发表于 2019-9-15 23:46:38
以锂电池为例简单讲
(1) 过充和过放电都会在电芯内部形成一定程度的"结构性破坏”,严重时会使电池有效容量下降甚至永久受损,所以锂电池有放电截止电压和充电截止电压,以及最大充放电电流的限制
(2) 低电压时低电流预充其实是为了"挽救"电池,如果电池电压位于放电截止和充电截止电压区间内,可不必预充
(3) 由于电池内阻等原因,你对电池充电时电芯两端的电压肯定要比撤销充电电源时电芯两端的开路电压要高,很明显充电电流越高两者差距越大
比如你以2A对电池恒流充电,当检测到电池电压已经等于4.2V时停止充电,这时候再测量电池的开路电压,可能只有4.1V,
那你要不要重新充?如果依然用2A来充电,那结果又是一充就需要停.......所以当电池电压接近4.2V时就要逐步降低充电电流!
(4) 当电池充电时已经有4.2V同时充电电流正越来越小时,你会发现什么?
电池已经很接近充满了,但随着充电电流的下降需要“花很多时间”才达到0,最后的阶段其实没有实用意义,那么就定义一个截止电流吧,比如10mA,赶着用电池呢都挺忙的
既然都挺忙的,那怎么充电又安全又快捷呢?
就是满足电池对充放电截止电压、充放电限制电流的要求下,用最快速度充电
于是.....在对电池特性妥协的情况下,衍生出了不同的充电阶段...说白了其实很简单
无非就是限流+限压.......(低于充电最大电流+低于充电截止电压)
其他林林总总,不过也就这回事
【另外:不同类型电池有完全不一样的应用要求,抛弃电池类型讲充电方式是不可行的】
