amoBBS 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 1414|回复: 58
居然CR2032也是空运违禁品!
发表于 2020-1-17 08:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   昨天公司接到消息,说货被海关扣了,原因是产品主板上带了CR2032电池,真没想到,CR2032居然也是危险品!
发表于 2020-1-17 08:41:53 | 显示全部楼层
机器和电池要分开装。
发表于 2020-1-17 08:42:18 | 显示全部楼层
主要是电池。顺丰的话,如果严格按照公司规定,有电解电容都是不让上飞机的,只能陆运。
发表于 2020-1-17 08:59:06 | 显示全部楼层
别说电池电容了,蜂鸣器都不给运,真是无语
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:03:57 | 显示全部楼层
honami520 发表于 2020-1-17 08:42
主要是电池。顺丰的话,如果严格按照公司规定,有电解电容都是不让上飞机的,只能陆运。 ...
  有电解电容就没法空运的话,电路板基本上都走不了空运了,貌似主板不用电解电容的话还是有点难度的(一般DC-DC前后都用电解的)!
发表于 2020-1-17 09:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
莫非是敏感圆筒零件,估计工字电感也逃不掉
发表于 2020-1-17 09:15:52 | 显示全部楼层
可能电池状的,都算电池。
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:18:09 | 显示全部楼层
 主板上有个RTC芯片内置电池,但是小公司对芯片的保存和使用比较乱,这款RTC芯片内电池寿命就3-5年,经常出现产品刚到客户手中,RTC电池已经寿命到了,本来想改超级电容的,看来有些外观像电池的超级电容也不能用了!
发表于 2020-1-17 09:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
别说蜂鸣器了,一条电源线都不给运。
中国很多政策都是反人类的。
发表于 2020-1-17 09:23:50 | 显示全部楼层
其实顺丰官网并没有规定,蜂鸣器不能运,也没有规定电解电容不能运,你们可以仔细阅读条款。
发表于 2020-1-17 09:31:41 | 显示全部楼层
我仪表里有继电器,顺丰不给走空运
发表于 2020-1-17 09:34:33 | 显示全部楼层
2032电池不放在设备里,单独放应该就可以了
 楼主| 发表于 2020-1-17 09:41:00 | 显示全部楼层
smartmeter 发表于 2020-1-17 09:31
我仪表里有继电器,顺丰不给走空运
  应该不是继电器的原因,可能是有东西有磁性,空运好像是带磁性的东西也不能运。
发表于 2020-1-17 09:43:10 | 显示全部楼层
LM5017 发表于 2020-1-17 09:23
其实顺丰官网并没有规定,蜂鸣器不能运,也没有规定电解电容不能运,你们可以仔细阅读条款。 ...
他们的标准说法是含磁含电的都不让运。条款里面可能没写,但是不代表不会执行。前段时间还不让运口罩、激光笔去广东呢
发表于 2020-1-17 09:46:33 | 显示全部楼层
规定有毛用,快递员不收件,惹急了直接说电路板都不能走空运,主管电话报出来,说不信打可以主管电话问问,你说还有啥办法
发表于 2020-1-17 09:52:05 | 显示全部楼层
直接拒绝  懒得检查  一刀切
发表于 2020-1-17 09:52:07 | 显示全部楼层
刚刚从广东往浙江发了几十块电路板,顺丰只能走陆运。
很奇怪,人家从那边发过来给我,却是第二天就到的,明显是空运。
发表于 2020-1-17 09:55:11 | 显示全部楼层
这种东西说不好的,快递员不是这个专业的,大颗的TVS普通人可能都分不清楚是电池还是器件,所以在北京只要是电子产品,全都不给上空运,解释半天开盖给看都没用。
发表于 2020-1-17 10:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
电池和带磁性的,快递一直都是要问的,很多年了
发表于 2020-1-17 10:07:37 | 显示全部楼层
一心2013 发表于 2020-1-17 09:55
这种东西说不好的,快递员不是这个专业的,大颗的TVS普通人可能都分不清楚是电池还是器件,所以在北京只 ...
