul.dts
由上图可知,背光支持8级调节,因此,三个节点actual_brightness, brightness, max_brightness 对应的可调值范围为 0 - 7。
1、先用Qt Creator构建一个工程,命名为:003_backlight_pwm,关于如何构建工程,请参考嵌入式Linux应用程序开发-(1)第一个嵌入式QT应用程序
2、双击打开“widget.ui”文件,构建界面,构建后的界面如下图所示:
3、对于设置背光值和获取背光值,可以封装一个类Backlight_Ctrl,这个类包含了设置背光和获取背光这两个方法,类的具体内容如下所示:
  1. #define BACKLIGHT_BRIGHTNESS    "/sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness"
  2. #define BACKLIGHT_ACTUAL_BRIGHTNESS    "/sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/actual_brightness"
  3. class Backlight_Ctrl : public QWidget
  4. {
  5.     Q_OBJECT
  6. public:
  7.     Backlight_Ctrl();
  8.     ~Backlight_Ctrl();
  9.     void set_brightness(char *level);
  10.     char get_brightness(void);
  11. private slots:
  12. private:
  13. };
4、set_brightness() 和 get_brightness() 这两个方法的具体实现如下所示:
  1. void Backlight_Ctrl::set_brightness(char* level)
  2. {
  3.     QFile brightness_file(BACKLIGHT_BRIGHTNESS);
  4.     brightness_file.open(QIODevice::ReadWrite);
  5.     if(brightness_file.isOpen())
  6.     {
  7.         brightness_file.write(level);
  8.     }
  9.     brightness_file.close();
  10. }
  11. char Backlight_Ctrl::get_brightness(void)
  12. {
  13.     char backlight_level;
  14.     QFile brightness_file(BACKLIGHT_ACTUAL_BRIGHTNESS);
  15.     brightness_file.open(QIODevice::ReadOnly);
  16.     if(brightness_file.isOpen())
  17.     {
  18.         brightness_file.read(&backlight_level,sizeof(backlight_level));
  19.     }
  20.     brightness_file.close();
  21.     return backlight_level;
  22. }
5、在构建Widget对象的时候,我们可以同步构建一个backlight_ctrl对象,这样,就可以通过这个对象,调用里面的方法进行设置背光和背光获取,代码如下。
  1. Widget::Widget(QWidget *parent) :
  2.     QWidget(parent),
  3.     ui(new Ui::Widget)
  4. {
  5.     ui->setupUi(this);
  6.     backlight_ctrl = new Backlight_Ctrl();     //定义一个backlight_ctrl对象
  7.     ui->pushButton_backlight_3->click();   //默认以第4级亮度显示
  8.     timer = new QTimer();         //定义一个定时器,用来进行亮度0的超时
  9.     connect( timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timer_timeout_handler()));
  10. }
6、需要注意的是,由于我们设置了背光亮度为0后,显示屏背光关闭,导致看不到显示的按钮。因此,我们通过一个定时器,3秒后恢复到指定的亮度。定时器设置为单次触发的方式,3秒后触发。如下图所示。
7、至此,所有代码编写完成,下载到TQ-i.MX6UL,运行应用程序,可以看到如下效果。
点击这里,下载工程源码
发表于 2019-4-5 16:17:06 | 显示全部楼层
赞!
发表于 2019-4-7 18:36:21 | 显示全部楼层
会更新到什么程度呢
 楼主| 发表于 2019-4-7 19:26:53 | 显示全部楼层
jamess555 发表于 2019-4-7 18:36
会更新到什么程度呢
还未知,我也是一边学习一边总结
发表于 2019-4-8 20:22:02 | 显示全部楼层
广轻电气091 发表于 2019-4-7 19:26
还未知,我也是一边学习一边总结
期待你的更新
发表于 2019-4-8 23:22:12 | 显示全部楼层
期待你的更新
 楼主| 发表于 2019-4-9 08:32:04 | 显示全部楼层
感谢您的支持
 楼主| 发表于 2019-4-9 08:32:30 | 显示全部楼层
感谢您的支持
 楼主| 发表于 2019-4-9 13:53:54 | 显示全部楼层
本章节pdf下载:
 楼主| 发表于 2019-4-29 13:56:52 | 显示全部楼层
源码下载路径已更改:点击这里
GMT+8, 2024-4-17 05:14
