回复: 10
焊盘必须放过孔 我自己后面补锡 你们可以做吗?
发表于 2019-7-18 21:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解到你们之前说,焊盘放过孔这样设计会漏锡,但是pcb设计必须要这样操作,你们负责smt就行了,由于漏锡带来的问题,我自己解决,我自己补锡,这样可以吗?
(64402601)
出50入0汤圆
发表于 2019-7-18 21:33:36 | 显示全部楼层
大面积的焊盘可以放小过孔的,比如QFN中心的焊盘,但是过孔背面尽量盖油,减少焊锡流失
(64398123)
出0入42汤圆
发表于 2019-7-18 22:48:14 | 显示全部楼层
你要说后果自负,我们无所谓呀。
后面可能对于超工艺难度的板也会允许这种操作,客户嫌价格高可以指定我们按常规板收费和生产,不良自己处理。
(64398104)
发表于 2019-7-18 22:48:33 | 显示全部楼层
要是元件没移位补锡容易,要是移位跟旁边的接一起了,或者立碑了就有的玩了
(64397970)
 楼主| 发表于 2019-7-18 22:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
airbox 发表于 2019-7-18 21:33
大面积的焊盘可以放小过孔的,比如QFN中心的焊盘,但是过孔背面尽量盖油,减少焊锡流失 ...
过孔选择盖油,多大的孔可以盖住?
(64397536)
出0入70汤圆
发表于 2019-7-18 22:58:01 | 显示全部楼层
焊盘 放过孔, 过孔 背面 盖油不就行了.   0.3吧,      0.4可能就不太好了
(64395473)
出0入20汤圆
发表于 2019-7-18 23:32:24 | 显示全部楼层
有铅手工SMT经验,过孔还是不要放焊盘上好。0402哪怕挂个边,只要没有阻焊桥,妥妥的流干净。最后0402底下就一层锡皮在连着。无铅不清楚,不过考虑到流动性差,进洞里的应该要少很多。
(64393348)
出0入70汤圆
发表于 2019-7-19 00:07:49 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2019-7-18 23:32
有铅手工SMT经验,过孔还是不要放焊盘上好。0402哪怕挂个边,只要没有阻焊桥,妥妥的流干净。最后0402底 ...
是不好
但楼主都说了 自已补锡了 好不...    过孔背面盖油, 起码堵着 漏锡不至于全流干净
(64365350)
发表于 2019-7-19 07:54:27 | 显示全部楼层
这样的我一般放一下大的通孔焊盘,回来自己焊接。
(64355962)
发表于 2019-7-19 10:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
阶梯钢网来一个
(64347075)
发表于 2019-7-19 12:59:02 | 显示全部楼层
树脂塞孔
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2021-8-2 07:10
