回复: 22
DCDC芯片MP1584
发表于 2019-10-12 09:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我输入电压是24V,DCDC芯片MP1584的输入电压最大是28V,用MP1584安全吗?
发表于 2019-10-12 09:13:42 | 显示全部楼层
余量不多啊,建议选极限耐压为36V,或40V以上的。
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:15:30 | 显示全部楼层
有没有推荐的型号,比较通用的型号,最大电流大于等于3A就可以了
出0入16汤圆
发表于 2019-10-12 09:16:46 | 显示全部楼层
1、DCDC芯片MP1584 不是合格的标题。
2、如果能保证输入电压稳定不超24V,28V耐压是没问题的。
发表于 2019-10-12 09:41:19 | 显示全部楼层
MP2451  这个呢?
发表于 2019-10-12 09:43:23 | 显示全部楼层
TPS5430 这个呢?
 楼主| 发表于 2019-10-12 09:56:01 | 显示全部楼层
这个挺好的
发表于 2019-10-12 10:19:46 | 显示全部楼层
要看前级电源的特性!举例:如果用到24V卡车的!可能随时烧掉!
发表于 2019-10-12 10:42:57 | 显示全部楼层
输入耐压余量略少,如果输入端超过额定,后果不堪设想
发表于 2019-10-12 11:24:03 | 显示全部楼层
在售卖机,净水器等商业设备用过,目前没有遇到问题,唯一遇到的问题就是短路后我的MP1584会起火或爆炸,还是打算换掉它。话说某商城这个器件停售了。
出5入4汤圆
发表于 2019-10-12 11:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
单这个耐压是没问题的。
出5入4汤圆
单这个耐压是没问题的。
发表于 2019-10-12 11:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
用也能用,余量不大,标题貌似不太合格。
发表于 2019-10-12 11:55:48 | 显示全部楼层
可以用MPS2403
发表于 2019-10-14 09:22:02 | 显示全部楼层
可以考虑下TI的tps54360
 楼主| 发表于 2019-10-14 09:35:33 | 显示全部楼层
Eric_Xue 发表于 2019-10-14 09:22
可以考虑下TI的tps54360
谢谢,芯片有点贵,选了MP2482
发表于 2019-10-14 09:42:32 | 显示全部楼层
以前在快递柜中用过mp1584,短路必炸,不知道偶尔超负荷运行如何。为了保险果断换成TPS5430/31
发表于 2019-10-19 22:12:43 | 显示全部楼层
出货量百万级的产品,输入24V, 如果输入线比较长,线比较细,插拔时的输入电压尖峰会达到28V及以上,用高分辨率的示波器可以抓到,TPS54331都会有个别损坏,MP1584估计更扛不住。
MPS和国产芯片的标称的28V,其最大耐压基本就是28V偏高一些。TI 芯片一般会留有20%的余量。
所以建议还是选用36V的芯片比较保险。
出0入33汤圆
发表于 2019-10-19 23:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
还是上TPS54xxx吧,真耐操。
发表于 2019-10-20 08:52:45 | 显示全部楼层
大于3A 怎么实际可以跑那么大的电流吗?
发表于 2019-10-20 11:24:21 | 显示全部楼层
看平均电流,看手册的效率曲线如果有的话,看温升,可调频的话降低点工作频率。如果温升还行,就可以
发表于 2019-10-20 16:00:39 | 显示全部楼层
BruceS 发表于 2019-10-20 11:24
看平均电流,看手册的效率曲线如果有的话,看温升,可调频的话降低点工作频率。如果温升还行,就可以 ...
目前这么多年可能还真没有用过这么大电流的··
发表于 2019-10-20 16:12:10 | 显示全部楼层
如果recommend是28V没问题的,不放心可以加个TVS
GMT+8, 2024-4-17 04:31
