回复: 6
斜率可调的梯形波用什么方式产生比较好?
出0入22汤圆
发表于 2019-10-15 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是控制产生两个梯形的两个斜边。
要求如下:
1.变化范围:0-15V
2.调节范围:变化时间1us-5us可调,调节步进最好能够到100ns或者以下
3.变化率,从斜边上看,上升应该一直匀速,至少从示波器上看基本匀速(串电阻那种导致上升或者下降末期的坡度变换基本不可接受)
4.驱动电流,至少提供1A的驱动电流
如图,主要调节T1,范围1-5us
目前采用的是FPGA+DAC+三极管图腾柱驱动,初步达到效果,但是不是很理想。
在此请教一下各位,有没有比较好的办法实现该想法?
谢谢!
发表于 2019-10-15 18:16:20 | 显示全部楼层
你这个频率有点高哦,线性调整至少需要20MHZ,PWM + 滤波?成本及驱动上是否更精简点?
出0入59汤圆
发表于 2019-10-15 21:06:18 | 显示全部楼层
可编程电流源对电容冲电
发表于 2019-10-15 21:11:16 | 显示全部楼层
polarbear 发表于 2019-10-15 21:06
可编程电流源对电容冲电
同样的想法,这样线性比较好
直接调制的话,可能string类型的dac会好点,这么快的总是不容易调制的
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2019-10-16 07:54:48 来自手机 | 显示全部楼层
ArthurBruin 发表于 2019-10-15 18:16
你这个频率有点高哦,线性调整至少需要20MHZ,PWM + 滤波?成本及驱动上是否更精简点? ...
曾经尝试过100M频率,6位的pwm,结果滤波根本没法处理,电容大了,响应速度不够,电容小了,平滑度不够。
出0入22汤圆
 楼主| 发表于 2019-10-16 07:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
可编程电流源对电容冲电
额,这是提醒了我,尝试一下,谢谢!
发表于 2019-10-16 15:49:08 | 显示全部楼层
我记得有一个用二极管调节偏置的方案,不知道频率如何
GMT+8, 2024-4-16 12:22
