1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:876919289
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第四十八章Linux并发与竞争实验
在上一章中我们学习了Linux下的并发与竞争,并且学习了四种常用的处理并发和竞争的机制:原子操作、自旋锁、信号量和互斥体。本章我们就通过四个实验来学习如何在驱动中使用这四种机制。
48.1 原子操作实验
本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->7_atomic。
本例程我们在第四十五章的gpioled.c文件基础上完成。在本节使用中我们使用原子操作来实现对LED这个设备的互斥访问,也就是一次只允许一个应用程序可以使用LED灯。
48.1.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
因为本章实验是在第四十五章实验的基础上完成的,因此不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第四十五章实验驱动文件gpioled.c的基础上修改而来。新建名为“7_atomic”的文件夹,然后在7_atomic文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“atomic”。将5_gpioled实验中的gpioled.c复制到7_atomic文件夹中,并且重命名为atomic.c。本节实验重点就是使用atomic来实现一次只能允许一个应用访问LED,所以我们只需要在atomic.c文件源码的基础上加上添加atomic相关代码即可,完成以后的atomic.c文件内容如下所示:
示例代码48.1.1.1 atomic.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of.h>
- 12 #include <linux/of_address.h>
- 13 #include <linux/of_gpio.h>
- 14 #include <asm/mach/map.h>
- 15 #include <asm/uaccess.h>
- 16 #include <asm/io.h>
- 17/***************************************************************
- 18 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 19文件名 : atomic.c
- 20作者 : 左忠凯
- 21版本 : V1.0
- 22描述 : 原子操作实验,使用原子变量来实现对实现设备的互斥访问
- 23其他 : 无
- 24论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 25日志 : 初版V1.0 2019/7/18 左忠凯创建
- 26 ***************************************************************/
- 27 #define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 28 #define GPIOLED_NAME "gpioled" /* 名字 */
- 29 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- 30 #define LEDON 1 /* 开灯 */
- 31
- 32/* gpioled设备结构体 */
- 33struct gpioled_dev{
- 34 dev_t devid; /* 设备号 */
- 35struct cdev cdev; /* cdev */
- 36struct class *class; /* 类 */
- 37struct device *device; /* 设备 */
- 38int major; /* 主设备号 */
- 39int minor; /* 次设备号 */
- 40struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 41int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号 */
- 42 atomic_t lock; /* 原子变量 */
- 43};
- 44
- 45struct gpioled_dev gpioled;/* led设备 */
- 46
- 47/*
- 48 * @description : 打开设备
- 49 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 50 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 51 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 52 * @return : 0 成功;其他失败
- 53 */
- 54staticint led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 55{
- 56/* 通过判断原子变量的值来检查LED有没有被别的应用使用 */
- 57if(!atomic_dec_and_test(&gpioled.lock)){
- 58 atomic_inc(&gpioled.lock);/* 小于0的话就加1,使其原子变量等于0 */
- 59return-EBUSY;/* LED被使用,返回忙 */
- 60}
- 61
- 62 filp->private_data =&gpioled;/* 设置私有数据 */
- 63return0;
- 64}
- 65
- 66/*
- 67 * @description : 从设备读取数据
- 68 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 69 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 70 * @param – cnt : 要读取的数据长度
- 71 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 72 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 73 */
- 74static ssize_t led_read(struct file *filp,char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *offt)
- 75{
- 76return0;
- 77}
- 78
- 79/*
- 80 * @description : 向设备写数据
- 81 * @param – filp : 设备文件,表示打开的文件描述符
