回复: 30
不接哑黑板贴片(批量除外)
出0入42汤圆
发表于 2019-6-24 19:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
哑黑板部分贴片机、接驳台感应不到板。有时候前面的贴片机没感应到板漏贴小料,后面的贴片机又感应到了、、
当然批量生产不是问题
做载具,调整传感器,改装传感器都可以解决的。
补充说明:
是到板传感器的问题,不是mark。到板传感器感应不到会出事故的。
反正我们设备是搞不定,可能其他厂的设备可以吧。
发表于 2019-6-24 19:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
这确实是问题
发表于 2019-6-24 20:06:24 | 显示全部楼层
黑色绝对不是用来装13的,纯粹的功能需求,比如摄像头衬板
发表于 2019-6-24 20:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
再次触动取消哑黑那脆落的神经
发表于 2019-6-24 20:24:23 | 显示全部楼层
上次我打样时给贴片厂也是这样贴片机对不了点
发表于 2019-6-24 20:25:51 来自手机 | 显示全部楼层
在做功能,增加亮黑,哑黑靠边
发表于 2019-6-24 20:32:47 | 显示全部楼层
底板涂点WD40就行了
发表于 2019-6-24 20:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
亮黑就没这些问题,对吗?
发表于 2019-6-24 20:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
嘉立创上看了一下,没有亮黑这种选择啊。
发表于 2019-6-24 21:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
贴个白胶布不就行了
出5入34汤圆
发表于 2019-6-24 21:40:42 | 显示全部楼层
都不用mark点了么?
发表于 2019-6-24 22:06:37 | 显示全部楼层
是不是mark点做得不标准?
亚黑用得不多,但也不是太超前的做法吧
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:01:55 | 显示全部楼层
cocalli 发表于 2019-6-24 20:32
这个可以调下就好了,不过mark点最好搞好点,没问题的
到板传感器感应不到,会继续向上机要板,造成多进板,而且还不会报警。
前面的机器没贴小料,后面直接贴了大料会很难搞的。
现在对于这种板我们都是单机贴,防止漏贴小料的情况。
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:43:19 | 显示全部楼层
cocalli 发表于 2019-6-25 09:23
把传感器调高点就可以了,这个问题一开始也遇到过,后来发现传感器调整下,其他板子一样过。没有问题的, ...
尝试过多种方法都不能稳定兼容各种板。
反正我们这设备是搞不稳定,可能其他型号的设备可以吧。
出0入42汤圆
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:45:58 | 显示全部楼层
health 发表于 2019-6-24 21:14
贴个白胶布不就行了
是可以,但不如建议客户换个能感应这种板的厂去做。
发表于 2019-6-25 11:38:22 | 显示全部楼层
如果只是为了好看,没任何必要做亚黑,做过一次,有了划痕好丑!
发表于 2019-6-25 13:13:47 | 显示全部楼层
我认为哑黑,看起来像是灰色的,单纯比较亮黑跟哑黑,我个人觉得还是亮黑好看很多
出0入20汤圆
发表于 2019-6-25 15:12:43 | 显示全部楼层
IO-Link了解一下。。。
发表于 2019-6-25 15:19:55 | 显示全部楼层
亚黑就是有这个贴片识别问题,本来效果多好,小批量要注意
发表于 2019-6-25 16:59:36 | 显示全部楼层
传感器是反射式红外,哑光黑色吸收了红外管,接收不到反射,所以会认为是无板。板子上贴一个横条的纸胶带或者工艺边(机器进板垂直方向)做大面积白色丝印就可以解决这个问题
发表于 2019-7-2 14:23:46 | 显示全部楼层
我们现在换了一个型号,色泽有一点不一样,行的话寄一点给你测一下传感器行不行
出50入0汤圆
发表于 2020-7-17 11:31:45 | 显示全部楼层
最近开始将绿色板换黑色,LC打样的无铅板,用JUKI机很正常,跟绿色无异。
出50入0汤圆
发表于 2020-7-17 11:32:37 | 显示全部楼层
可能跟贴片机用的传感器有关。
发表于 2020-7-20 11:17:39 | 显示全部楼层
调整传感器发光强度即可,哑黑造成散射,折返光功率不够
出140入0汤圆
发表于 2020-7-20 11:58:32 | 显示全部楼层
换其它类型传感器解决不了这问题?
发表于 2020-7-21 11:29:12 | 显示全部楼层
选择灵敏度高的感应器就可以了   我们的贴片机都换掉了
发表于 2020-7-22 08:29:34 | 显示全部楼层
搞哑黑还不如搞个亚光绿
发表于 2020-12-1 19:33:10 | 显示全部楼层
我在想更换TOF测距模块能不能解决问题
出0入12汤圆
发表于 2020-12-1 20:00:19 | 显示全部楼层
limeng 发表于 2019-6-24 20:15
再次触动取消哑黑那脆落的神经
无数网友想要的哑绿为何不做  反而哑黑上线了
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2022-6-28 16:38
