amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 1505|回复: 31
以后我们会把贴片厂认真经营!
发表于 2019-12-8 22:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
需要走的路真长啊
发表于 2019-12-8 22:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
我一直以为你就是老板
发表于 2019-12-8 22:07:40 | 显示全部楼层
如果都是你们自己的物料,上述问题应该都不是问题。
对于客户来料这种情况,常规手段就是来料要核对清点,你们出的下单流程里面不都要求编号了么?确保无误后上线。另外 建议贴片数量低于某个值时,常规的阻容必须用你们的库存,这样能大大减轻打样的换料工作量。
发表于 2019-12-8 22:08:09 | 显示全部楼层
另外你们之前的SMT业务就是副业啊。
发表于 2019-12-8 22:10:25 | 显示全部楼层
贴片是有市场的,价格和质量。以前的公司自己的SMT忙不过来还发料到外省去贴片的呢!
发表于 2019-12-8 22:19:39 | 显示全部楼层
你不是老板?
发表于 2019-12-8 22:23:17 | 显示全部楼层
顶,正是有你们的存在,我们才有这么多选择,才不会一直被人套路。
发表于 2019-12-8 22:27:52 | 显示全部楼层
贴片厂顺带经营元件销售应该是比较容易营利的方式
 楼主| 发表于 2019-12-8 23:00:01 | 显示全部楼层
对于客户来料这种情况,常规手段就是来料要核对清点, ...
SMT行业第一大坑是:当前99%的钢网加工厂完全忽略元件数据,只根据PCB数据来制作钢网,这种方式根本无法满足复杂产品的上锡要求。
必须实现元件尺寸数据快速采集,
然后元件尺寸、PCB焊盘数据化分析才能进行可制造性评估。
元件尺寸、PCB焊盘数据化分析,才能产生更合适的钢网开口数据。
隔壁虽然使用自有库存暂时把这个问题绕了过去,但要想贴全,根本绕不开的。SMT最难的是各种异形件,各种特殊工艺要求。
自有库存也会有实际问题,如果某种料只有两盘但有三条线需要使用
发表于 2019-12-8 23:09:58 | 显示全部楼层
王家体先生是老板吗?
发表于 2019-12-8 23:11:47 | 显示全部楼层
不容易甩锅,最好不代买物料
 楼主| 发表于 2019-12-8 23:18:15 | 显示全部楼层
foric 发表于 2019-12-8 23:09
王家体先生是老板吗?
不是,据说他现在已经加入JLC团队。
我们开始的时候好像他刚在AMOBBS开商业论坛。
发表于 2019-12-8 23:19:56 | 显示全部楼层
务实贴片 发表于 2019-12-8 23:00
SMT行业第一大坑是:当前99%的钢网加工厂完全忽略元件数据,只根据PCB数据来制作钢网,这种方式根本无法 ...
引脚大小已知,基本就知道了锡膏用量, 焊盘太大或太小都会导致不可靠.   完全根据PCB假开钢网, 就是设焊盘数据正确.
如果不假设PCB数据正确的话,开钢网还得知道客户的用料,   100nF,  有厚的也有薄的,理论上需求锡量也是不一样, 这个多少厚度的容客户肯定是给不出.  让客户给出一张正确的清单都困难.  更别说将这些数据融合起来做DFM检查.  如果开出一个孔与焊盘不一致,怎么跟客户解释呢?  都是被市场教育出来的中间结果.
踩坑越来越多,   越活越胆小.
 楼主| 发表于 2019-12-8 23:36:00 | 显示全部楼层
wangjiati 发表于 2019-12-8 23:19
引脚大小已知,基本就知道了锡膏用量, 焊盘太大或太小都会导致不可靠.   完全根据PCB假开钢网, 就是设焊盘 ...
不管目前能否实现,我们认为的标准流程是这样:
收料进行元件尺寸数据快速采集,
然后元件尺寸、PCB焊盘数据化分析进行完整的可制造性评估。
这一步能完成,钢网只是顺带的。
开出一个孔与焊盘不一致,怎么跟客户解释。不存在的,客户懂个屁呀。SMT从业人员懂的人都不多,都是出了问题找钢网厂,不出问题不管。
再说,客户只关注焊接效果,保证不了效果,还搞这么费劲干嘛,不如全甩给钢网厂爱怎么开,怎么开。
发表于 2019-12-9 09:42:22 | 显示全部楼层
你这么说,估计坛子里的人就明白了为啥你家第一次下单会这么复杂了,不过感觉你们有点走偏了,不盈利的话,哪来的经费投入研发呢?