快递问题反正都算天灾呗,谁都不负责
你的"按时发货"的责任是到你把东西交给快递为止的。
发表于 2020-1-17 10:09:31 | 显示全部楼层
dragonbbc 发表于 2020-1-17 09:46
规定有毛用,快递员不收件,惹急了直接说电路板都不能走空运,主管电话报出来,说不信打可以主管电话问问 ...
是的。快递完全可能在任何时候添加某种东西为“违禁品”,而且以他们自己的判断为准。你毫无办法~
发表于 2020-1-17 10:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
只要钱给够就非常好走空运,去年我们的蓄电池就是专门走空运的,法国飞成都,差不多一个立方体积了,运费几大万:(
发表于 2020-1-17 10:14:19 | 显示全部楼层
主是是你们的产品没有过认证和走报备流程。
iphone手机难道是船运的?
我们最近刚送了一批锂电池上飞机,里面有12节18650。
发表于 2020-1-17 10:20:46 | 显示全部楼层
很奇怪,人家从那边发过来给我,却是第二天就到的, ...
我天天用顺丰寄电路板,运单上也写明了是电路板,
都是走的空运。
之前在深圳,现在在东莞,都是这样。
如果电路板不让寄,珠三角顺丰的存在,意义就不大了。
可能你碰上的那个快递员比较傻缺吧。
发表于 2020-1-17 11:07:37 | 显示全部楼层
最近在泰国那边有几个中国发出的货柜着火了, 查出来原来是虚报产品,里面有电池导致着火。以后会更更严格,比较一发生火灾,连船都会烧掉。
发表于 2020-1-17 11:12:13 | 显示全部楼层
直接拒绝  懒得检查  一刀切
发表于 2020-1-17 11:13:43 | 显示全部楼层
估计是快递员不认识,怕担责任就一刀切了。
发表于 2020-1-17 11:30:00 | 显示全部楼层
CR2032顺丰是不给上飞机的
发表于 2020-1-17 11:42:27 | 显示全部楼层
因为名义上CR2032也叫“锂电池”吧
管政策的领导也分不清哪个锂电池会着火。。。
发表于 2020-1-17 11:45:40 | 显示全部楼层
都是走的空运。
我这顺丰的快递员还算熟悉,外面见到都会打招呼的,估计也是怕担责。
网点规定是这样的,所以快递员也没办法,宁可少收运费也不冒罚款或掉饭碗的风险。
之前在广东省内一个电子商城买东西,省内陆运CR2032都不收,说违禁
发表于 2020-1-17 12:11:19 | 显示全部楼层
没有用的,快递员才不管你这些,都看他心情
发表于 2020-1-17 12:15:05 | 显示全部楼层
普通快递带电池的都不收,但是我和一个快递问了其实只要不是纯电池大个的无所谓,卖东西就随便收,但是那些快递员和菜鸟驿站的一刀切,不收,只能走顺丰陆运
发表于 2020-1-17 12:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
严格起来带“电”字的都可以不给空运。不过纽扣电池不给运,估计是因为分不清了充电的和不可充电的。
发表于 2020-1-17 12:29:43 | 显示全部楼层
经常顺丰空运邮寄电子配件(含电路板无电池)
和快递员熟悉了一般没有问题,
快递员不懂电子分不清哪里电池所以一刀切,否则万一有违禁品直接丢工作了
发表于 2020-1-17 12:31:51 | 显示全部楼层
这是什么骚操作?国际惯例吗?
