回复: 3
移植的C#-HID类,用一样的方法找不到设备
出590入992汤圆
发表于 2019-11-22 10:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查快一天了,知道这种问题的原因可能很多,但是实在是找不原因了。
使用了下面链接的例程:https://www.amobbs.com/forum.php ... 0&highlight=HID
然后把其中的:hid.cs与hidapi.cs放到了我的项目中,还有一个:HID_TemporaryKey.pfx 文件(这个文件什么含义我不明白,有人知道有什么用吗?)
现在是他的demo中,点击查找,可以查找出设备。但是我集成的我的项目中:查找出来的数量是0。于是下一步就进行不下去了。
发表于 2019-11-22 12:21:40 | 显示全部楼层
1、通过F11调试,发现错误发生在语句
if (SetupDiEnumDeviceInterfaces(hidInfoSet, IntPtr.Zero, ref hidGuid, memberIndex, ref deviceInterfaceData))
2、进入方法发现依赖dll
[DllImport("setupapi.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
        private static extern Boolean SetupDiEnumDeviceInterfaces(IntPtr DeviceInfoSet, IntPtr DeviceInfoData, ref Guid interfaceClassGuid, UInt32 memberIndex, ref SP_DEVICE_INTERFACE_DATA deviceInterfaceData);
3、c、c++的库一般有32位和64位的区别。
* @file     hidAPI.cs
* @brief    USB HID设备通讯类所使用的C/C++函数的C#调用封装
* @version  V2.0
* @date     4.23 2013
4、项目名称点击右键--属性--目标平台改为X86,问题解决。
出590入992汤圆
 楼主| 发表于 2019-11-22 14:17:35 | 显示全部楼层
pursuits 发表于 2019-11-22 12:21
1、通过F11调试,发现错误发生在语句
if (SetupDiEnumDeviceInterfaces(hidInfoSet, IntPtr.Zero, ref hid ...
谢谢,非常感谢!
C#自学的,也没人带,所以比较菜。
请问:这样编译出来的EXE,可以在32位和64位的通用吗?我的WIN10发现也可以用。
平台是:NET4.0,像之前的win7或者xp之前的软件都可以用的,这个应用的话,兼容性怎么样?
发表于 2019-11-22 15:50:11 | 显示全部楼层
SUPER_CRJ 发表于 2019-11-22 14:17
谢谢,非常感谢!
C#自学的,也没人带,所以比较菜。
请问:这样编译出来的EXE,可以在32位和64位的通用 ...
答:64位系统可以兼容运行32位的软件,只是性能不一样,但是没影响。
答:如果要兼用win7、xp平台建议用net3.5或者net2.0。用4.0的话,在电脑上装一个net4.0的运行环境就可以了。完全没影响。
如果是做仪表驱动和通讯接口,可以了解下 NI-VISA 和 IVI-COM。
GMT+8, 2024-4-20 13:15
