回复: 27
很简单的一段程序偶尔会工作异常呢?
发表于 2020-4-16 18:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,为什么这段程序,有的时候异常的?变量无法清零。
        if(Flag_Rec)
         if(Flag_Rec<10)Flag_Rec++; else  Flag_Rec=0;
出0入89汤圆
发表于 2020-4-16 18:49:28 | 显示全部楼层
一般都是优化出的问题,加volatile试试
发表于 2020-4-16 18:58:52 来自手机 | 显示全部楼层
补充2楼  栈溢出,野指针
发表于 2020-4-16 19:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
因为Flag_Rec为0后就再也无法执行到条件内部的语句了。
 楼主| 发表于 2020-4-16 19:36:02 | 显示全部楼层
目的就是把Flag_Rec清零,有的程序这一段程序Flag_Rec清不了零。
出0入76汤圆
发表于 2020-4-16 21:26:05 | 显示全部楼层
查找一下是不是在别的地方还有写操作? 多数情况是程序设计错误造成的
发表于 2020-4-17 00:28:59 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过类似问题,变量溢出已经是个非常大的负值
出0入55汤圆
发表于 2020-4-17 02:16:13 来自手机 | 显示全部楼层
把第一句改成if(flag_rec>0)
出255入0汤圆
发表于 2020-4-17 06:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
程序逻辑有问题
发表于 2020-4-17 07:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果定义的无符号就没这个问题
发表于 2020-4-17 07:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
初始化没有?
出100入0汤圆
发表于 2020-4-17 08:11:26 | 显示全部楼层
至少把定义写出来吧。
发表于 2020-4-17 09:10:35 | 显示全部楼层
时有时无的问题多半是代码逻辑问题不是优化问题
出10入0汤圆
发表于 2020-4-17 09:24:23 | 显示全部楼层
碰到过一次变量值奇怪变化的,后来发现是选错了MCU型号
发表于 2020-4-17 10:35:00 | 显示全部楼层
看程序的逻辑,应该是有另外一个地方把Flag_Rec赋值成大于0的一个数。如果这个地方是另外的线程或者中断,Flag_Rec需要加上volatile。
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:44:15 | 显示全部楼层
串口中断有置1的操作
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:44:43 | 显示全部楼层
请教一下什么情况导致的溢出呢
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:45:05 | 显示全部楼层
wochai 发表于 2020-4-17 08:11
至少把定义写出来吧。
定义的是unsigned char
 楼主| 发表于 2020-4-17 10:45:32 | 显示全部楼层
flamma 发表于 2020-4-17 10:35
看程序的逻辑,应该是有另外一个地方把Flag_Rec赋值成大于0的一个数。如果这个地方是另外的线程或者中断,F ...
串口中断有置1的操作
发表于 2020-4-17 10:48:32 | 显示全部楼层
如果Flag_Rec为零,在哪里改变他的状态?
出0入55汤圆
发表于 2020-4-17 10:55:33 | 显示全部楼层
Doci 发表于 2020-4-17 10:45
串口中断有置1的操作
上面都说了,在中断和外面都有操作,加上volatile
发表于 2020-4-17 11:05:51 | 显示全部楼层
f(Flag_Rec<10)Flag_Rec++; else  Flag_Rec=0;这行上面关中断、下面开中断
出0入75汤圆
发表于 2020-4-17 11:21:05 | 显示全部楼层
在中断里加判断,if(!Flag_Rec) Flag_Rec = 1;
发表于 2020-4-17 12:48:26 | 显示全部楼层
这里就涉及到原子操作问题了。。。楼主,经验还是不够,一般来说,中断和中断外面,只有一个写入动作,如果有两个,最好加上锁。。。
发表于 2020-4-18 02:15:20 | 显示全部楼层
+1;那个楼上说关中断,开中断,会导致不确定结果;
发表于 2020-4-18 08:54:02 | 显示全部楼层
一直有中断就会一直赋值1,当然无法清零
 楼主| 发表于 2020-4-18 11:02:26 | 显示全部楼层
whw639 发表于 2020-4-18 08:54
一直有中断就会一直赋值1,当然无法清零
这个肯定不可能的啊,只有一次赋值,后面上位机就不发送了
发表于 2020-4-18 11:37:52 | 显示全部楼层
硬件有干扰产生,造成中断影响?
GMT+8, 2024-4-16 13:29