发表于 2020-1-17 12:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
tomzbj 发表于 2020-1-17 11:42
因为名义上CR2032也叫“锂电池”吧
你把2032破开看会着火吗,我以前开过遇水会着火呵呵
发表于 2020-1-17 13:21:40 | 显示全部楼层
宁可杀错,不可放过。
发表于 2020-1-17 13:26:51 来自手机 | 显示全部楼层
我这边顺丰含有磁铁的不允许空运
电路板,电缆可以空运
如果不合规的物品空运前被查出来了,收件的快递员要受罚的,所以可能有的地方快递员又不太了解电路板,所以干脆连电路板都不让空运了。我这里寄设备,电路板的太多了,快递员比较放心,只会提示一下不能含有磁铁
发表于 2020-1-17 14:37:54 | 显示全部楼层
就顺丰快递来说,液体、带电、带磁性物件不能发空运是常规。
其它的,监管严时就会很多都不能走空运。 比如,什么会议期间、大节假期、近期出现过严重的快递运输途中出现由快件引起的意外,通常上级部门一个指导意见……
另外,好像收到有违规的空运件时,快递员有处罚的。 如果突然限制发电路板类空运快件时,快递员在收件时也会提醒的
发表于 2020-1-17 14:53:08 | 显示全部楼层
和锂电池毕竟不是一个性质。。锂电池真的把飞机弄下来过
查了一下:
UPS航空6号班机,韩亚航空991号班机
两架都是747货机,高度怀疑是锂电池失火
发表于 2020-1-17 14:54:03 | 显示全部楼层
顺丰带电解电容的板子都不给走航空件
发表于 2020-1-17 15:02:08 | 显示全部楼层
排针+PCB SOP8空板, 不给空运
发表于 2020-1-17 15:05:08 | 显示全部楼层
带电子的都不让运吗?晕!
发表于 2020-1-17 16:09:45 | 显示全部楼层
顺丰连U盘都不给空运。
发表于 2020-1-17 16:16:10 | 显示全部楼层
coleyao 发表于 2020-1-17 09:41
应该不是继电器的原因,可能是有东西有磁性,空运好像是带磁性的东西也不能运。 ...
我们寄国外风机,带磁性的需要单独做一个认证,之后就可以发运了。。。
DHL
发表于 2020-1-17 17:29:58 | 显示全部楼层
顺丰带来很大的坏处就是让很多人以为顺丰快,其实顺丰主推陆运后,当初那种头天发第二天到的情况基本很难遇到,但运费却一直保持别家三倍左右,唯一能保证的就剩稳了。希望以后不会再遇到说“发顺丰,我急用!”的
发表于 2020-1-17 17:45:44 | 显示全部楼层
最近一直在尝试用JD快递,虽然不保证隔日到,但是隔日到的概率较大。
大家暂且先放下对“一东”的戏谑,尝试不同家的快递。
发表于 2020-1-17 20:37:43 | 显示全部楼层
难怪我在狗东买的CR2016电池一样不送货,广州到广州也不走空运。。直接拖到我主动取消订单。。。
发表于 2020-1-18 09:36:47 | 显示全部楼层
我是全都给空运,不然是收不到货的!除了一般商品外,带磁带电池的,粉末膏状及液体的,高压瓶的,连那放射线的试料都可空运。
刚说了除了一般商品外,其他的在货机上都有专人在看管着,所以转运费会稍高一点而已。几乎内地能给快递的我都可以用空运收件。
发表于 2020-1-18 10:23:44 | 显示全部楼层
你往国家邮政总局投诉即可,条款中没有明确规定。
上次我遇到过,投诉后,好多了。
忘说了,还会给补偿金。
发表于 2020-1-20 11:16:29 | 显示全部楼层
coleyao 发表于 2020-1-17 09:03
有电解电容就没法空运的话,电路板基本上都走不了空运了,貌似主板不用电解电容的话还是有点难度的(一 ...
我这边空的电路板都不给发空运!
发表于 2020-1-20 11:17:39 | 显示全部楼层
提供UN38.3的报告就可以了
发表于 2020-1-20 13:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
空运带强的磁伺服电机,按照要求提供磁测报告,快递公司就给空运了。
发表于 2020-1-20 13:37:59 | 显示全部楼层
我之前买了也是不让空运
发表于 2020-1-20 13:44:09 | 显示全部楼层
那种除味的活性炭都不行,我会说?
发表于 2020-1-20 16:30:57 | 显示全部楼层
锂电池都是危险品
发表于 2020-1-20 16:33:10 | 显示全部楼层
电池都不能走SF空运
发表于 2020-1-20 16:57:26 | 显示全部楼层
早早就禁了,其实要真想上去,做个可用手机电池的就可好了。
发表于 2020-1-20 17:55:52 | 显示全部楼层
我们这里只要是PCB,就不让上飞机。坐标首都附近城市
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|阿莫电子论坛(原ourAVR/ourDEV) ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号 )
GMT+8, 2020-2-24 22:45
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
