回复: 56
请教下,iar-arm v8.50.1 谁能提供一下破解文件啊 ??
发表于 2020-3-24 11:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一整个繁琐流程,就是为了出锅时那一嘴滚烫流油的热饺子。
出870入263汤圆
发表于 2020-6-8 10:04:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-14 19:12:42 | 显示全部楼层
感谢大神 啊
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:10:26 | 显示全部楼层
你好,iarpatcher32.exe  貌似启动不了啊,
如何使用啊 ??
readme 里面提示,貌似看不懂啊
   Лечилка, к сожалению, не активирует лицензию, а лишь позволяет компилятору и отладчику (а также их dll-компонентам) ИГНОРИРОВАТЬ
   ОТСУТСТВИЕ лицензии. Поэтому LicenseManager и после лечения будет продолжать показывать, что лицензий нет.
   Поэтому при первом запуске IDE предупреждение об отсутствии лицензии появляется у всех, т.к. сама IDE живет в другом
   директории (common) и не модифицируется лечилкой. Однако в этом и нет необходимости, т.к. в том выскакивающем диалоге,
   который просит активацию, есть в самом низу галочка (checkbox), позволяющая при последующих запусках это предупреждение
   не показывать. Называется так: "Don't run the Wizard for this product at startup". Поставьте там галочку, и IDE при запуске
   не станет больше вам докучать.
发表于 2020-6-15 11:51:02 | 显示全部楼层
关注一下。
目前止步于 8.40.2 好久了。
发表于 2020-6-15 12:08:42 | 显示全部楼层
如何使用啊 ??
只是破解,并未激活
发表于 2020-6-15 14:25:46 | 显示全部楼层
如何使用啊 ??
使用翻译软件看,这是俄语。
 楼主| 发表于 2020-6-15 15:58:05 | 显示全部楼层
security 发表于 2020-6-15 11:51
关注一下。
目前止步于 8.40.2 好久了。
还是 v8.5xx 版本好用啊
v8.5x 版本的,你双击一下某个变量或者函数,只要是相同就都会显示出来,貌似 v8.4x 版本的没有这个效果吧
我找到了之前的 v8.42.x 版本的破解 dll 文件,貌似目前基本可以使用了
发表于 2020-6-15 16:15:07 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-15 15:58
还是 v8.5xx 版本好用啊
v8.5x 版本的,你双击一下某个变量或者函数,只要是相同就都会显示出来,貌似 v ...
二楼那个要放到安装目录bin文件夹下,用管理员权限执行,就会显示各个文件被破解了。
 楼主| 发表于 2020-6-15 21:31:18 | 显示全部楼层
anjiyifan 发表于 2020-6-15 16:15
二楼那个要放到安装目录bin文件夹下,用管理员权限执行,就会显示各个文件被破解了。 ...
貌似拷贝到安装目录
C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\arm\bin
破解终于成功了,再次表示感谢感谢
发表于 2020-6-15 22:07:26 来自手机 | 显示全部楼层
还是 v8.5xx 版本好用啊
看来得跟上步伐了。
发表于 2020-6-16 09:40:42 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2020-6-15 21:31
貌似拷贝到安装目录
那运行IAR进入后,填写license number怎么填?
 楼主| 发表于 2020-6-16 09:54:20 | 显示全部楼层
我的貌似没有你所说的提示啊
破解完后 就可以直接运行了编译了啊
发表于 2020-6-23 11:06:51 | 显示全部楼层
如何使用啊 ??
google翻译结果:
不幸的是,修复程序不会激活许可证,而只允许编译器和调试器(及其dll组件)忽略任何许可。因此,经过处理后,LicenseManager将继续显示没有许可证。
   因此,在IDE的第一次启动时,会向所有人显示有关缺少许可证的警告,因为IDE本身位于不同的目录(公用)中,并且无法由治疗师修改。但是,这不是必需的,因为在要求激活的弹出对话框中,最底部有一个复选框,该复选框不允许在后续启动时显示此警告。它被称为:“启动时不要为此产品运行向导。”在此处打勾,IDE在启动时将不再打扰您。
Unfortunately, the healer does not activate the license, but only allows the compiler and the debugger (as well as their dll components) to IGNORE NO LICENSE. Therefore, the LicenseManager will continue to show after the treatment that there are no licenses.
