回复: 43
这种地暖垫安全么?如何提高安全性?
发表于 2019-10-8 10:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用时候,两个脚直接放上面取暖,如果这货漏电,人不是要报销么
有什么办法可以提高安全性呢?
出0入22汤圆
发表于 2019-10-8 10:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
我一般会在上面垫个包装盒裁开的那种纸,然后穿鞋踩上面。
发表于 2019-10-8 10:40:01 | 显示全部楼层
个人认为,不能100%的安全,胆小不敢用。
出0入114汤圆
发表于 2019-10-8 10:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
还是不要用的好
发表于 2019-10-8 10:42:25 | 显示全部楼层
楼主你这几百块的还不敢用?我都是用2,30块钱包邮那种
出90入0汤圆
发表于 2019-10-8 10:48:59 | 显示全部楼层
地暖,羡慕吧,哈哈
发表于 2019-10-8 10:54:26 | 显示全部楼层
隔离变压器
发表于 2019-10-8 12:01:05 | 显示全部楼层
lz终于刷到4000分了
速度真真不快
发表于 2019-10-8 12:08:18 | 显示全部楼层
应该是电压在36V以下工作的,直接220V就危险
发表于 2019-10-8 12:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
放心,里面的发热体据说还是棒子的,国内只是裁剪一下包个皮
发表于 2019-10-8 12:16:02 | 显示全部楼层
就是不知道防潮能力如何,万一一杯水上去
发表于 2019-10-8 12:33:19 | 显示全部楼层
胆小不要在中国,中国人都不胆小
发表于 2019-10-8 12:40:51 来自手机 | 显示全部楼层
这种电热毯我20块钱包邮都用过1个冬天,不过用来暖脚效果很不好
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:41:42 | 显示全部楼层
穿鞋踩上面,不是不暖了么
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:42:34 | 显示全部楼层
我准备买个20元包邮的
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:43:29 | 显示全部楼层
隔离变压器只能限定功率,还是不能保证安全吧?
你用多大功率的隔离变压器?
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:44:38 | 显示全部楼层
直接连220v市电的,调节开关处可能有降压电路,不知道质量怎样
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:45:24 | 显示全部楼层
用来暖脚效果很不好,因为你穿着鞋子么
 楼主| 发表于 2019-10-8 12:45:49 | 显示全部楼层
alding123 发表于 2019-10-8 12:33
胆小不要在中国,中国人都不胆小
这东西比地沟油可怕,你难道想和电老虎握个手么
发表于 2019-10-8 13:13:12 | 显示全部楼层
那种吹热风的不错,就是风扇转稍微有点声音,功率也大一些。
发表于 2019-10-8 13:37:37 | 显示全部楼层
像这种大的,我买过一个用了几年了
好像1000多,有一段时间温度异常一直常开,温度到60度左右吧
后面我拆了看看,没什么异常的地方,装回去,用用又好了
不过里面就一个继电器控制,好像没有降压的直接220过去的,有点怕。
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:44:48 | 显示全部楼层
xiaorenren 发表于 2019-10-8 13:37
像这种大的,我买过一个用了几年了
后面我拆了 ...
直接220过去,这太吓人了吧
你直接坐上面么
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:45:14 | 显示全部楼层
吹热风不好,功耗比空调还大
发表于 2019-10-8 14:04:46 | 显示全部楼层
这种冬天用暖和吗?
出0入22汤圆
发表于 2019-10-8 14:15:42 | 显示全部楼层
meerlin 发表于 2019-10-8 12:41
穿鞋踩上面,不是不暖了么
你对比一下就知道了。还是有效果的。
发表于 2019-10-8 14:23:10 | 显示全部楼层
這東西加一个外殼,腳放裏面是不是效果才好
发表于 2019-10-8 14:38:05 | 显示全部楼层
用低压的 或者暖风
发表于 2019-10-8 15:08:00 | 显示全部楼层
工地办公冬天晚上关空调,水桶里的水都冻住了,把桶放这个垫子上加热,效果还好
你们加热脚算啥,他们把这个铺电脑桌上,笔记本电脑冬天都过热死机了……
 楼主| 发表于 2019-10-8 17:40:41 | 显示全部楼层
外壳你自己做的?
 楼主| 发表于 2019-10-8 17:41:19 | 显示全部楼层
你们加热脚算啥,他们把这 ...
这个功率不大?能把电脑热死机?
发表于 2019-10-8 19:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
你们加热脚算啥,他们把这 ...
搞个铝板,把笔记本的热传开不是更好,
发表于 2019-10-8 20:53:48 | 显示全部楼层
买一块24V硅胶加热板,找台936,替掉手柄,改下热敏电阻,安全省钱又能装B
发表于 2019-10-9 08:44:37 | 显示全部楼层
这个办法好啊
发表于 2019-10-9 12:09:18 | 显示全部楼层
暖个脚,犯不着上220V吧,USB口都够了。
发表于 2019-10-9 12:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
在外面套一个东西就感觉安全点
发表于 2019-10-9 12:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
隔离变压器,不二选择。随便用手去任一极,不会触电
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:01:24 | 显示全部楼层
你的意思,用隔离变压器降压?
降到几伏特呢
 楼主| 发表于 2019-10-9 13:02:09 | 显示全部楼层
muniao 发表于 2019-10-9 12:10
在外面套一个东西就感觉安全点
你试过么
 楼主| 发表于 2019-10-9 23:17:39 | 显示全部楼层
在外面套一个东西就感觉安全点
厂家说了,外面严禁套其他东西
 楼主| 发表于 2019-10-9 23:18:19 | 显示全部楼层
你试过么
发表于 2019-10-10 09:33:29 | 显示全部楼层
475627406 发表于 2019-10-8 19:14
搞个铝板,把笔记本的热传开不是更好,
主要是人冷啊……热散开容易,人并不喜欢冷冰冰的金属
 楼主| 发表于 2019-10-12 14:46:28 | 显示全部楼层
可是接到垫子的确实220v啊
 楼主| 发表于 2019-10-12 14:51:20 | 显示全部楼层
你们加热脚算啥,他们把这 ...
人坐在上面,220v,你不害怕么
发表于 2019-10-14 12:52:13 | 显示全部楼层
meerlin 发表于 2019-10-12 14:51
人坐在上面,220v,你不害怕么
我又不坐上面,我不怕 死道友不死贫道
GMT+8, 2024-4-16 15:34