- 82 * @param - buf : 要写给设备写入的数据
- 83 * @param - cnt : 要写入的数据长度
- 84 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
- 85 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败
- 86 */
- 87static ssize_t led_write(struct file *filp,constchar __user *buf,
- 88{
- 89int retvalue;
- 90unsignedchar databuf[1];
- 91unsignedchar ledstat;
- 92struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 93
- 94 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt);
- 95if(retvalue <0){
- 96 printk("kernel write failed!\r\n");
- 97return-EFAULT;
- 98}
- 99
- 100 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */
- 101
- 102if(ledstat == LEDON){
- 103 gpio_set_value(dev->led_gpio,0);/* 打开LED灯 */
- 104}elseif(ledstat == LEDOFF){
- 105 gpio_set_value(dev->led_gpio,1);/* 关闭LED灯 */
- 106}
- 107return0;
- 108}
- 109
- 110/*
- 111 * @description : 关闭/释放设备
- 112 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 113 * @return : 0 成功;其他失败
- 114 */
- 115staticint led_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 116{
- 117struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 118
- 119/* 关闭驱动文件的时候释放原子变量 */
- 120 atomic_inc(&dev->lock);
- 121return0;
- 122}
- 123
- 124/* 设备操作函数 */
- 125staticstruct file_operations gpioled_fops ={
- 126.owner = THIS_MODULE,
- 127.open = led_open,
- 128.read = led_read,
- 129.write = led_write,
- 130.release = led_release,
- 131};
- 132
- 133/*
- 134 * @description : 驱动入口函数
- 135 * @param : 无
- 136 * @return : 无
- 137 */
- 138staticint __init led_init(void)
- 139{
- 140int ret =0;
- 141
- 142/* 初始化原子变量 */
- 143 atomic_set(&gpioled.lock,1);/* 原子变量初始值为1 */
- 144
- 145/* 设置LED所使用的GPIO */
- 146/* 1、获取设备节点:gpioled */
- 147 gpioled.nd = of_find_node_by_path("/gpioled");
- 148if(gpioled.nd ==NULL){
- 149 printk("gpioled node not find!\r\n");
- 150return-EINVAL;
- 151}else{
- 152 printk("gpioled node find!\r\n");
- 153}
- 154
- 155/* 2、获取设备树中的gpio属性,得到LED所使用的LED编号 */
- 156 gpioled.led_gpio = of_get_named_gpio(gpioled.nd,"led-gpio",0);
- 157if(gpioled.led_gpio <0){
- 158 printk("can't get led-gpio");
- 159return-EINVAL;
- 160}
- 161 printk("led-gpio num = %d\r\n", gpioled.led_gpio);
- 162
- 163/* 3、设置GPIO1_IO03为输出,并且输出高电平,默认关闭LED灯 */
- 164 ret = gpio_direction_output(gpioled.led_gpio,1);
- 165if(ret <0){
- 166 printk("can't set gpio!\r\n");
- 167}
- 168
- 169/* 注册字符设备驱动 */
- 170/* 1、创建设备号 */
- 171if(gpioled.major){ /* 定义了设备号 */
- 172 gpioled.devid = MKDEV(gpioled.major,0);
- 173 register_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT,
- GPIOLED_NAME);
- 174}else{ /* 没有定义设备号 */
- 175 alloc_chrdev_region(&gpioled.devid,0, GPIOLED_CNT,
- GPIOLED_NAME);/* 申请设备号 */
- 176 gpioled.major = MAJOR(gpioled.devid);/* 获取分配号的主设备号 */
- 177 gpioled.minor = MINOR(gpioled.devid);/* 获取分配号的次设备号 */
- 178}
- 179 printk("gpioled major=%d,minor=%d\r\n",gpioled.major,
- gpioled.minor);
- 180
- 181/* 2、初始化cdev */
- 182 gpioled.cdev.owner = THIS_MODULE;
- 183 cdev_init(&gpioled.cdev,&gpioled_fops);
- 184
- 185/* 3、添加一个cdev */
- 186 cdev_add(&gpioled.cdev, gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 187
- 188/* 4、创建类 */
- 189 gpioled.class = class_create(THIS_MODULE, GPIOLED_NAME);
