发表于 2020-4-13 18:03:57
我认为该问题是MOS的Cgd电容(Crss)导致的,MOS不仅栅极是个电容Cgs,它还有Cgd和Cds,如图:
可以尝试在Cgd的这个位置,即G和D之间人为添加一个电容来模拟一个超大的Cgd,应该可以看到这个噪声更严重了。
Cgd是MOS自身结构带来的无法避免,在栅极G和S之间添加一个电容可以减小,但不能完全解决这个问题
在此基础上,对MOS栅极那个电阻,添加一个额外的电阻和二极管,实现上下沿分别调整,可能有机会将波形修整成较为理想的样子,比如像这样:
但如果信号本身可以明显超过MOS栅极电压的话,我猜可能是更有优势的,只是楼主的应用可能不方便做这个选择
使用三极管代替MOS可能有机会获得更好的表现,但是电压可能不准确。
如果楼主的B点可以提供较大电流,那么显著减小R60, R61, R62可能是有效的,但这样R60和C48可能就不太方便了,D点的0.5V也许需要用其他方法获得,比如用一个运放来输出0.5V
论坛里的元老们可能能提供更好的解决方法 |
