1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:876919289
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第四十六章Linux蜂鸣器实验
上一章实验中我们借助pinctrl和gpio子系统编写了LED灯驱动,I.MX6U-ALPHA开发板上还有一个蜂鸣器,从软件的角度考虑,蜂鸣器驱动和LED灯驱动其实是一摸一样的,都是控制IO输出高低电平。本章我们就来学习编写蜂鸣器的Linux驱动,也算是对上一章讲解的pinctrl和gpio子系统的巩固。
46.1蜂鸣器驱动原理
蜂鸣器驱动原理已经在第十四章有了详细的讲解,I.MX6U-ALPHA开发板上的蜂鸣器通过SNVS_TAMPER1引脚来控制,本节我们来看一下如果在Linux下编写蜂鸣器驱动需要做哪些工作:
①、在设备树中添加SNVS_TAMPER1引脚的pinctrl信息。
②、在设备树中创建蜂鸣器节点,在蜂鸣器节点中加入GPIO信息。
③、编写驱动程序和测试APP,和第四十五章的LED驱动程序和测试APP基本一样。
接下来我们就根据上面这三步来编写蜂鸣器Linux驱动。
46.2硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考14.3小节即可。
46.3实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->6_beep。
本章实验在四十二章实验的基础上完成,重点是将驱动改为基于设备树的.
46.3.1 修改设备树文件
1、添加pinctrl节点
I.MX6U-ALPHA开发板上的BEEP使用了SNVS_TAMPER1这个PIN,打开imx6ull-alientek-emmc.dts,在iomuxc节点的imx6ul-evk子节点下创建一个名为“pinctrl_beep”的子节点,节点内容如下所示:
示例代码46.3.1.1 SNVS_TAMPER1 pinctrl节点
1 pinctrl_beep: beepgrp {
2 fsl,pins =<
3 MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01 0x10B0/* beep */
4>;
5};
第3行,将SNVS_TAMPER1这个PIN复用为GPIO5_IO01,宏MX6ULL_PAD_SNVS_TAMPER1__GPIO5_IO01定义在arch/arm/boot/dts/imx6ull-pinfunc-snvs.h文件中。
2、添加BEEP设备节点
在根节点“/”下创建BEEP节点,节点名为“beep”,节点内容如下:
示例代码46.3.1.2 创建BEEP蜂鸣器节点
- 1 beep {
- 2 #address-cells =<1>;
- 3 #size-cells =<1>;
- 4 compatible ="atkalpha-beep";
- 5 pinctrl-names ="default";
- 6 pinctrl-0=<&pinctrl_beep>;
- 7 beep-gpio =<&gpio5 1 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
- 8 status ="okay";
- 9};
第6行,pinctrl-0属性设置蜂鸣器所使用的PIN对应的pinctrl节点。
第7行,beep-gpio属性指定了蜂鸣器所使用的GPIO。
3、检查PIN是否被其他外设使用
在本章实验中蜂鸣器使用的PIN为SNVS_TAMPER1,因此先检查PIN为SNVS_TAMPER1这个PIN有没有被其他的pinctrl节点使用,如果有使用的话就要屏蔽掉,然后再检查GPIO5_IO01这个GPIO有没有被其他外设使用,如果有的话也要屏蔽掉。
设备树编写完成以后使用“makedtbs”命令重新编译设备树,然后使用新编译出来的imx6ull-alientek-emmc.dtb文件启动Linux系统。启动成功以后进入“/proc/device-tree”目录中查看“beep”节点是否存在,如果存在的话就说明设备树基本修改成功(具体还要驱动验证),结果如图46.3.1.1所示:
图46.3.1.1 beep子节点
46.3.2 蜂鸣器驱动程序编写
设备树准备好以后就可以编写驱动程序了,本章实验在第四十五章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。新建名为“6_beep”的文件夹,然后在6_beep文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“beep”。工程创建好以后新建beep.c文件,在beep.c里面输入如下内容:
示例代码46.3.2.1 beep.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of.h>
- 12 #include <linux/of_address.h>
- 13 #include <linux/of_gpio.h>
- 14 #include <asm/mach/map.h>
- 15 #include <asm/uaccess.h>
- 16 #include <asm/io.h>
- 17/***************************************************************
- 18 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 19文件名 : beep.c
- 20作者 : 左忠凯
- 21版本 : V1.0
- 22描述 : 蜂鸣器驱动程序。
- 23其他 : 无
- 24论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 25 日志 : 初版V1.0 2019/7/15 左忠凯创建
- 26 ***************************************************************/
- 27 #define BEEP_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 28 #define BEEP_NAME "beep" /* 名字 */
- 29 #define BEEPOFF 0 /* 关蜂鸣器 */
- 30 #define BEEPON 1 /* 开蜂鸣器 */
- 31
- 32
- 33/* beep设备结构体 */
- 34struct beep_dev{
- 35 dev_t devid; /* 设备号 */
- 36struct cdev cdev; /* cdev */
- 37struct class *class; /* 类 */
- 38struct device *device; /* 设备 */
- 39int major; /* 主设备号 */
- 40int minor; /* 次设备号 */
- 41struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 42int beep_gpio; /* beep所使用的GPIO编号 */
- 43};
- 44
- 45struct beep_dev beep; /* beep设备 */
- 46
- 47/*
- 48 * @description : 打开设备
- 49 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 50 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 51 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 52 * @return : 0 成功;其他失败
