PID加热控制算法仿真算法工具软件,针对个人用户学习使用绿色免费无限制,相对于老版,变动如下(代码重新规划,从头开始编写,仅借鉴了旧版软件部分代码):
1)提高了仿真效率(仿真效果秒出不用等待);
2)增加了温度分辨率,控制周期等参数的仿真(旧版工具软件有对应的参数,但无法实用);
3)完善了参数自动整定功能(填好参数后确认无误,按“∮”按钮自动生成);
4)界面更清爽,参数比对更方便(“>>”按钮点击后变为“OO”按钮,点击“OO”比对按钮后变为“<<”,然后点击右侧三角形按钮可将左侧的仿真结果拷贝到右侧进行比对备用)。
本贴所有内容仅适用单片机温度控制,不适用PLC控制,请需要PLC温度控制的自觉绕道,不谢!
有了仿真软件,大多读者都能自己玩转温控,但不排除有个别人确实需要向作者咨询温控相关事项的,这种情况咨询者需按天支付相应的咨询费用(收费标准参考职业技能培训),且作者仅会在空闲时间安排单独讲解,不包教会。
另外使用仿真软件可以看出来,系统延时大和升温速率快这两种情况比较难整定,如果这两种情况同时满足,那就直接用Bang-Bang控制就好了,不用费心费力去整定参数了,所以加热部分的结构设计也很关键,尽量要避免出现让程序无论如何也整定不了参数的情况!
备注: 1.01版本修正了控制周期不为1时读取时间不准确及自动整定参数不准确的异常。 |
