回复: 18
帮忙选个引脚兼容的14脚MCU-SOP14-1脚VDD-8脚GND
出10入210汤圆
发表于 2019-7-15 14:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧板上的一个MCU,14脚
1脚是VCC
2/3接的24C02
4脚是遥控信号输入
5/6/7/13/14是5路IO输出,控制继电器
9/10/11/12空脚
8脚是GND
没见过这种分布的,请见过的朋友帮忙看下可能是哪个型号。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-16 00:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
放到这个区没人看啊!
发表于 2019-7-16 07:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
也遇到款8脚的,跟你这个引脚功能有点像,不知道型号
出20入12汤圆
发表于 2019-7-16 07:35:52 | 显示全部楼层
14脚是输出,看懂了
发表于 2019-7-16 08:37:41 | 显示全部楼层
只是1VCC和8GND有参考价值,别的脚好像价值不大啊
发表于 2019-7-16 08:39:01 | 显示全部楼层
抱歉,没有找到。分布最多的是14脚VSS .很偏门。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-16 09:44:37 | 显示全部楼层
这是板子的图:
发表于 2019-7-16 10:26:46 | 显示全部楼层
把芯片的照片放上来,是不是10年前的产品,考虑一下故意把芯片反放,干扰抄板
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-7-16 12:47:31 | 显示全部楼层
johnlj 发表于 2019-7-16 10:26
把芯片的照片放上来,是不是10年前的产品,考虑一下故意把芯片反放,干扰抄板 ...
没有印字的IC。
发表于 2019-7-16 12:53:21 来自手机 | 显示全部楼层
可能定制封装的
发表于 2019-7-16 12:59:25 来自手机 | 显示全部楼层
是个思路,反着放满足的芯片,应该也满足LZ需要
发表于 2019-7-16 13:03:55 | 显示全部楼层
芯片反着放,可能的型号就多了,应该是这样了
发表于 2019-8-4 12:24:45 | 显示全部楼层
看来兄弟还不是道中人呐,这种芯片一抓一大把,反着放,顺着放都阔以,不要10年前的,10年前单片机市场比较没落,那是8位单片机一段黑暗的时光,没想到8位机生命力逆势生长,现在好多公司都是这几年重新上8位开发的,。我给你指点一二---------放狗,搜:低价仿PIC单片机。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:53:17 | 显示全部楼层
throg 发表于 2019-8-4 12:24
看来兄弟还不是道中人呐,这种芯片一抓一大把,反着放,顺着放都阔以,不要10年前的,10年前单片机市场比较 ...
不应该啊,我问过5-6个专门搞单片机开发的公司,都说没有。
发表于 2019-8-4 20:39:14 | 显示全部楼层
发个本坛的帖子你看看,https://www.amobbs.com/thread-5567694-1-1.html?_dsign=9f203163
发表于 2019-8-5 12:56:15 | 显示全部楼层
不清楚你搞明白他是什么型号有什么用途/
你搞清楚了,有什么用吗?
就这玩意儿。。。分分钟自己做一个QFN的MCU加转接板的邮票孔给你搞上去。
又有什么难度……
缘木求鱼。
发表于 2020-1-16 07:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
Sh79f084中颖的
出0入984汤圆
发表于 2020-1-16 08:05:53 | 显示全部楼层
RUSURE?
出0入362汤圆
发表于 2020-1-16 09:11:58 | 显示全部楼层
倒扣过来的?不过就这点功能,自己随便换一个也行吧
GMT+8, 2024-4-17 04:42
