amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 742|回复: 9
拆了个计算器,分享下低功耗液晶驱动波形
发表于 2020-1-10 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个计算器,一节5号电池供电的那种,正面还带一个太阳能板
1:系统供电有2个电源
太阳能电板---黄色LED钳位---->系统供电
5号电池--肖特基二极管------- >系统供电
黄色LED在10mA的钳位电压为2V
2:关于功耗:
开机后6uA,按下按键在8-10uA跳动
3:液晶驱动用倍压方式升压。升压开关频率1.2KHz。液晶驱动电压直接是2倍VCC电压,VCC电压变化影响液晶显示效果。STM8L系列液晶驱动电压可以稳定在一个值,单片机供电电压VCC变化不影响液晶显示效果。
刷新液晶平时使用50Hz维持液晶的显示状态,需要刷新内容时频率达到379Hz.之前使用。之前使用液晶驱动芯片都是直接固定刷新频率的,不会区分内容改变和稳定显示的频率。
发表于 2020-1-10 10:08:04 | 显示全部楼层
技术贴,顶一下, 问楼主,一节5V电池供电的那种 ,什么电池是5V 还是1.5V?
发表于 2020-1-10 10:15:42 | 显示全部楼层
看不明白楼主在说什么,STM8L哪来的?
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:20:54 | 显示全部楼层
笔误,5号电池,1.5V
 楼主| 发表于 2020-1-10 10:24:49 | 显示全部楼层
用STM8L带液晶驱动的型号STM8L052和STM8L152系列做对比。因为STM8L系列和STM32L系列带液晶驱动的单片机一般有VLCD,内部带液晶驱动电压稳压功能。而一般的液晶驱动芯片比如BU9792等液晶驱动电压靠外部电阻分压,芯片供电电压改变无法稳压到固定值,导致液晶显示效果不一样。这个计算器的液晶驱动优势在于通过2种驱动频率来降低功耗,对于几个uA的应用来说,IO的输出翻转都会带来uA级功耗的增加。这个计算器芯片通过这种方式来保证了最优显示低功耗。印象中BU9792显示的时候光液晶驱动消耗就有10uA的功耗了。
发表于 2020-1-10 13:55:32 | 显示全部楼层
倍压电路在哪
发表于 2020-1-10 14:03:07 | 显示全部楼层
好厉害,啥时候分享程序
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:41:01 | 显示全部楼层
倍压电路的二极管在芯片内部,电容就在中间和下面的电容。
倍一次只要2个电容,2个二极管就可以了。我图中的是2次倍压的电路
 楼主| 发表于 2020-1-10 15:41:58 | 显示全部楼层
rom 发表于 2020-1-10 14:03
好厉害,啥时候分享程序
这个没有程序的。我就是拆了个成品计算器。主要是里面驱动液晶的方式特别低功耗,跟之前我接触到的驱动芯片方式不同。
发表于 2020-1-17 11:11:33 | 显示全部楼层
不错    顶一下
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-2-24 22:07
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
