amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
查看: 208|回复: 183
跟大家分享一个用LTspice测量放大电路输入输出阻抗的方法
发表于 2020-3-26 12:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是个JFET放大器的例子。
一、测量输入阻抗
      方法比较简单:输入电压/输入电流 即可,上图中我们加入一个1mΩ的R6小电阻用来进行电流采样。
                             电阻值很小来减少采样电阻对放大电路的影响。
二、测量输出电阻
      先测量出开路输入电压Vo,然后测量加入一个负载R之后的电压Vl,那么,输出阻抗为 r=(Vo-Vl)/R。
      测量开路电压时R12值非常大,来减少测量开路电压的影响。
     (同样的电路进行了复制,一个用于产生开路电压,一个用于产生带负载时候的电压。)
发表于 2020-3-26 14:07:29 | 显示全部楼层
好,赞赞赞!
发表于 2020-3-26 14:25:11 | 显示全部楼层
厉害 ,,,
发表于 2020-3-26 19:29:04 | 显示全部楼层
。。。。输出阻抗为 r=(Vo-Vl)/R
输出阻抗的计算公式不对吧,那公式算出的只能是电流.
发表于 2020-3-26 23:09:32 | 显示全部楼层
LTSPICE中使用电流源测量输出阻抗的一种简便方法
 楼主| 发表于 2020-3-27 00:17:51 来自手机 | 显示全部楼层
学到了,谢谢。
发表于 2020-3-27 08:52:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-3-27 13:17:37 | 显示全部楼层
输出电阻测试方法跟测试电池内阻一样
发表于 2020-3-27 20:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
又学到一招,谢谢啦
发表于 2020-3-27 21:32:06 | 显示全部楼层
JFET是压控可变电阻型器件,它的输入电流非常小,输入阻抗非常大。这边测试得到的输入阻抗实际上是两个偏置电阻的并联
发表于 2020-3-27 22:20:09 | 显示全部楼层
五楼老师贴出的方法是对的。。。
一楼的2个公式都有问题,一个是楼主说的 r=(Vo-Vl)/R     第二个是楼主图中的 r=(Vout2-Vout1)/I(R5)
在现实里我们常用的公式是:
发表于 2020-3-27 22:25:30 | 显示全部楼层
这个软件老外很喜欢用
 楼主| 发表于 2020-3-28 01:05:27 | 显示全部楼层
MLD 发表于 2020-3-27 22:20
五楼老师贴出的方法是对的。。。
一楼的2个公式都有问题,一个是楼主说的 r=(Vo-Vl)/R      第二个是楼主 ...
非常感谢您指出我的错误。“ r=(Vo-Vl)/R  ”确实是我错了。
至于图片中的“ r=(Vout2-Vout1)/I(R5)”,这个没问题吧?
 楼主| 发表于 2020-3-28 01:14:36 | 显示全部楼层
五楼老师贴出的方法是对的。。。
图片中的曲线计算的公式“ r=(Vout2-Vout1)/I(R5)”应该是对的,和您给出的是一回事。
 楼主| 发表于 2020-3-28 01:17:35 | 显示全部楼层
感谢您的提醒。
发表于 2020-3-28 08:50:38 | 显示全部楼层
进口小开关 发表于 2020-3-28 01:14
图片中的曲线计算的公式“ r=(Vout2-Vout1)/I(R5)”应该是对的,和您给出的是一回事。 ...
昨晚重新测试了没错!是一样的。谢谢你!
友情提示:标题不合格、重复发帖,将会被封锁ID。详情请参考:论坛通告:封锁ID、获得注册邀请码、恢复被封ID、投诉必读
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安备案:44190002001997(交互式论坛) 工信部备案:粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-4-10 06:18
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
© 2004-2018 www.amobbs.com, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com
