回复: 43
50SMT样品贴片欢迎体验,底裤价回馈老客户!
发表于 2019-12-28 21:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今早下单流程第一轮的优化完成,下单体验好了很多,新客户应该基本能接受了。新的说明文档应该最晚1号整理好。
老客户唯一注意的是新增导出坐标文件的要求。
反正搞不定的就问我们,没必要自己研究。
1.png 注意样品点这个。
为感谢老客户对我们的支持,新上线的《样品贴片》只收底裤价,活动持续到年底。
优惠后价格:免工程费,免工厂物料装料费,收邮寄物料装料费20/种+焊点费+材料费(钢网费、元件费)。
如果己有钢网,低至几十元就有可能做一单(客供钢网要求最小42*52,mark半刻)。
优惠方式,审核后联系客服改价。
优惠活动补充说明:
        限制专业模式下单成功付款最少两笔的客户。
        最高优惠数不超过专业模式历史付款数量(比如支付过10单,最多优惠10单)。
        同时下多单只优惠其中一单,或者优惠订单发货后再付款生产另一单。
        考虑快递因素估计10号就会关闭下单。
        可能因产能不足临时关闭下单。
除优惠活动外,我们尽量调整了服务流程,协助您更愉快的下单。
发给我们联系人信息,电话号,有何问题。我们尽量10分钟内电话回复。或者直接电话联系我们。
以上内容12月30号增加。
以下内容删除了一部分。
以上内容12月30号增加。
以下内容删除了一部分。
原标题:样品贴片服务开始,欢迎老客户体验!
特殊说明
        简单的板子数量超过30大片后可能会比标准订单贵。
        交期不可选,正常情况物料到齐1-3个工作日交货。
这些检查与要求,熟悉一次后只是额外增加一点点工作量,相反能减少后期的沟通时间和风险,降低综合成本。
做PCB前的可贴片性检查清单
1        阅读过《50SMT加工要求》
                BOM内备注会被忽略,只接受导入系统数据和系统备注
                BOM内插件,不焊元件删除掉,或者放置到BOM最后
2        PCB满足《PCB上贴片机要求》
3        每个贴片面必须有2-3个1MM圆形MARK。提供PCBLIB下载。
4        有考虑工艺边
5        原点设置到左下角再导出坐标文件,选择CSV或者XLS格式
6        发来物料不超过2个快递+1个PCB快递
7        发来物料贴好序号
8        特殊要求
                坐标文件包含PCB外接矩形两个对角的坐标,位号为PCBCorner+数字。
                坐标文件包含MARK点的坐标,位号FidMark+数字。
物料说明:
        在线物料大概350种,包含最常用二三极管、MOS管、晶振、芯片,会后续根据情况调整。
        后续应该会开通代购等功能,解决样品补买时元件费还没快递费贵的问题。
        客户邮寄物料不限制种类数量,但需满足加工要求。
肯定有人想先了解价格,做一下双向对比吧
        论坛的4家贴片服务商中对比:
                以前我们样品价格应该是第二贵,非样品价格第二便宜。
                以后样品价格应该是第二便宜。
        我们的优势不是价格,就不做直接的价格对比了,具体收费可参考最后的附件。
        如果您只是想找家最便宜的贴片服务商,我们不一定是最佳选择。
        手工焊接与机贴的常规价格对比:
                手工贴片的市场价是0.2/个料,对比一般贴片厂收费,大概超过2500颗料后手工贴片的成本会高于机贴。
                低于500颗料,通常人工焊接更便宜。
                如果您那边没有低于300元每天的工人,超过1000个料交给我们通常是更划算的。
AD_99seMark191228.zip (9.01 KB)
(26298941)
 楼主| 发表于 2019-12-28 22:12:51 | 显示全部楼层
新客户暂不接单:
        一方面产能有限,
        另一方面现在的下单体验确实太差了,真不忍心折磨你们。
新的下单页面已进入测试阶段,上线后用户体验应该能上几个台阶。
(26289964)
发表于 2019-12-29 00:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
不能焊接插件?30片以上不属于样品订单?
