TIM3脉冲计数,搞了一个TIM_IT_Update中断,很奇怪,上电后第一次TIM_IT_Update中断进不去。后续就没问题了。不知道问题出在哪里了。
利用外部中断3,使能TIM3的TIM_IT_Update,走完一定脉冲后停止。
初始化TIM3
- static void TIM3_Mode_Config(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- /* Time base configuration */
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xffff;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;
- TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
- TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置为PWM模式1
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //当定时器计数值小于CCR_Val时为高电平
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
- TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
- TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
- TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); // 使能TIM3重载寄存器ARR
- //TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); // 清除溢出中断标志
- //TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); // 开启TIM3溢出中断 (周期中断)
- /* TIM3 enable counter */
- //TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能定时器3
TIM3 TIM_IT_Update 中断
- void TIM3_ISR(void)
- if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
- TIM3->SR = ~TIM_IT_Update; // 清除TIM3溢出中断标志
- if (VR_RunMode==1) //同步模式
- if(--Cnt_IRQPulse == 0) //脉冲跑完
- TIM3->CNT = 0; //计数器同步复位
- TIM3->CR1 &= ~0x01; //TIM3定时器禁止
- TIM3->DIER &= ~TIM_IT_Update; //关闭TIM3溢出中断
- //TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, DISABLE); // 关闭TIM3溢出中断
外部中断3使能TIM3
- void EXTI3_ISR(void)
- if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET) // Z
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除中断标志位
- if (VR_RunMode == 1)
- Cnt_IRQPulse = Sync_Pitch2Pulse; //中断里的计数值
- TIM3->ARR = Sync_TIM_ARR; //设定计数器自动重装值
- TIM3->CCR3 = Sync_TIM_CCR;
- TIM3->SR = ~TIM_IT_Update; //清除TIM3溢出中断标志
- TIM3->DIER |= TIM_IT_Update; //开启TIM3溢出中断
- TIM3->CR1 |= 0x01; //使能 TIM3
- //bsp_LedToggle(4);
调试时在TIM_IT_Update中加了LED闪烁,发现上电后第一次使能中断,进不去,后续才可以。
现在在上电初始化的时候,手工加了几个脉冲,才正常。但这不是解决办法,麻烦大家提点一下。
目前解决办法,上电时手工发几个脉冲,
在PWM初始化完成时
- /* PWM初始化,第一次进溢出中断失效,预空走几步 */
- if (VR_RunMode == 1) //同步模式
- for (i=0;i<3;i++)
- Cnt_IRQPulse = 5; //中断里的计数值
- bsp_DelayMS(50);