- 53 */
- 54staticint beep_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 55{
- 56 filp->private_data =&beep; /* 设置私有数据 */
- 57return0;
- 58}
- 59
- 60/*
- 61 * @description : 向设备写数据
- 62 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 63 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 64 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 65 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 66 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 67 */
- 68static ssize_t beep_write(struct file *filp,constchar __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 69{
- 70int retvalue;
- 71unsignedchar databuf[1];
- 72unsignedchar beepstat;
- 73struct beep_dev *dev = filp->private_data;
- 74
- 75 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 76if(retvalue <0){
- 77 printk("kernel write failed!\r\n");
- 78return-EFAULT;
- 79}
- 80
- 81 beepstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 82
- 83if(beepstat == BEEPON){
- 84 gpio_set_value(dev->beep_gpio,0);/* 打开蜂鸣器 */
- 85}elseif(beepstat == BEEPOFF){
- 86 gpio_set_value(dev->beep_gpio,1);/* 关闭蜂鸣器 */
- 87}
- 88return0;
- 89}
- 90
- 91/*
- 92 * @description : 关闭/释放设备
- 93 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 94 * @return : 0 成功;其他失败
- 95 */
- 96staticint beep_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 97{
- 98return0;
- 99}
- 100
- 101/* 设备操作函数 */
- 102staticstruct file_operations beep_fops ={
- 103.owner = THIS_MODULE,
- 104.open = beep_open,
- 105.write = beep_write,
- 106.release = beep_release,
- 107};
- 108
- 109/*
- 110 * @description : 驱动入口函数
- 111 * @param : 无
- 112 * @return : 无
- 113 */
- 114staticint __init beep_init(void)
- 115{
- 116int ret =0;
- 117
- 118/* 设置BEEP所使用的GPIO */
- 119/* 1、获取设备节点:beep */
- 120 beep.nd = of_find_node_by_path("/beep");
- 121if(beep.nd ==NULL){
- 122 printk("beep node not find!\r\n");
- 123return-EINVAL;
- 124}else{
- 125 printk("beep node find!\r\n");
- 126}
- 127
- 128/* 2、获取设备树中的gpio属性,得到BEEP所使用的GPIO编号 */
- 129 beep.beep_gpio = of_get_named_gpio(beep.nd,"beep-gpio",0);
- 130if(beep.beep_gpio <0){
- 131 printk("can't get beep-gpio");
- 132return-EINVAL;
- 133}
- 134 printk("led-gpio num = %d\r\n", beep.beep_gpio);
- 135
- 136/* 3、设置GPIO5_IO01为输出,并且输出高电平,默认关闭BEEP */
- 137 ret = gpio_direction_output(beep.beep_gpio,1);
- 138if(ret <0){
- 139 printk("can't set gpio!\r\n");
- 140}
- 141
- 142/* 注册字符设备驱动 */
- 143/* 1、创建设备号 */
- 144if(beep.major){ /* 定义了设备号 */
- 145 beep.devid = MKDEV(beep.major,0);
- 146 register_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT, BEEP_NAME);
- 147}else{ /* 没有定义设备号 */
- 148 alloc_chrdev_region(&beep.devid,0, BEEP_CNT, BEEP_NAME);
- 149 beep.major = MAJOR(beep.devid); /* 获取分配号的主设备号 */
- 150 beep.minor = MINOR(beep.devid); /* 获取分配号的次设备号 */
- 151}
- 152 printk("beep major=%d,minor=%d\r\n",beep.major, beep.minor);
- 153
- 154/* 2、初始化cdev */
- 155 beep.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 156 cdev_init(&beep.cdev,&beep_fops);
- 157
- 158/* 3、添加一个cdev */
- 159 cdev_add(&beep.cdev, beep.devid, BEEP_CNT);
- 160
- 161/* 4、创建类 */
- 162 beep.class = class_create(THIS_MODULE, BEEP_NAME);
- 163if(IS_ERR(beep.class)){
- 164return PTR_ERR(beep.class);
- 165}
- 166
- 167/* 5、创建设备 */
- 168 beep.device = device_create(beep.class,NULL, beep.devid,NULL,
