发表于 2019-4-18 20:46:23
几百-1KHZ的PWM驱动,用于12V供电驱动12V继电器降温节能是可以的,但是想实现楼主的应用(48V暂波驱动12V继电器线圈)是有难度的。请看实测数据
嘉立创买来做项目剩下的TIANBO单刀继电器,线圈电阻285欧,电压12V:
100HZ, 1KHZ, 10KHZ电感分量分别是 342mH,173mH,64mH,对应频率下的感抗分别是 215欧,1087欧,4020欧,看起来几百HZ以上的感抗都比直流电阻大不少,主要是电感起作用?
然而,问题有二:
1,看时间常数L/R,100HZ, 1KHZ, 10KHZ分别为1.2mS, 0.607mS, 0.225mS。
如果用1/4的占空比驱动,100HZ肯定没戏,电阻的作用大于电感,脉冲电流的有效值大于平均值,线圈发热严重,肯定烧掉;(注:高频脉冲产生的电磁力作用下衔铁靠惯性仍然吸合,吸合力取电流平均值而不是有效值)
1000HZ呢?脉冲关闭0.607mS后电流降到峰值的1/e倍,可见1/4占空比驱动下,脉动系数仍然较大,仍然存在有效值大于平均值的问题;而且窄脉冲的谐波分量很大,线圈铁损也不好评估。
看起来要3-5KHZ才能搞得定,频率越高则L/R越大,电流脉动系数越小,铁损也就越小;但是存在下面2的问题
2,为什么电感分量随频率上升剧烈下降?线圈的分布电容太大了,会不会有别的影响,我目前不知道 |
