回复: 50
大压差、大电流的LDO推荐?
发表于 2019-6-22 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS1117系列真是用到吐了,实在找不到更好的大压差、大电流的LDO,ti官网检索能搜到一堆,实际效果(发热)不知啥情况,不敢用。
每次都是导致我板上用多个ldo替代大电流输出......
求推荐9~12-5V、5~9-3.3V、持续800mA的LDO,板上不做特殊散热工艺!这真是业界难题吗?
发表于 2019-6-22 14:38:04 | 显示全部楼层
楼下帮楼主解决下,谢谢。
发表于 2019-6-22 14:40:12 | 显示全部楼层
压降太大,那要多大的封装才能实现那么好的散热呢,建议还是DC-DC吧,如果对纹波有特殊要求,可以在DC-DC后面再加一级高PSRR LDO!
发表于 2019-6-22 14:42:42 | 显示全部楼层
这已经不是LDO了,压差按5v算,电流0.8A,4W的耗散功率,不考虑散热肯定不行,用DCDC或者加风扇吧
出0入91汤圆
发表于 2019-6-22 14:45:48 | 显示全部楼层
新人  ?  大压差 大电流 的LDO 本身就是伪命题
发表于 2019-6-22 14:46:11 | 显示全部楼层
ldo翻译过来是什么?
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:47:19 | 显示全部楼层
音频通信的板子,测音频噪声时DCDC明显没有LDO好。
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:53:01 | 显示全部楼层
只是看看这么多年,有没有哪个厂家能做出发热小的,看来还是没有啊。
发表于 2019-6-22 14:58:14 | 显示全部楼层
楼主对LDO的原理可能还没弄明白。发热量就是摆在那里的,跟厂家有没办法做出发热小的没有一毛钱关系。
要发热小改用DCDC吧,做好了纹波一样不大
发表于 2019-6-22 14:58:20 | 显示全部楼层
能量不会凭空消失也不会凭空产生。。。楼主去重温一下LDO 的原理看看.
出20入128汤圆
发表于 2019-6-22 14:58:50 | 显示全部楼层
违背能量守恒定律啊。。。。
出0入17汤圆
发表于 2019-6-22 15:25:43 | 显示全部楼层
串电阻吧,让电阻代替LDO发热
出0入17汤圆
发表于 2019-6-22 15:29:07 | 显示全部楼层
TO3封装的LM317满足楼主的要求,800mA/5V压降无需散热片
发表于 2019-6-22 15:32:37 | 显示全部楼层
违反能量守恒定律
出30入42汤圆
发表于 2019-6-22 16:05:32 | 显示全部楼层
得先研究出来能量不守恒定律,然后才可能做出你要求的那种
出0入224汤圆
发表于 2019-6-22 16:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以先了解一下LDO是什么意思
发表于 2019-6-22 16:46:20 | 显示全部楼层
楼主,你想找身高高的矮子吗?
发表于 2019-6-22 17:05:57 | 显示全部楼层
mic29302,体积大一点
发表于 2019-6-22 17:19:26 | 显示全部楼层
先DCDC,再LDO可以吗?
发表于 2019-6-22 17:41:05 | 显示全部楼层
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。
发表于 2019-6-22 18:25:28 | 显示全部楼层
LT1085、LT1084、LT1083,后者电流最大。至少考虑263封装,或者插件。这样器件本身的耐受温度也高一点点
发表于 2019-6-22 19:13:30 | 显示全部楼层
压差超过2V还选什么LDO啊。线性稳压发热真的是业界难题,楼主考虑一下用dcdc
发表于 2019-6-22 19:19:10 | 显示全部楼层
楼主可以考虑DCDC+LDO两级
发表于 2019-6-22 19:24:53 | 显示全部楼层
各楼层回复的内容楼主好像没怎么看(明白)。对于线性稳压器来讲,发热量和稳压芯片一点关系都没有,稳压芯片的发热量完全取决于“(输入电压-输出电压)*工作电流”,遵循的是”Iin=Iout“,能不能正常工作要看器件的热传导系数和散热情况。
发表于 2019-6-22 23:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫ldo,什么是欧姆定律,这样的人居然在设计音频
发表于 2019-6-22 23:52:38 | 显示全部楼层
大压差就不叫LDO了
出10入12汤圆
发表于 2019-6-22 23:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
dcdc 加ldo
发表于 2019-6-22 23:59:06 | 显示全部楼层
》这真是业界难题吗?
