回复: 40
邮票孔的模块怎么拆焊,有啥好工具
出0入162汤圆
发表于 2019-8-20 10:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用4G模块,邮票孔封装的,做了几个样板把模块焊上了。
现在调试完成了,这几个模块要是报废太可惜,每个100多块,肉痛。
模块有点大 35*35mm,2把电烙铁都没法让4边的焊盘锡同时融化,拆不下来。
兄弟们有啥好办法?报废太可惜了
发表于 2019-8-20 10:49:52 | 显示全部楼层
用热风枪吹
发表于 2019-8-20 10:52:53 | 显示全部楼层
风枪吹,注意温度和风速
出0入30汤圆
发表于 2019-8-20 10:57:36 | 显示全部楼层
发热台烤底板最好,
发表于 2019-8-20 11:04:59 | 显示全部楼层
建议铁板烧, 热风枪很容易把屏蔽罩融化
发表于 2019-8-20 11:13:44 | 显示全部楼层
从模块的电路板背面用热风枪吹
出0入22汤圆
发表于 2019-8-20 11:30:13 | 显示全部楼层
底板不需要了的话直接打火机烧底板就行了
发表于 2019-8-20 11:46:28 | 显示全部楼层
用白纸或绝热胶带 。烙铁让焊盘化锡了往焊盘下塞,慢慢把所有焊盘处理完就能拿下来了,翻车概率极小。
发表于 2019-8-20 11:48:04 | 显示全部楼层
LED铝基板拆焊台,十来块钱的都可以了
出20入128汤圆
发表于 2019-8-20 11:56:44 | 显示全部楼层
xuboluan 发表于 2019-8-20 11:46
用白纸或绝热胶带 。烙铁让焊盘化锡了往焊盘下塞,慢慢把所有焊盘处理完就能拿下来了,翻车概率极小。 ...
这个靠谱,真叼
出145入215汤圆
发表于 2019-8-20 12:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
热风筒模块后面吹,温度透过去模块就可以拿下来了
发表于 2019-8-20 12:19:35 | 显示全部楼层
只能底板加热拆
发表于 2019-8-20 12:24:48 | 显示全部楼层
热风枪吹
发表于 2019-8-20 12:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
风枪开300多度从反面吹,经常这么拆。不要正面吹,屏蔽盖吹动了容易碰到里边的器件
出0入162汤圆
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
刚用回流焊台解决了,把板子放到焊台里,加热,到最高温度时用镊子推一下器件,如果锡融化了就拿下来了
发表于 2019-8-20 14:33:57 | 显示全部楼层
模块下面有焊盘就不好处理了
出0入16汤圆
发表于 2019-8-20 16:46:08 | 显示全部楼层
edawn 发表于 2019-8-20 14:33
模块下面有焊盘就不好处理了
模块下面有焊盘也没事,就怕模块背面有元器件的。
出10入10汤圆
发表于 2019-8-20 18:13:09 | 显示全部楼层
这个方法独特,有时间操练一下
发表于 2019-8-20 20:05:21 | 显示全部楼层
回流焊最好使
发表于 2019-8-20 21:19:26 | 显示全部楼层
这个方法没用过 改天有机会试一下
发表于 2019-8-21 08:20:48 | 显示全部楼层
第一次听说这个方法,有机会试试
发表于 2019-8-21 08:53:41 | 显示全部楼层
这个方法好啊
发表于 2019-8-21 08:54:22 | 显示全部楼层
发热台最方便的
发表于 2019-8-21 09:20:11 | 显示全部楼层
铁板+热风枪
出0入9汤圆
发表于 2019-8-21 09:49:45 | 显示全部楼层
LM1876 发表于 2019-8-20 11:48
LED铝基板拆焊台,十来块钱的都可以了
十来块钱的长什么样子?
马云家搜的10x10cm的都得快200了
发表于 2019-8-21 10:32:15 | 显示全部楼层
请教一下,纸有什么要求呢?普通纸这个温度会烧掉吧?
发表于 2019-8-21 10:50:10 | 显示全部楼层
请教一个问题,那种铝基板拆焊台能用来焊接贴片元件吗?
发表于 2019-8-21 11:08:25 | 显示全部楼层
istars2005 发表于 2019-8-21 09:49
十来块钱的长什么样子?
临时用的,用这个就可以了,直接接上220就可以了,它会自动衡温在300来度,也可以加个电风扇调速器(功率要够)调温
出0入9汤圆
发表于 2019-8-21 11:13:57 | 显示全部楼层
LM1876 发表于 2019-8-21 11:08
临时用的,用这个就可以了,直接接上220就可以了,它会自动衡温在300来度,也可以加个电风扇调速器(功 ...
这个不错,临时用用还是可以的
主要是便宜
发表于 2019-8-22 10:39:59 | 显示全部楼层
以后做样板先用高温胶把底板的焊盘盖一半,让底板的焊盘不在模块底部焊接,以后要拆就只需要用电烙铁把锡拖掉就行。
出20入118汤圆
发表于 2019-8-25 19:02:16 来自手机 | 显示全部楼层
铁板烧不是背面的器件也掉下来了
发表于 2019-8-25 20:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
下面加热台,上面大头的热风枪吹
发表于 2019-8-26 00:44:12 | 显示全部楼层
不建议2/3楼  同意4楼 最好5楼
我焊过gsm模块 热风枪一点作用都没有.  后来用煤气炉烤的 虽然很难看. 感觉底板加热比较靠谱.
发表于 2019-8-26 08:29:19 | 显示全部楼层
人才,这样都可以
出20入118汤圆
发表于 2019-8-26 11:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
street 发表于 2019-8-26 00:44
不建议2/3楼  同意4楼 最好5楼
我焊过gsm模块 热风枪一点作用都没有.  后来用煤气炉烤的 虽然很难看. 感觉 ...
背面的器件会不会掉下来
发表于 2019-8-26 13:42:38 | 显示全部楼层
粗的单芯电线弯成U字型,两把烙铁加热,能整体拿来下
发表于 2019-8-26 16:39:14 | 显示全部楼层
ztg328 发表于 2019-8-26 11:53
背面的器件会不会掉下来
应该会 我的背面没有器件. .    不建议用煤气灶没法控制温度 有的板子都胡了
出1980入83汤圆
发表于 2019-8-27 05:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
一张纸就搞定了
出0入14汤圆
发表于 2019-8-27 11:13:17 | 显示全部楼层
纸不会糊了吗?
GMT+8, 2024-4-16 12:17