- BEEP_NAME);
- 169if(IS_ERR(beep.device)){
- 170return PTR_ERR(beep.device);
- 171}
- 172
- 173return0;
- 174}
- 175
- 176/*
- 177 * @description : 驱动出口函数
- 178 * @param : 无
- 179 * @return : 无
- 180 */
- 181staticvoid __exit beep_exit(void)
- 182{
- 183/* 注销字符设备驱动 */
- 184 cdev_del(&beep.cdev); /* 删除cdev */
- 185 unregister_chrdev_region(beep.devid, BEEP_CNT); /* 注销设备号 */
- 186
- 187 device_destroy(beep.class, beep.devid);
- 188 class_destroy(beep.class);
- 189}
- 190
- 191 module_init(beep_init);
- 192 module_exit(beep_exit);
- 193 MODULE_LICENSE("GPL");
- 194 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
beep.c中的内容和上一章的gpioled.c中的内容基本一样,只是换为了初始化SNVS_TAMPER1这个PIN,这里就不详细的讲解了。
46.3.3编写测试APP
测试APP在上一章实验的ledApp.c文件的基础上完成,新建名为beepApp.c的文件,然后输入如下所示内容:
示例代码46.3.3.1 beepApp.c文件
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8/***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10文件名 : beepApp.c
- 11作者 : 左忠凯
- 12版本 : V1.0
- 13描述 : beep测试APP。
- 14其他 : 无
- 15使用方法 :./beepApp /dev/beep 0 关闭蜂鸣器
- 16 ./beepApp /dev/beep 1 打开蜂鸣器
- 17论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 18 日志 : 初版V1.0 2019/7/15左忠凯创建
- 19 ***************************************************************/
- 20
- 21 #define BEEPOFF 0
- 22 #define BEEPON 1
- 23
- 24/*
- 25 * @description : main主程序
- 26 * @param - argc : argv数组元素个数
- 27 * @param - argv : 具体参数
- 28 * @return : 0 成功;其他失败
- 29 */
- 30int main(int argc,char*argv[])
- 31{
- 32 int fd, retvalue;
- 33 char*filename;
- 34 unsignedchar databuf[1];
- 35
- 36 if(argc !=3){
- 37 printf("Error Usage!\r\n");
- 38 return-1;
- 39 }
- 40
- 41 filename = argv[1];
- 42
- 43 /* 打开beep驱动 */
- 44 fd = open(filename, O_RDWR);
- 45 if(fd <0){
- 46 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 47 return-1;
- 48 }
- 49
- 50 databuf[0]= atoi(argv[2]);/* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 51
- 52 /* 向/dev/beep文件写入数据 */
- 53 retvalue = write(fd, databuf,sizeof(databuf));
- 54 if(retvalue <0){
- 55 printf("BEEP Control Failed!\r\n");
- 56 close(fd);
- 57 return-1;
- 58 }
- 59
- 60 retvalue = close(fd);/* 关闭文件 */
- 61 if(retvalue <0){
- 62 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 63 return-1;
- 64 }
- 65 return0;
- 66}
beepApp.c的文件内容和ledApp.c文件内容基本一样,要是对文件进行打开、写、关闭等操作。
46.4运行测试
46.4.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为beep.o,Makefile内容如下所示:
示例代码46.4.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- 4 obj-m := beep.o
- 11 clean:
- 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为beep.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为“beep.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试beepApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc beepApp.c -o beepApp
编译成功以后就会生成beepApp这个应用程序。
46.4.2 运行测试
将上一小节编译出来的beep.ko和beepApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载beep.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe beep.ko //加载驱动
驱动加载成功以后会在终端中输出一些信息,如图46.4.2.1所示:
图46.4.2.1 驱动加载成功以后输出的信息
从图46.4.2.1可以看出,beep这个节点找到了,并且GPIO5_IO01这个GPIO的编号为129。使用beepApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令打开蜂鸣器:
- ./beepApp /dev/beep 1 //打开蜂鸣器
输入上述命令,查看I.MX6U-ALPHA开发板上的蜂鸣器是否有鸣叫,如果鸣叫的话说明驱动工作正常。在输入如下命令关闭蜂鸣器:
- ./beepApp /dev/beep 0 //关闭蜂鸣器
输入上述命令以后观察I.MX6U-ALPHA开发板上的蜂鸣器是否停止鸣叫。如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
其他的处理并发和竞争的机制,本章我们主要讲解了常用的原子操作、自旋锁、信号量和互斥体。以后我们在编写Linux驱动的时候就会频繁的使用到这几种机制,希望大家能够深入理解这几个常用的机制。