   Therefore, at the first start of the IDE, a warning about the absence of a license appears for everyone, because IDE itself lives in a different directory (common) and is not modified by the healer. However, this is not necessary, because in the pop-up dialog that asks for activation, there is a checkbox at the very bottom, which allows not to show this warning on subsequent launches. It is called: "Don't run the Wizard for this product at startup." Put a checkmark there, and the IDE at startup will not bother you anymore.
出10入95汤圆
发表于 2020-6-23 11:15:54 | 显示全部楼层
8.50.5 出了,有试新的吗?
发表于 2020-6-23 11:20:25 | 显示全部楼层
ddcour 发表于 2020-6-23 11:15
8.50.5 出了,有试新的吗?
不是吧,又来了。
出10入95汤圆
发表于 2020-6-23 11:23:34 | 显示全部楼层
security 发表于 2020-6-23 11:20
不是吧,又来了。
有图有真相!
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:40:30 | 显示全部楼层
貌似使用 v8.50.5  版本的,关闭工程时不会卡死,
之前使用 v8.50.1 版本的,关闭工程时进场卡死
也不知道是不是跟 破解文件有关,
 楼主| 发表于 2020-6-23 16:41:12 | 显示全部楼层
8.50.5 出了,有试新的吗?
我在使用啊
也不知道是不是跟 破解文件有关,
发表于 2020-6-30 15:28:19 | 显示全部楼层
这个用填写吗
 楼主| 发表于 2020-6-30 16:18:03 | 显示全部楼层
不用,
貌似 iar-arm v8.50.5 安装完成后,
1. 使用 2 楼提供的破解文件工具
2. 按照 10 楼的 破解路径进行破解就行
3. 破解完成后就可以直接使用了
发表于 2020-9-11 13:27:36 | 显示全部楼层
谢谢,可以用了!
发表于 2020-9-11 14:00:09 | 显示全部楼层
有没有 for RL78  V4.20的?
发表于 2020-9-16 08:29:23 | 显示全部楼层
8.50.6也可以使用这个方法破解,小白鼠已经尝试通过
发表于 2020-9-16 10:19:13 | 显示全部楼层
有没有相应的 dataflash 库?
发表于 2020-9-19 12:50:06 | 显示全部楼层
请教,我也装了8.50.6,用什么方法破解,用二楼的文件破解不了,提示10楼一样的界面
发表于 2020-9-21 08:06:11 | 显示全部楼层
Mickey25 发表于 2020-9-19 12:50
请教,我也装了8.50.6,用什么方法破解,用二楼的文件破解不了,提示10楼一样的界面 ...
就是用的相同的破击文件
发表于 2020-9-29 09:51:03 | 显示全部楼层
感谢大佬分享.
发表于 2020-9-30 17:30:39 | 显示全部楼层
补丁有效!
 楼主| 发表于 2020-10-9 12:14:17 | 显示全部楼层
什么补丁 ? 哪里可以下载 ?
发表于 2020-10-9 15:35:07 | 显示全部楼层
补丁不起作用列
发表于 2020-10-10 12:35:07 | 显示全部楼层
先试一下啊 ,看样子会有些波折
发表于 2020-10-29 10:37:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-11-2 21:11:56 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2020-11-17 11:40:53 | 显示全部楼层
试试,谢谢分享
出280入168汤圆
发表于 2020-12-4 12:18:43 | 显示全部楼层
刚好看到更新: 8.50.9
发表于 2020-12-4 19:04:29 | 显示全部楼层
chunjiu 发表于 2020-12-4 12:18
刚好看到更新: 8.50.9
这个也可以破解
发表于 2020-12-12 18:53:32 | 显示全部楼层
好用,多谢分享!!!!