(26280888)
出40入70汤圆
发表于 2019-12-29 03:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
我是你们的忠实粉丝,我有个小建议,出个资料准备学习视频,你们必须要的几样东西客户不会搞,搞个视频大概指导下,不会搞可以付费服务,每个文件10-20元收费,风险责任客户自己承担,这方面人手不够可以利用其有空客户兼职之类的,一句话:把现在难啃的项目全部分解掉。
(26261608)
 楼主| 发表于 2019-12-29 08:35:04 | 显示全部楼层
首先现在我们的标准订单可以焊插件,标准订单半片到无限片都能焊。
估计到明年,所有客户想要的服务都会尽量提供,只要给得起钱。
最后回复样品订单暂时有这两个限制的原因:
        1 外发插件焊接会增加寄料、收料、首件确认、退料、包装、沟通这些成本,成本会是自己内部焊接的2-3倍。
        2 区分样品是因为使用了专门的《样品模式》生产,与《标准模式》相比产线嫁动率会相差3-4倍,两种生产模式在大概15000点时效率高低会交叉。
                简单来说就是超过30片(10拼*50点)以后《标准模式》成本会低于《样品模式》。
样品插件最好客户自己焊接,我们焊接成本更高,别跑来骂收费高就好!。
超过30套后我们会建议客户换成《标准订单》,当然非要继续《样品订单》也没问题,别跑来骂同样的板为什么收费不一样就好!
(26260333)
 楼主| 发表于 2019-12-29 08:56:19 | 显示全部楼层
代做PCB代买物料的问题:
在没有实现沟通0距离的问题之前,引入中间商,就是在主动引入差价。
之前好几个人联系我们要全包,大概加了10%的差价(2000加到2200),全跑了
(26259820)
 楼主| 发表于 2019-12-29 09:04:52 | 显示全部楼层
szman5108 发表于 2019-12-29 03:13
我是你们的忠实粉丝,我有个小建议,出个资料准备学习视频,你们必须要的几样东西客户不会搞,搞个视频大概 ...
您觉得太难搞:我单方面认为是我们以前的软件设计交互性方面考虑太少,客户搞不懂要的是什么了。
三个文件,
1、BOM这个不解释
2、导出坐标文件,学习一次,后面1分钟就能导出好
3、板厂工程文件,找PCB板厂要,解释不清楚就发下面这个图片过去,说是贴片厂要。
现在我们服务流程做了调整,客户咨询的问题尽量电话回复。很多问题通常几分钟就能解决。
(26249733)
发表于 2019-12-29 11:52:59 | 显示全部楼层
三个文 ...
做几次就熟悉了,就可以掌握好规则。刚开始我也不会他们的系统,现在很快,很方便。
(26249525)
发表于 2019-12-29 11:56:27 | 显示全部楼层
估计到明年,所有客户想要的服务都会 ...
样品订单返单能做成标准订单吗?样品订单只焊了5块,确认无误后返单再想焊接50块。
(26239597)
 楼主| 发表于 2019-12-29 14:41:55 | 显示全部楼层
boji 发表于 2019-12-29 11:56
样品订单返单能做成标准订单吗?样品订单只焊了5块,确认无误后返单再想焊接50块。 ...
您原来的5片应该就是标准订单。因为样品模式才开始没几天。
两种情况返单都是转成标准订单了。样品返单样品好像还没计划支持。
(26218182)
出40入70汤圆
发表于 2019-12-29 20:38:50 | 显示全部楼层
三个文 ...
对对对,电话直接沟通,简单高效!
希望你们越搞越好!
(26149609)
发表于 2019-12-30 15:41:43 | 显示全部楼层
  样板,从来都是:谁设计,谁自己至少焊接一片,,,,然后由他自己与与smt厂沟通小批量
(26133002)
发表于 2019-12-30 20:18:30 | 显示全部楼层
本想试一下,结果发现没下过单,看来试不了了。
(26123623)
 楼主| 发表于 2019-12-30 22:54:49 | 显示全部楼层
下单流程第一轮的优化已完成,新客户可以尝试。
(26092697)
发表于 2019-12-31 07:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
一直想试,就是没时间学习规则。
(26058495)
出30入12汤圆
发表于 2019-12-31 17:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
厉害厉害,2020年走一单试试
(25993051)
发表于 2020-1-1 11:11:01 | 显示全部楼层
可以可以,过年后试一试,年前估计没有样品可以投了·······
(25991686)
发表于 2020-1-1 11:33:46 | 显示全部楼层
建议丰富在线物料种类(客户邮寄一算也就在当地做了),在你们那做过了,领教了下单系统,后来也就习惯了,只是QQ留言恢复不及时,及时性差,现在不知道有没有改善!希望越来越好
(25975628)
出0入58汤圆
发表于 2020-1-1 16:01:24 | 显示全部楼层
样品订单比标准订单   在10PCS数量的时候会更便宜吗?    原先50smt倒是贴过好多次了    如果样品订单几片的那种也能很便宜倒是很诱惑人
(25963883)
发表于 2020-1-1 19:17:09 | 显示全部楼层
很好用,我用了一次后就一直在50SMT贴,贴的质量也好。我每次做400个,3-4天就做完了,很赞
(25958522)
 楼主| 发表于 2020-1-1 20:46:30 | 显示全部楼层
ackyee 发表于 2020-1-1 16:01
样品订单比标准订单   在10PCS数量的时候会更便宜吗?    原先50smt倒是贴过好多次了    如果样品订单几片 ...
