回复: 10
请教个C++函数模板“<>()”符号的问题
发表于 2019-8-8 15:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看ROS(机器人操作系统)的例程,里面有一个语句:
  1. ros::Publisher chatter_pub = n.advertise<std_msgs::String>("chatter", 1000);
这里advertise是成员函数,请问它既有尖括号也有圆括号是什么用法?有人说尖括号显式指定了圆括号参数的类型,我看了下面的源码,认为这种解释是错的
advertise,它的声明如下图,声明在这个链接
然后我又查看了advertise的定义,如下图,定义在这个链接中的249行
我的疑问是,定义中,M为何根本没出现在advertise函数的参数列表里,直接出现在了函数体中?这种用法我在C++ primer中没找到答案。
出0入93汤圆
发表于 2019-8-8 16:20:30 | 显示全部楼层
泛型不用考虑那么多,就当做宏定义替换去理解就好了。它实际上就是在编译期间直接替换而形成了各种不同的重载函数
发表于 2019-8-8 16:22:50 | 显示全部楼层
你怕是买了本假的《C++ Primer》
 楼主| 发表于 2019-8-8 16:26:52 | 显示全部楼层
你的解释应该是错的,我之前就看到这个地方了
 楼主| 发表于 2019-8-8 16:57:52 | 显示全部楼层
takashiki 发表于 2019-8-8 16:20
泛型不用考虑那么多,就当做宏定义替换去理解就好了。它实际上就是在编译期间直接替换而形成了各种不同的重 ...
想知道它书中的源头,捂脸
 楼主| 发表于 2019-8-8 20:14:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-8 21:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
模版啊。。。
发表于 2019-8-8 15:59:31 | 显示全部楼层
别人没解释错,好不。
如果看了这段内容,还不明白,是不是应该许弃C++了。
模板参数类型,并不一定要出现在函数的参数列表中。
发表于 2019-8-9 09:45:43 | 显示全部楼层
ROS中,这就是topic类型(模板),然后括号里面是topic名称和队列个数。
发表于 2019-8-9 10:16:10 | 显示全部楼层
别人说对了还说别人解释错了,服。10086
 楼主| 发表于 2019-8-9 10:47:11 | 显示全部楼层
GoingDown 发表于 2019-8-9 09:32
别人没解释错,好不。
你说的挺有道理的,源程序只是传递一个数据类型,并没有传递实际参数,所以不需要也不能出现在参数列表中
GMT+8, 2024-4-16 15:02
