回复: 11
有用过恒流二极管做LED限流的老哥来分享一下吗?
出0入98汤圆
发表于 2019-4-20 15:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一些供电范围比较大的设备里要设计一个上电指示灯
就想用最简单的办法 VCC===恒流二极管===LED===GND
这样不管输入电压是多少LED亮度都差不多
淘宝看了下也查了一下资料,似乎恒流二极管最合适
但是还没用过
发表于 2019-4-20 16:16:07 | 显示全部楼层
没用过,若想改电流也不方便吧?
要不考虑下三极管?
出0入98汤圆
 楼主| 发表于 2019-4-20 16:20:13 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2019-4-20 16:16
没用过,若想改电流也不方便吧?
要不考虑下三极管?
主要是简单,一个器件就可以搞定
发表于 2019-4-20 16:24:17 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2019-4-20 16:20
主要是简单,一个器件就可以搞定
的确简单,可以试试看。
发表于 2019-4-20 16:42:37 | 显示全部楼层
我拆开富士通的仿真器,确实是使用的恒流二极管。 国内设计没见过。
出20入128汤圆
发表于 2019-4-20 16:49:28 | 显示全部楼层
就算特性满足,但电压很高,恒流二极管自身消耗功率也很大吧?会不会很热发烫?
出0入98汤圆
 楼主| 发表于 2019-4-20 17:04:04 | 显示全部楼层
z123 发表于 2019-4-20 16:49
就算特性满足,但电压很高,恒流二极管自身消耗功率也很大吧?会不会很热发烫? ...
封装有大有小
小的跟玻封稳压管差不多
大的也有K金封的
供应还比较齐全
出20入128汤圆
发表于 2019-4-20 17:06:15 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2019-4-20 17:04
封装有大有小
小的跟玻封稳压管差不多
大的也有K金封的
那用大封装硬扛的话,要不要搞个dc-dc,体积和散热,都没啥问题~~~
出0入98汤圆
 楼主| 发表于 2019-4-20 17:20:10 | 显示全部楼层
我看日本semitec的文档说
它们的恒流二极管可以工作在150摄氏度,耗散压力大可以并一个电阻
出20入128汤圆
发表于 2019-4-20 17:24:26 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2019-4-20 17:20
我看日本semitec的文档说
工作到150摄氏度,也不顶事啊,参照LDO。。。个个也热得发烫的那种。。。。
出0入85汤圆
发表于 2019-4-21 19:57:17 | 显示全部楼层
CRD二极管
发表于 2019-4-21 19:59:08 | 显示全部楼层
你的设备肯定有低压部分的稳压电路,为何不从那里搞发光管驱动电压
GMT+8, 2024-4-16 16:14
