回复: 14
返单已支持重新分配物料,工厂物料或邮寄可以自由切换...
出0入42汤圆
发表于 2019-6-6 20:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们也一直在增加库存产品种类。后面会陆续把常用元件都备上货。
像100nf这种,可能有多个品牌,但就某一个品牌有库存。
关于物料价格:根据采购价格和用量自动计算的,正常应该都跟市场价接近,甚至可能比外面买便宜。(所以去年高位时采购的元件,如果没有新采购,价格会偏高。)
阻容一段一段寄来寄去,数料,接料,拆料,产生的人工成本可能都超过物料价值了。运气不好还给搞错标签。
如果发现便宜的阻容我们没库存,可以各种方式通知我们备货,能买到通常都会马上备货。
发表于 2019-6-6 20:23:07 | 显示全部楼层
现在能查看库存物料表了吗,还是一定要下单时才能看到?
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-7 12:38:04 | 显示全部楼层
这里可以查https://www.123smt.com/view_prod
查库存是基于什么目的呢?
如果是想尽量选用我们有库存的阻容,尽量不用偏门规格就好了。
常用的都会尽量备货。
我们认为正常的操作方式是,创建订单,我们有库存的可以选用,剩下的物料提供份清单,自己邮寄。
所以主张创建订单时再选用。
库存是动态的,现在有,不代表明天还有,除非只是打样。
正规渠道采购,到货周期都是按周计。一个订单单个型号就可能用掉100K库存,所以常用型号也可能缺货的。
发表于 2019-6-7 21:39:28 | 显示全部楼层
50smt网站不能访问吗?
我想试算价格,好像找不到按键。
点登录,弹出 :
该网站暂时无法访问
尊敬的用户,您好
很抱歉,该网站暂时无法访问,可能由以下原因导致:
原因一:未备案或未接入;根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》,网站需要完成备案或接入。
原因二:网站内容与备案信息不符或备案信息不准确;根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》,网站内容需要与备案信息一致,且备案信息需真实有效。建议网站管理员尽快修改网站信息。
发表于 2019-6-7 21:44:05 | 显示全部楼层
查库存是基于什么目的呢?
这个页面进去后,中间有四个点一直在转,也无法搜索器件。
难道是我网络的问题???
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-8 09:30:34 | 显示全部楼层
难道是我网络的问题???
你说的这个现象估计是url变成123.smt.cn了,.com才对
https://www.123smt.com/va/login
https://www.123smt.com/view_prod你能进去,但只是打不开
估计是浏览器问题,只支持chrome。
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-8 09:43:49 | 显示全部楼层
weavr 发表于 2019-6-7 15:16
对,查询的目的就是为了尽量选用你们有的,这样可以少寄料。
缺货可以等,你已经有的规格最多是缺货,用 ...
去年还真有可能缺货买不到。
缺货可以等,这个、、、、我们这边没几个客户愿意等的。
JLC能满足的客户,不会来我们这里的,我们和JLC的收费不是一个等级。
可以查,但不建议去查。
缺货不可以等这个前提下,查询就没有意义了。
发表于 2019-6-8 11:44:02 | 显示全部楼层
务实贴片 发表于 2019-6-8 09:43
去年还真有可能缺货买不到。
3楼的这个网址我以前就查过,从来就没有成功查到记录过,一直在那里加载,现在点开也是一样。如果说数量太多加载慢,但等一个上午都显示不出来肯定是不正常的。
自有的料用完了会补货这个肯定是正常的吧,市场缺货或个别特殊物料缺货补不了这不是重点,如果能查到你们有哪些物料,我在设计时就可以尽量选用,就算贴片时你们又下架了或者缺货我不愿意等,我自寄就可以了啊,对于你们来说开放查询有什么坏处呢,不需要排斥这个啊!
我举例JLC也有很多0库存缺货物料,而且JLC是不能自己寄物料的,但依然可查询自有物料,你们即使自有物料缺货至少还能自己寄,但却不公开物料查询,实在不知道为什么这么抗拒这个。我举个例子说用户体验的问题,你却说价格问题,JLC满足不了的就算价格不同等级,也需要别的选择,也希望别的选择有好的用户体验。
发表于 2019-6-8 13:52:23 | 显示全部楼层
前面上传了一个订单,算了一下物料成本还是蛮高的。小量做无所谓,批量做的话,还是吃不消的。
发表于 2019-6-8 13:53:21 | 显示全部楼层
https://www.123smt.com/view_prod这个打开我这里能看到筛选框,但是也是中间4个点转圈圈,无法搜索的
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-9 09:30:14 | 显示全部楼层
weavr 发表于 2019-6-8 11:44
3楼的这个网址我以前就查过,从来就没有成功查到记录过,一直在那里加载,现在点开也是一样。如果说数量 ...
是不是没登录?我这边能打开
这个查库存去年初就开放了,不知道啥时候加了登录限制,却搞漏了提示
发表于 2019-6-9 11:33:51 | 显示全部楼层
务实贴片 发表于 2019-6-9 09:30
是不是没登录?我这边能打开
登录后可以打开了
发表于 2019-6-21 01:31:28 | 显示全部楼层
If I click "下载PDF" "36989        贴片电容 100nF (0402) ±10% 25V X7R YAGEO(国巨)        贴片电容        电容0402        0.750分        50000"
It will give the following errors:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>AccessDenied</Code>
<Message>Request has expired.</Message>
<RequestId>5D0BC2590F5F0B910427C8E5</RequestId>
<HostId>pcbfiles.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com</HostId>
<Expires>2019-06-20T17:06:39.000Z</Expires>
<ServerTime>2019-06-20T17:28:57.000Z</ServerTime>
</Error>
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-21 11:20:44 | 显示全部楼层
If I click "下载PDF" "36989        贴片电容 100nF (0402) ±10% 25V X7R YA ...
收到,我发给软件的同事处理。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2022-6-28 16:44