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:02:42 | 显示全部楼层
xinjin 发表于 2020-12-4 19:04
这个也可以破解
有用就好哇,
 楼主| 发表于 2020-12-14 15:03:39 | 显示全部楼层
1178917522 发表于 2020-12-12 18:53
好用,多谢分享!!!!
有用就好哇,
发表于 2021-1-6 09:39:23 | 显示全部楼层
多谢分享 ,有你更精彩
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:08:38 | 显示全部楼层
xuezhimeng2010 发表于 2021-1-6 09:39
多谢分享 ,有你更精彩
需要同时破解2个 bin 路径里面 的文件
文件安装路径:
1. C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\common\bin
2. C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\arm\bin
这样基本就是完美解决了,我之前说的那个 退出 时死机的问题也解决了,就是破解不完整造成的
完整的破解是需要上述的 2 个目录里面都进行破解才行
 楼主| 发表于 2021-1-13 14:09:08 | 显示全部楼层
这个也可以破解
文件安装路径:
发表于 2021-1-16 01:36:48 | 显示全部楼层
兄弟们帮我看看,我的版本是8.50.9  我这样是不是没有破解成功
 楼主| 发表于 2021-1-18 21:25:20 | 显示全部楼层
这个不用管它,你只需要按照我上述的方法破解就可以了,
破解时需要 管理权限运行即可
我目前使用 的也是 8.50.09
程序是可以正常编译调试下载的
出0入31汤圆
发表于 2021-1-24 10:01:51 | 显示全部楼层
破解时需要 管理权限运行即可
用的是2楼的文件吗?
 楼主| 发表于 2021-1-24 10:42:42 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2021-1-24 10:01
用的是2楼的文件吗?
是的
出100入113汤圆
发表于 2021-2-20 16:54:56 | 显示全部楼层
亲测可用,STM32WLE5的代码终于可以跑起来了。
出100入101汤圆
发表于 2021-6-19 17:52:03 | 显示全部楼层
不错,收藏
发表于 2021-10-26 12:01:09 | 显示全部楼层
可以,收藏
 楼主| 发表于 2021-10-26 16:12:19 | 显示全部楼层
貌似现在最新的版本是 v9.1xx 版本,貌似本论坛也有破解之法,你可以找找
发表于 2021-10-29 17:47:26 | 显示全部楼层
这个也可以破解
我的提示序列号太旧了!编译挺多警告!就是按照上面的步骤来的啊,你是怎么破解的?
出0入31汤圆
发表于 2021-10-29 17:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
SXXDL 发表于 2021-10-29 17:47
我的提示序列号太旧了!编译挺多警告!就是按照上面的步骤来的啊,你是怎么破解的? ...
各个bin目录里爆破,然后正常破解
发表于 2021-10-29 17:51:13 | 显示全部楼层
破解时需要 管理权限运行即可
我是按照上面的步骤操作破解的,但是提示序列号旧版本,是需要重装系统弄吗?你编译提示警告吗?麻烦看一下,谢谢!
发表于 2021-10-29 17:53:58 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2021-10-29 17:50
各个bin目录里爆破,然后正常破解
我是在上面提示的两个bin文件里面执行的破解程序,是还需要用那个注册机kegen再破解一次吗?
出0入31汤圆
发表于 2021-10-30 13:36:53 | 显示全部楼层
SXXDL 发表于 2021-10-29 17:53
我是在上面提示的两个bin文件里面执行的破解程序,是还需要用那个注册机kegen再破解一次吗? ...
是的,还需要正常kegen流程
发表于 2021-10-31 11:30:54 | 显示全部楼层
zchong 发表于 2021-10-30 13:36
是的,还需要正常kegen流程
噢,明白了!kegen用的哪个版本的?方便提供吗?谢谢
GMT+8, 2024-3-28 16:32
