回复: 14
打印 上一主题 下一主题
求助 Linux 大神,为啥明明对方在一个网段,自身却不让 ping?
出715入1076汤圆
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-6-9 22:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先抄下 vps 默认的 ubuntu 系统的网络配置:
然后切换到 gentoo 的 minimal iso 启动,默认是 dhcp 分配到错误的地址,ifconfig 改了之后还能 ping 通网关。
然后我清空错误的 route 表,然后添加 default gw, 报错:SIOCADDRT: Network is unreachable
此时,ping 网关也不通:
感觉系统认为 104.168.220.1 不属于 104.168.220.0/24 网段,这是什么情况呢?
出0入1119汤圆
2
发表于 2019-6-9 22:48:18 | 只看该作者
在默认ubuntu下能否ping通?
会不会是104.168.220.1本身的iptables策略问题
tcpdump抓包看看
发表于 2019-6-9 22:55:44 | 只看该作者
0和255这两个地址是不能用的
另外也应该注意iptables,重新添加试试
出715入1076汤圆
4
 楼主| 发表于 2019-6-9 22:59:51 | 只看该作者
Himem 发表于 2019-6-9 22:48
在默认ubuntu下能否ping通?
ubuntu 下一切正常,iptables -L -n 全是空的
gentoo live-cd 看了下,iptables 相关内核驱动都没启用。应该跟 iptables 没关系。
不可能是 104.168.220.1 的策略问题,因为 104.168.220.88 上的错误的 route 没清之前,都是可以 ping 通的。
出715入1076汤圆
5
 楼主| 发表于 2019-6-9 23:00:26 | 只看该作者
Earthman 发表于 2019-6-9 22:55
0和255这两个地址是不能用的
自身是 88,網關是 1,沒用到 0 和 255.
iptables 沒用到。
出0入1119汤圆
6
发表于 2019-6-9 23:05:23 | 只看该作者
gentoo live-cd 看了下,iptables 相关内核驱动都没启用。 ...
还真是,route是空的
ifconfig eth0 104.168.220.88
先不关心掩码,再ping下试试?
出715入1076汤圆
7
 楼主| 发表于 2019-6-9 23:16:50 | 只看该作者
Himem 发表于 2019-6-9 23:05
还真是,route是空的
先不关心掩码,再ping下试试? ...
这是我重新开了下 dhcp client  的打印,要启动的时候去配置 ifconfig,这样 route 表不会空,用来对比第二张图,只清空 route 前后 ping 的区别:
另外,我有试过不加掩码和其它掩码,没区别。
出0入1119汤圆
8
发表于 2019-6-9 23:23:11 | 只看该作者
dukelec 发表于 2019-6-9 23:16
这是我重新开了下 dhcp client  的打印,要启动的时候去配置 ifconfig,这样 route 表不会空,用来对比第 ...
我在虚拟机上复现了,清掉route表确实本地也会unreachable
route add -net 104.168.220.0 netmask 255.255.255.0 eth0
加回本地路由就好了
或者先清route表,后ifconfig改ip也可以避免这问题,ifconfig换给接口换ip时一般都会自动加本地route的
出715入1076汤圆
9
 楼主| 发表于 2019-6-9 23:38:12 | 只看该作者
route add -net 104.168.220.0 netmask 255.25 ...
我剛也發現了,之前一直以爲同網段不依賴路由表呢。
還是多謝了。
出715入1076汤圆
10
 楼主| 发表于 2020-4-2 13:27:16 | 只看该作者
昨晚又遇到类似问题,不过这次是 IPv6,通宵研究才找到问题,记录一下。
同样是 Gentoo 系统的 VPS 就没问题:
最后找到问题在于:
fd44::1/128 这一条路由,如果不是在 ip -6 route list table local 列表中就会有问题,手动加入可以临时解决。
只升级了 NetworkManager 就好了,老版本错误的把 fd44::1/128 加入到非 local 的路由表了。
route -n -6 也可以查看路由是否为 local,Flag 为 Un 的才是 local,不过偶尔不准,还是建议用 ip 命令。
出715入1076汤圆
11
 楼主| 发表于 2020-4-5 02:09:51 | 只看该作者
又遇到一個神仙問題。。。
用這個命令添加 IP 地址之後
ip addr add fd44::4/64 dev wlan0
socket 編程無法綁定本地這個 IP,而另一個由路由分配的 2408:84f3.../64 的 IP 卻沒問題,同屬 wlan0。
  1. duke@duke-pc ~ $ python
  2. Python 3.7.7 (default, Apr  2 2020, 04:03:01)
  3. [GCC 9.2.0] on linux
  4. Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  5. >>> import socket
  6. >>> soc = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_DGRAM)
  7. >>> soc.settimeout(1.0)
  8. >>>
  9. >>> soc.bind(('fd44::1', 0xcdcd))
  10. Traceback (most recent call last):
  11.   File "<stdin>", line 1, in <module>
  12. OSError: [Errno 99] Cannot assign requested address
  13. >>>
用以下命令臨時允許綁定非本地 IP 才能成功
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/ip_nonlocal_bind
所以非常奇怪,爲什麼明明是本地的 IP 被識別成非本地 IP?
先恢復成不允許綁定非本地 IP。
最後查到用 ip -6 addr 命令查到 fd44::1 地址有一個標誌 tentative,繼而查到這篇文章:
https://www.the-art-of-web.com/system/ipv6-dad-tentative/
按照文章所說,關閉 DAD 就好了。
但是,想想不應該啊,於是用 wireshark 開啓抓包,然後再添加 fd44::1 地址,竟然發現:
本機廣播:有沒有人用地址 fd44::1?沒有的話我就要用了啊。。。
熱點手機:我我我,我在用 fd44::1,我的 MAC 地址是……
換了一個 IP 試竟然還是一樣,adb 登錄手機看了一下,根本就沒有 fd 開頭的 ip 地址。。。
好吧,確認問題出在手機。。。
再次領悟到,網絡相關命令都用 ip 比較好,能及時發現問題。
出20入0汤圆
12
发表于 2020-4-10 10:38:50 | 只看该作者
如果没有特殊的用意, 绑定INADDR_ANY
bind(('::0', 0xcdcd))
出715入1076汤圆
13
 楼主| 发表于 2024-7-11 16:05:54 | 只看该作者
又遇到一个网络问题,备份一下
android 连接 usb 虚拟网卡设备(另一个 linux 嵌入式产品),android 系统可以生成 usb0 网络节点,up 节点并配置 ip 后 ping 不通, ping 命令加 -I usb0 参数才可以 ping 通
ip route 命令看着也有路由,ip route get 目标 ip 发现走的是 rmnet_data1 节点,而非 usb0 节点
发现除了 route 表,还有 rule 表搞鬼,增加以下命令,就可以正常 ping 通了:
ip rule add from all lookup main pref 1
命令来自:https://www.reddit.com/r/HomeNet ... le_uses_phone_data/
出110入93汤圆
14
发表于 2024-7-11 18:32:42 | 只看该作者
你这是内部网络吗?为什么用 104 网段,而不用 192.168, 或 10,这种保留 IP 地址段?
出715入1076汤圆
15
 楼主| 发表于 2024-7-11 23:22:37 来自手机 | 只看该作者
memstone 发表于 2024-7-11 18:32
你这是内部网络吗?为什么用 104 网段,而不用 192.168, 或 10,这种保留 IP 地址段? ...
(引用自14楼)
不是内网,是分到的公网 ip
GMT+8, 2026-8-11 04:45
