回复: 11
请教下,cubeMx生成的stm32F407+U盘+FATFS系统会死循环超时
发表于 2019-5-24 22:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行f_read 正常。
执行f_write 失败
rtn = f_write(&fil, "Hello, World!\r\n", 15, &bw);
运行到  while (USBH_MSC_RdWrProcess(phost, lun) == USBH_BUSY)  会一直死循环超时,导致写失败。
请教下是什么情况呢?
USBH_StatusTypeDef USBH_MSC_Read(USBH_HandleTypeDef *phost,
                                     uint8_t lun,
                                     uint32_t address,
                                     uint8_t *pbuf,
                                     uint32_t length)
  uint32_t timeout;
  MSC_HandleTypeDef *MSC_Handle =  (MSC_HandleTypeDef *) phost->pActiveClass->pData;
  if ((phost->device.is_connected == 0U) ||
      (phost->gState != HOST_CLASS) ||
      (MSC_Handle->unit[lun].state != MSC_IDLE))
    return  USBH_FAIL;
  MSC_Handle->state = MSC_READ;
  MSC_Handle->unit[lun].state = MSC_READ;
  MSC_Handle->rw_lun = lun;
  USBH_MSC_SCSI_Read(phost, lun, address, pbuf, length);
  timeout = phost->Timer;
    if(((phost->Timer - timeout) > (10000U * length)) || (phost->device.is_connected == 0U))
      MSC_Handle->state = MSC_IDLE;
      return USBH_FAIL;
  return USBH_OK;
出0入53汤圆
发表于 2019-7-2 15:24:52 | 显示全部楼层
lz找到问题了吗?我也遇到同样的问题了
发表于 2019-7-2 18:06:35 | 显示全部楼层
CubeMx方便是方便,就是出了问题无从下手。。
 楼主| 发表于 2019-7-3 19:27:58 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2019-7-2 15:24
lz找到问题了吗?我也遇到同样的问题了
问题已解决,但我忘了咋解决的了
大概这样:
1、读U盘,D+ D-最好不要串电阻, 20欧是不行的
2、我格式化了U盘
出0入53汤圆
发表于 2019-7-3 21:53:52 | 显示全部楼层
Feeling_MCU 发表于 2019-7-3 19:27
问题已解决,但我忘了咋解决的了
大概这样:
我的文件找到了,是u盘兼容性问题,现在测试了 金士顿u盘,读卡器+闪迪tf,闪迪u盘.只有测试闪迪u盘的时候会出现写入失败
 楼主| 发表于 2019-7-3 23:37:59 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2019-7-3 21:53
我的文件找到了,是u盘兼容性问题,现在测试了 金士顿u盘,读卡器+闪迪tf,闪迪u盘.只有测试闪迪u盘的时候会 ...
是的,我也怀疑有这种情况
出0入53汤圆
发表于 2019-7-4 08:58:03 | 显示全部楼层
Feeling_MCU 发表于 2019-7-3 23:37
是的,我也怀疑有这种情况
今天早上把u的库换成最新的V2.2 问题完美解决了
 楼主| 发表于 2019-7-4 09:08:42 | 显示全部楼层
cubeMx库? 我也去试试
出0入53汤圆
发表于 2019-7-4 09:14:02 | 显示全部楼层
Feeling_MCU 发表于 2019-7-4 09:08
cubeMx库? 我也去试试
https://www.amobbs.com/thread-5714675-1-1.html
看我帖子
出0入53汤圆
发表于 2019-7-4 10:50:15 | 显示全部楼层
cubeMx库? 我也去试试
获取磁盘的剩余容量 怎么做的?
 楼主| 发表于 2019-7-4 11:12:15 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2019-7-4 10:50
获取磁盘的剩余容量 怎么做的?
你把FATFS调试信息输出打开,可以通过串口看得到U盘信息
出0入53汤圆
发表于 2019-7-4 13:06:21 | 显示全部楼层
没做过 ,调取哪个信息?
GMT+8, 2024-4-16 21:18
