amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 17
求一款质量靠谱的M35钻头
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 14:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在淘宝上买的M35钻头不同品牌质量差别很大,平时用来钻不锈钢,偶尔钻点铁栏杆,规格需要3.2的,求推荐靠谱的品牌,或者性价比合适的,半年用坏了快60只钻头了。
(18603114)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 14:17:54 | 显示全部楼层
LZ,钻头是可以磨的。
(18603011)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-6 14:19:37 | 显示全部楼层
w71057178 发表于 2019-12-6 14:17
LZ,钻头是可以磨的。
没那个手艺,很多钻的不锋利了用力怼就直接干断了
(18601594)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 14:43:14 | 显示全部楼层
断了也可以从断的地方磨的。土豪啊
(18601169)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-6 14:50:19 | 显示全部楼层
w71057178 发表于 2019-12-6 14:43
断了也可以从断的地方磨的。土豪啊
不会啊!
(18600871)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 14:55:17 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=528950727331
之前买过这里的,性价比可以,刃磨可以(但一致性扣点分),钻201不锈钢时寿命可以,耐热也可以,不磨也能赚回钻头钱,但你要严格使用正确的转速和进给,地板油钻孔和用手电钻的话就不要提寿命了。
牌子货可以考虑NACHI,OSG,JEFF
不要买金色镀钛的,尤其是声称含钴还镀钛的,不要买轧制钻,只有日货可以用黑色的钻
(18600013)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:09:35 | 显示全部楼层
之前买过这里的,性价比可以,刃磨可以(但一致性扣点 ...
好专业,我就是用手电钻的,为啥损坏这么快,有什么好的推荐吗?
(18599117)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-6 15:24:31 | 显示全部楼层
你提供的这家先买几个试试,比我之前买的还便宜一些,之前买的二十多块钱10根,看看效果怎么样。
(18597066)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 15:58:42 | 显示全部楼层
手电钻因为是人用力去怼来实现进给,这个进给是不准确且不稳定的,因为进给不正确,钻头就会提前磨损或崩坏,在即将钻通的那一刻人也无法保证稳定的进给,此时钻头特别容易损坏或突然冲出工件造成危险,而且很多时候转速也不正确,在不正确的进给下磨损了刃部后人就不自主的加大转速,钻头烧毁。而且也会因为拿歪而扭断钻头。
所以至少要有个台钻才行,钻入和钻出时都必须放慢拿稳。如果不先打个圆坑或定位孔的话,就必须使用修横刃的钻头(但这种钻头更脆弱点),三菱管这个叫X type和XR type drill你可以搜下图片,前面的那个连接的钻头是符合这个要求的。
三菱有各种不同钻头的参考转速和进给数据,根据钻头类型看对应的表格,在其基础上降额使用(国产可能要降到50%)。一般不使用600转以上的转速。
在非脆性材料上理想的切屑是弹簧状的,最好是一定长度就断掉,不断就与直细长的切屑一样容易缠上,会很危险。如果是小片状,针状,粉末状,或带褶的片状,那很可能就是参数不对了。钻的金属如果是回收料里面可能有坚硬的部分,钻头会突然崩坏。
另外金色镀钛的钻头很多材料都假的里面是4341或4241,那个只能家庭维修使用,黑色本应是氮化的很好用,但很多都是发黑的假的垃圾材料,M35也有烤黄的假的。不锈钢只有就M35可用,买假就完,假的M35有可能是6542做的:
45#-塑料,玩具钻头,估计碰不到
GCr15-那些声称只能用于软木的钻头
4241-铜铝木工
4341-铁铜铝木工
9341-经济金属加工
6542-金属加工(不锈钢禁用,应急时一命换一命)
M35-不锈钢
整体合金钻头-只有数控加工中心才可以使用
镶合金钻头-看法因人而异,可以尝试,精度低,稍显不锋利,但材料通吃
(18596722)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2019-12-6 16:04:26 | 显示全部楼层
cne53102 发表于 2019-12-6 15:58
手电钻因为是人用力去怼来实现进给,这个进给是不准确且不稳定的,因为进给不正确,钻头就会提前磨损或崩 ...
那如果经常用手电钻钻不锈钢之类的,有没有简单有效的提高钻头寿命的方法或者小工具呢?
(18596103)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 16:14:45 | 显示全部楼层
gushuailove 发表于 2019-12-6 16:04
那如果经常用手电钻钻不锈钢之类的,有没有简单有效的提高钻头寿命的方法或者小工具呢? ...
低速转动,尽可能保持垂直
小工具的话:
砂轮机一台(砂轮前面要有个可调的小平台的那种,这样才好磨那个角度)
60#-120#白刚玉砂轮一个
学会磨钻头 稍微顿了就磨,保持锋利免得退火,一根可以用很久的。
另外也有双头的钻头可以尝试,只是规格有限长度也有限
(18593261)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 17:02:07 | 显示全部楼层
钻不锈钢要低速,钻头锋利点,如果钻快会烧钻头。另外钻时用醋冷却钻头寿命会长一些。
(18588622)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 18:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
micintcnh 发表于 2019-12-6 17:02
钻不锈钢要低速,钻头锋利点,如果钻快会烧钻头。另外钻时用醋冷却钻头寿命会长一些。 ...
。。不应该是虽好pcb钻机一样200krpm超高速吗?。。想当年打不锈钢管子,钻头一打就废,最后用了一支报废原装钻头凑合着打了4个孔。。
(18583520)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 19:44:28 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2019-12-6 18:19
。。不应该是虽好pcb钻机一样200krpm超高速吗?。。想当年打不锈钢管子,钻头一打就废,最后用了一支报废 ...
不锈钢有热硬性,发热之后会变硬,这时要用含钴的钻头配合切削油强行钻下去才能耐用。
(18583007)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 19:53:01 | 显示全部楼层
不锈钢不能采取减小吃刀量提高转速的加工策略,不锈钢最大的问题是加工硬化,就是发生塑性变形的区域会像淬火了似的变硬,如果刀具或钻头的刃部切进去的太浅,就会在硬化层里面切削,就算硬质合金也承受不住,没几下就得完蛋,所以需要用低速大进给加工,并且必须是含钴的M35或针对不锈钢优化的硬质合金刀具
(18573947)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-6 22:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
感谢如此详尽的介绍,平时只知道傻用,这下长知识了
(18225405)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-10 23:13:03 | 显示全部楼层
知识帖,感谢解答的坛友
(17711520)
打赏出0元收入0元
发表于 2019-12-16 21:57:48 | 显示全部楼层
学习了,多坛友的科普.
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-8 21:49