发表于 2019-12-9 09:52:44 | 显示全部楼层
99%的钢网厂家忽略元件数据,本身就说明了问题,你不考虑一下为啥他敢忽略? 打样而已,都是常规元件能差异到哪里去? 就算是出现一定比例的不良,配个人工手工修呗。 隔壁也经常出现手工修版的问题,隔壁还有条款因为自己选择元件不适合,直接空着不贴。
发表于 2019-12-9 10:25:36 | 显示全部楼层
钢网,炉温。
碰到50块钱的钢网需要贴装 0402 和4g模块真得吐血了
发表于 2019-12-9 11:11:30 | 显示全部楼层
xiaoliang8071 发表于 2019-12-9 10:25
钢网,炉温。
这个能不能展开说说? 我们就是有几个巨大的模块和核心板,外加很多0402...
发表于 2019-12-9 11:24:28 | 显示全部楼层
qsun 发表于 2019-12-9 11:11
这个能不能展开说说? 我们就是有几个巨大的模块和核心板,外加很多0402... ...
你看看 阶梯钢网工艺
发表于 2019-12-9 11:34:38 | 显示全部楼层
一直在你们公司贴片。
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:39:27 | 显示全部楼层
chen849928055 发表于 2019-12-9 09:42
你这么说,估计坛子里的人就明白了为啥你家第一次下单会这么复杂了,不过感觉你们有点走偏了,不盈利的话, ...
下单的初始设计就是针对专业客户,熟悉的客户用起来会爽到爆。比如用erp,是需要学习成本的。
也不能叫走偏了吧。后面需要针对客户去做调整,提供适合客户的东西。
发表于 2019-12-9 11:42:56 | 显示全部楼层
网站系统再人性点就好,比如跟嘉立创学。贴片的质量总体来说还可以,以前遇到虚焊的问题基本上是元器件的事。
 楼主| 发表于 2019-12-9 11:48:54 | 显示全部楼层
好比电路板上某个1分钱的电容,值错了就是不行。在这个位置装一个合适电容的价格绝不只是1分钱。
同样钢网的价值不在钢网本身,在于钢网上面开口数据正确。贴片工艺的主要调整点在下锡,贴片机并没有什么难度。
对于模块那些异形料,需要根据焊盘和元件去计算下锡量,你能做的是严格按datasheet设计焊盘,如果有那个精力,就把锡膏层也按datasheet设计好,让钢网厂1:1开。完成这一步,做多少元的钢网区别都不会太大。
发表于 2019-12-9 14:56:00 | 显示全部楼层
搭车问下,开发票的限制能不能放开一下?现在只有对公转帐才能开发票,不知道你们公司有没有计划支持个人帐户付款开发票?
发表于 2019-12-10 09:37:35 | 显示全部楼层
支持下,加油吧!!
发表于 2019-12-10 09:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
myrgb 发表于 2019-12-9 11:42
网站系统再人性点就好,比如跟嘉立创学。贴片的质量总体来说还可以,以前遇到虚焊的问题基本上是元器件的事 ...
对啊 口口声声说做贴片界的软件 照抄JLC的加修改成通用的不就行 之前看过网站完全偏离便利性的方向啊 说白了就是投入不够 挑开发简单方向去搞 这样会偏的越来越远
 楼主| 发表于 2019-12-10 12:02:01 | 显示全部楼层
neqee 发表于 2019-12-10 09:58
对啊 口口声声说做贴片界的软件 照抄JLC的加修改成通用的不就行 之前看过网站完全偏离便利性的方向啊 说 ...
好操作和使用便利某些情况是对立的。100万的贴片机比1万的贴片机更难操作。
现在的设计考虑了满足所有需求。确实很难用,后续会调整一些不必要的服务内容,简化用户操作。
支持多个板上不同名元件共用邮寄的同一份料。这个跟有料就贴,没料空贴,差的不是一点半点。
比如三款板用外观相同的没印字烧录IC,从第三方发到贴片厂,如何零沟通让贴片厂不用错。
限制多款板必须分开发料,不能寄存物料,操作就少好几步了。
 楼主| 发表于 2019-12-10 12:13:56 | 显示全部楼层
不接受多个板共用物料,不接受寄存物料,你能接受不?
发表于 2019-12-10 12:57:13 | 显示全部楼层
在线咨询 就没收到过回复啊
发表于 2019-12-10 13:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
目前的smt要做好,好的设备+好的人才+好的制度,缺一不可,三者都需资本的支撑,只有靠量才能分摊成本。期待你能突破
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-1-25 01:09
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