样品贴片模式在少量时生产效率更高,交期更快,价格更低。
(25958011)
 楼主| 发表于 2020-1-1 20:55:01 | 显示全部楼层
njjh1718 发表于 2020-1-1 11:33
建议丰富在线物料种类(客户邮寄一算也就在当地做了),在你们那做过了,领教了下单系统,后来也就习惯了, ...
上一定量通常当地做更便宜,主要当地的附加成本低。
用户体验相比上个月已经好很多,近期我们还会持续改进。不可否认,以前的用户体这方便验确实太糟糕了。
(25956792)
 楼主| 发表于 2020-1-1 21:15:20 | 显示全部楼层
lvyi913 发表于 2020-1-1 19:17
很好用,我用了一次后就一直在50SMT贴,贴的质量也好。我每次做400个,3-4天就做完了,很赞 ...
常规贴片加工使用相同设备,质量和成本就不会有太大差异,能够产生差异的主要是首件完成时间。
我们预期在生产模式稳定后交期会做到:
1万颗料以内1天。
5万颗料以内2天。
以后样品应该会有8小时、12小时、24小时加急。
(25912884)
出30入8汤圆
发表于 2020-1-2 09:27:08 | 显示全部楼层
确实之前下单体验太差了,介绍给同事去下单,被他说得要死,说我介绍的这家到底靠谱不靠谱
(25904873)
出0入42汤圆
发表于 2020-1-2 11:40:39 | 显示全部楼层
下单确实开始的时候,特别是第一次比较吃力,很多看不懂,我第一次下单还是2年多前,忘记了记录过程,也是磕磕绊绊,在QQ上来回沟通后才完成的。
第二次学乖了,每一步都做截图+文字说明,做成word档,反正必须自己随时拿出来,都要看得明白,后面下单就参考上一次的文档,有变化的稍作修改,就轻松多了。
(25897328)
发表于 2020-1-2 13:46:24 | 显示全部楼层
收到,蛮想体验下的··
(25748226)
发表于 2020-1-4 07:11:26 | 显示全部楼层
同上,体验一下
(25728604)
发表于 2020-1-4 12:38:28 | 显示全部楼层
物料是自己备?
(25477120)
发表于 2020-1-7 10:29:52 | 显示全部楼层
我就看有生之年能不能等到你开放新用户。
祝早日开放。
(25472831)
 楼主| 发表于 2020-1-7 11:41:21 | 显示全部楼层
danfeidie 发表于 2020-1-7 10:29
我就看有生之年能不能等到你开放新用户。
祝早日开放。
已经开放几个月了
(25472506)
 楼主| 发表于 2020-1-7 11:46:46 | 显示全部楼层
工厂有库存的可以选用,也可以全部自己邮寄。
(25283580)
发表于 2020-1-9 16:15:32 | 显示全部楼层
工程有库存的 可以出个excel表?
(25216270)
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:57:22 | 显示全部楼层
shuimubai 发表于 2020-1-9 16:15
工程有库存的 可以出个excel表?
工厂元器件清单_20-01-10 10_51.zip (74.27 KB)
(25213410)
发表于 2020-1-10 11:45:02 | 显示全部楼层
干脆也搞个卖元件的商城算了,网站搞不了,可以淘宝,更贴片相互促进
(24883542)
发表于 2020-1-14 07:22:50 来自手机 | 显示全部楼层
首先元件品质得有保障的
(24782450)
发表于 2020-1-15 11:27:42 | 显示全部楼层
顶,支持一下
(24576887)
发表于 2020-1-17 20:33:45 | 显示全部楼层
可以双面贴吗
(24332975)
发表于 2020-1-20 16:18:57 | 显示全部楼层
顶,支持一下
(24260127)
发表于 2020-1-21 12:33:05 | 显示全部楼层
应该让公司里面的新手去体验一下下单流程,这样反馈的问题是最直观的,后续再附带下单步骤说明……
(24092743)
发表于 2020-1-23 11:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
年后尝试下,
(24078514)
发表于 2020-1-23 14:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
cnxh 发表于 2020-1-17 20:33
可以双面贴吗
同问
(24054028)
发表于 2020-1-23 21:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以双面贴吗
同问。。
(24052840)
发表于 2020-1-23 22:07:52 | 显示全部楼层
双面可以的
(23733964)
发表于 2020-1-27 14:42:28 | 显示全部楼层
哦还在,江错哦。
回帖提示: 反政府言论将被立即封锁ID 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-10-28 07:28
