回复: 9
modbus stm32实时响应程序求助
发表于 2019-4-12 15:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更正错误
目前使用一款别人开发的ADC采集系统,modbus-RTU通信实时采集ADC的数据,57600波特率下,采集系统收到modbus指令后间隔280us(实测是215us)回传modbus指令,回传的指令还是经过滤波处理的ADC数据,求modbus实时通信算法。
STM32型号不限制,可以使用F1 F4系列都可以。
自己尝试使用STM32F429IGT6移植了freemodbus,也可以正常通信,不过实时性不高,用的是查询模式,
在while大循环中增加延时之后,发送指令和接收指令之间的时间变化明显,delay延时1秒就导致发送和接收的时间超过1秒,对于实时系统来说这是完全不能接受的。
freemodbus程序结构如下
while (1)
Delayms();
ADCAcquie
//FreeMODBUS不断查询
eMBPoll();
想求一个实时性强的modbus stm32通信算法,不限于freemodbus,使用自己写的modbus程序也可以
出0入85汤圆
发表于 2019-4-12 16:24:37 | 显示全部楼层
大循环中增加1秒延时?没见过这么写程序的。。。
发表于 2019-4-12 16:43:16 | 显示全部楼层
暴力的方法是把eMBPoll()直接放在3.5T定时中断里,就没有延时了。正常的做法是缩短主循环的周期:)
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:47:43 | 显示全部楼层
延时是模拟刷屏 按键检测等程序
 楼主| 发表于 2019-4-12 16:48:31 | 显示全部楼层
zhugean 发表于 2019-4-12 16:43
暴力的方法是把eMBPoll()直接放在3.5T定时中断里,就没有延时了。正常的做法是缩短主循环的周期:) ...
这个想法比较好,不过这样会不会影响主循环的ADC采集
发表于 2019-4-12 16:52:07 | 显示全部楼层
串口接收时复位并启动某个定时器,用于检测帧结束,并在这个定时中断里处理数据,然后用DMA发送。
发表于 2019-4-12 17:01:30 来自手机 | 显示全部楼层
定时中断或者跑rtos都是常规方法了,很简单
 楼主| 发表于 2019-4-13 09:30:49 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2019-4-12 16:52
串口接收时复位并启动某个定时器,用于检测帧结束,并在这个定时中断里处理数据,然后用DMA发送。 ...
3.5T定时器产生中断,在中断服务程序里面发送串口数据,这样会不会影响下一次接收串口数据?
发表于 2019-4-13 09:46:28 | 显示全部楼层
hy2515131 发表于 2019-4-13 09:30
3.5T定时器产生中断,在中断服务程序里面发送串口数据,这样会不会影响下一次接收串口数据? ...
将串口中断、3.5T定时器优先级设高些,可打断低优先级中断的那种。
为避免处理时间过长,可以在3.5T定时器中断里启动另一个低优先级定时器,在低优先级定时器里处理和发送数据。
补充一下: 串口接收数据也可以用DMA配合空闲中断,可减少CPU占用。
出0入50汤圆
发表于 2019-4-13 10:25:03 | 显示全部楼层
用RTOS分两个任务跑,响应很快
GMT+8, 2024-4-16 23:35
