amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
回复: 4
建议增加一个采集数据修改功能
打赏出0元收入0元
发表于 2020-4-22 21:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,SPI数据的解释
其中红圈这里很明显是采样频率设置问题或受到干扰导致,能否有修改功能,方便阅读。
(6595210)
打赏出0元收入0元
发表于 2020-4-23 08:54:06 | 显示全部楼层
试试导出CSV手动修改 然后再打开文件查看 波形应该就变了
(6593940)
打赏出0元收入0元
发表于 2020-4-23 09:15:16 | 显示全部楼层
窃以为出现这样的情况优先考虑从源头解决毛刺问题(第二段提供一些建议)。
手动修改的话,一来毛刺可能很多,修改起来也会很麻烦;
更重要的是如果提供修改功能的话,会不会让我们设备采集的波形失去可信度?拿波形数据来交流或编写文档的时候会让人对波形的真实性产生怀疑?毕竟你可以用它来修毛刺也可以用来修改正常信号。
当然了,这只是我们的一些担忧,担心它可能会产生负面的影响。
我们倒是在考虑是否提供一种软件滤波功能,把低于一定脉宽的脉冲全部滤除掉,一定程度上可以解决毛刺问题,同时又保留有数据的可信度(统一处理并保留操作痕迹,或者可以复原?)
产生毛刺或杂波的原因可能有以下几种:
1、接地不良,GND连线过长或接地点不可靠,就会造成地回路上的阻抗增大,就会产生明显的共阻抗干扰,就容易在信号跳变时在其它通道上产生毛刺。解决此问题除了缩短GND连线长度外,还可以将多个GND通道同时连接到目标板上的不同接地点上。
2、测量通道(包括GND)到被测点的连线过长,导线越长电感效应就越大,过冲下冲现象就越严重,就越容易在信号跳变的时候产生毛刺。解决此问题需尽量缩短连接线长度,并检查接触点是否可靠连接。
3、被测信号跳变沿的上升下降时间越短,在连接线上产生的电感效应就越大,既容易在本通道的跳变沿上产生毛刺,也容易在其它通道上干扰出毛刺。
4、被测信号跳变时变化较缓慢,比如开漏输出时的上拉电阻过大或电容性负载较重时,容易在处于中间电平附近时产生0/1判定上的紊乱,从而出现毛刺。
(6580275)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:03:01 | 显示全部楼层
手动修改的话,一来毛刺可能很 ...
我昨晚发了后,突然也想到了“设备采集的波形失去可信度”问题,其实可以如照片RAW文件,修改后,只是增加修改记录,而不变原来的数据。
日常使用时,会去捕捉一些很偶然才出现的波形,这次捕捉了,下次可能不知什么情况下会再次出现。
外界因素会尽量避免,但难免会顾此失彼,因为这些小干扰而放弃数据比较可惜。
所以才提出这样建议。
(6580039)
打赏出0元收入0元
 楼主| 发表于 2020-4-23 13:06:57 | 显示全部楼层
的确可以导出CSV,然后对着波形对数值进行修改。
但工作量有点大
如果修改波形,就可以通过协议,自动生产数值。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-7-8 16:54