Yes, it is.
发表于 2019-6-23 23:21:17 | 显示全部楼层
可以做啊,做成一个模块,里面就是DC/DC+LDO,不就发热小了嘛
出200入2554汤圆
发表于 2019-6-23 23:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
来一份不要鸡蛋不要番茄的柿子炒蛋!
发表于 2019-6-24 01:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2019-6-23 23:26
来一份不要鸡蛋不要番茄的柿子炒蛋!
来份酸辣粉,不要辣不放醋
来个辣子鸡丁,不要辣!
发表于 2019-6-24 01:43:36 | 显示全部楼层
7805 LM317 ??
出100入113汤圆
发表于 2019-6-24 07:37:20 | 显示全部楼层
大压差大电流意思就是大发热量!先用一级DCDC,再用LDO。
出0入50汤圆
发表于 2019-6-24 07:52:58 | 显示全部楼层
楼主的初三物理电学部分是体育老师教的吗?这么简单的基础都没搞懂来做设计,我算是明白为啥国产的东西总是让人诟病的其中一个原因了。
要么降低前级输入电压;
要么用散热片;
要么前级再加一级DCDC和LC滤波;
至少选择其中一个,否则这么多热量,都会引起高温,火灾隐患啊
发表于 2019-6-24 07:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
音频通讯的板子供电是ac-dc还是变压器降压?
发表于 2019-6-24 10:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想把ldo当dcdc用
出130入0汤圆
发表于 2019-6-24 10:38:02 | 显示全部楼层
还真是业界难题,不行就用开关电源模块吧,X宝上一大堆...
出0入34汤圆
发表于 2019-6-25 10:39:33 | 显示全部楼层
楼主要的是 DC-DC 吧?若压差更大,功率更高的需求,请直接考虑电源供应器吧!
出100入0汤圆
发表于 2019-6-25 10:52:20 | 显示全部楼层
来一份不要鸡蛋不要番茄的柿子炒蛋!
给,你要的柿子炒鸭蛋。
出5入4汤圆
发表于 2019-6-25 10:53:10 | 显示全部楼层
随便啥都可以。但是要加一个巨大的散热器
发表于 2019-6-25 10:54:48 | 显示全部楼层
这个真的是业界难题,需要把压降乘以输出电流的能量不用热能释放出去,采用射频?发光?还是什么黑科技?
发表于 2019-6-25 11:39:26 | 显示全部楼层
楼主好好补补理论。要不老老实实搞DCDC。音频行业的话,也可以定制变压器,多种电压输出,把压差尽量减小。
发表于 2019-6-25 11:44:09 | 显示全部楼层
压差大用2级线性稳压吧,12V-6V-3.3V
出200入2554汤圆
发表于 2019-6-25 12:24:43 | 显示全部楼层
贴一张PCB热阻的表格,LZ 自行体会。
不要超大散热的情况下,SOT223 对空气的热阻超过 65℃/W,
按照 LZ 要求(压差~5V,电流~800mA),这个器件温升超过 260℃,就算PN结不烧毁也要把焊锡烧化了。
LZ 这不是稳压器,分明是白光936.......
发表于 2019-6-25 13:28:57 | 显示全部楼层
这张表不错。
出5入16汤圆
发表于 2019-6-25 13:56:36 | 显示全部楼层
可以尝试一下串二极管,多个串联,并联,分担功耗,或者DC-DC+ldo 方案,或者TL431+mos管处理,根据情况自己测试吧。
发表于 2019-6-25 13:57:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主根本不认可线性稳压会发热
发表于 2019-6-25 20:11:46 | 显示全部楼层
就这水平不怕被大家吐吗?
发表于 2019-6-25 20:15:56 | 显示全部楼层
大电流还可以理解,对于LDO来说,大压差是什么意思。。。
发表于 2019-6-28 09:59:41 | 显示全部楼层
有那种大压差、大电流、发热小的LDO吗?我也在找。
出10入12汤圆
发表于 2019-6-28 10:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
伪需求……你连基本物理原理都没搞懂……
GMT+8, 2024-4-16 17:58
