回复: 14
高湿环境下该用什么二氧化碳传感器?
发表于 2019-5-29 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在蘑菇房里面监测二氧化碳浓度,蘑菇房内的温度大约为30-40度,湿度长期维持在90%以上,蘑菇在生长期会排出大量二氧化碳,请问该如何选择传感器呢?电化学反应的?红外的?
用电化学反应的,担心寿命不长,红外的,视乎受温度,湿度影响比较大
出330入1862汤圆
发表于 2019-5-29 14:18:02 | 显示全部楼层
搭配温度湿度传感器,对二氧化碳读数进行修正如何?
需要做些实验来确定数据
发表于 2019-5-29 14:47:13 | 显示全部楼层
抽气泵,除湿,检测
 楼主| 发表于 2019-5-29 15:43:44 | 显示全部楼层
像MG811这样的在CO2高浓度下,不知道寿命有多长,有没老铁知道?
发表于 2019-5-29 16:03:03 | 显示全部楼层
不差钱上红外。不过一样要除湿
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:45:42 | 显示全部楼层
bg6agf 发表于 2019-5-29 16:03
不差钱上红外。不过一样要除湿
红外的受温度,湿度影响大吗?
发表于 2019-5-29 17:08:36 | 显示全部楼层
ljq77402 发表于 2019-5-29 16:45
红外的受温度,湿度影响大吗?
湿度影响大。。温度一般都是恒温的。不影响。
出675入8汤圆
发表于 2019-5-29 20:41:55 来自手机 | 显示全部楼层
红外的只要没有冷凝水就行90%湿度没问题
发表于 2023-3-8 18:12:03 | 显示全部楼层
需要做些实验来确定数据 ...
(引用自2楼)
二氧化碳浓度以什么为基准呢?
发表于 2023-3-8 18:14:20 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
是否需要加热+散热风扇解决水凝问题
出330入1862汤圆
发表于 2023-3-8 19:50:46 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-8 18:12
二氧化碳浓度以什么为基准呢?
(引用自9楼)
“GBW(E)061758 氮气中二氧化碳标准气体”,浓度可选。
发表于 2023-3-8 20:00:15 | 显示全部楼层
你也做蘑菇房的物联网?
发表于 2023-3-8 20:13:24 | 显示全部楼层
这个东西1年1换,又不要多少钱,老板舍得的
出675入8汤圆
发表于 2023-3-13 14:05:56 | 显示全部楼层
Franso 发表于 2023-3-8 18:14
是否需要加热+散热风扇解决水凝问题
(引用自10楼)
加热是个思路
出0入169汤圆
发表于 2023-3-13 15:21:41 | 显示全部楼层
如果只担心湿度可以前处理加个冷凝除湿。数据稳定还是红外的靠谱
GMT+8, 2024-4-16 14:13