- 190if(IS_ERR(gpioled.class)){
- 191return PTR_ERR(gpioled.class);
- 192}
- 193
- 194/* 5、创建设备 */
- 195 gpioled.device = device_create(gpioled.class,NULL,
- gpioled.devid,NULL, GPIOLED_NAME);
- 196if(IS_ERR(gpioled.device)){
- 197return PTR_ERR(gpioled.device);
- 198}
- 199
- 200return0;
- 201}
- 202
- 203/*
- 204 * @description : 驱动出口函数
- 205 * @param : 无
- 206 * @return : 无
- 207 */
- 208staticvoid __exit led_exit(void)
- 209{
- 210/* 注销字符设备驱动 */
- 211 cdev_del(&gpioled.cdev);/* 删除cdev */
- 212 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 213
- 214 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
- 215 class_destroy(gpioled.class);
- 216}
- 217
- 218 module_init(led_init);
- 219 module_exit(led_exit);
- 220 MODULE_LICENSE("GPL");
- 221 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第42行,原子变量lock,用来实现一次只能允许一个应用访问LED灯,led_init驱动入口函数会将lock的值设置为1。
第57~60行,每次调用open函数打开驱动设备的时候先申请lock,如果申请成功的话就表示LED灯还没有被其他的应用使用,如果申请失败就表示LED灯正在被其他的应用程序使用。每次打开驱动设备的时候先使用atomic_dec_and_test函数将lock减1,如果atomic_dec_and_test函数返回值为真就表示lock当前值为0,说明设备可以使用。如果atomic_dec_and_test函数返回值为假,就表示lock当前值为负数(lock值默认是1),lock值为负数的可能性只有一个,那就是其他设备正在使用LED。其他设备正在使用LED灯,那么就只能退出了,在退出之前调用函数atomic_inc将lock加1,因为此时lock的值被减成了负数,必须要对其加1,将lock的值变为0。
第120行,LED灯使用完毕,应用程序调用close函数关闭的驱动文件,led_release函数执行,调用atomic_inc释放lcok,也就是将lock加1。
第143行,初始化原子变量lock,初始值设置为1,这样每次就只允许一个应用使用LED灯。
3、编写测试APP
新建名为atomicApp.c的测试APP,在里面输入如下所示内容:
示例代码48.1.1.2 atomicApp.c文件代码
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "fcntl.h"
- 6 #include "stdlib.h"
- 7 #include "string.h"
- 8/***************************************************************
- 9 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 10文件名 : atomicApp.c
- 11作者 : 左忠凯
- 12 版本 : V1.0
- 13描述 : 原子变量测试APP,测试原子变量能不能实现一次
- 14 只允许一个应用程序使用LED。
- 15其他 : 无
- 16使用方法 :./atomicApp /dev/gpioled 0 关闭LED灯
- 17 ./atomicApp /dev/gpioled 1 打开LED灯
- 18论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 19日志 : 初版V1.0 2019/1/30 左忠凯创建
- 20 ***************************************************************/
- 21
- 22 #define LEDOFF 0
- 23 #define LEDON 1
- 24
- 25/*
- 26 * @description : main主程序
- 27 * @param - argc : argv数组元素个数
- 28 * @param - argv : 具体参数
- 29 * @return : 0 成功;其他失败
- 30 */
- 31int main(int argc,char*argv[])
- 32{
- 33 int fd, retvalue;
- 34 char*filename;
- 35 unsignedchar cnt =0;
- 36 unsignedchar databuf[1];
- 37
- 38 if(argc !=3){
- 39 printf("Error Usage!\r\n");
- 40 return-1;
- 41 }
- 42
- 43 filename = argv[1];
- 44
- 45 /* 打开beep驱动 */
- 46 fd = open(filename, O_RDWR);
- 47 if(fd <0){
- 48 printf("file %s open failed!\r\n", argv[1]);
- 49 return-1;
- 50 }
- 51
- 52 databuf[0]= atoi(argv[2]);/* 要执行的操作:打开或关闭 */
- 53
- 54 /* 向/dev/gpioled文件写入数据 */
- 55 retvalue = write(fd, databuf,sizeof(databuf));
- 56 if(retvalue <0){
- 57 printf("LED Control Failed!\r\n");
- 58 close(fd);
- 59 return-1;
- 60 }
- 61
- 62 /* 模拟占用25S LED */
- 63 while(1){
- 64 sleep(5);
- 65 cnt++;
- 66 printf("App running times:%d\r\n", cnt);
- 67 if(cnt >=5)break;
- 68 }
- 69
- 70 printf("App running finished!");
- 71 retvalue = close(fd);/* 关闭文件 */
- 72 if(retvalue <0){
- 73 printf("file %s close failed!\r\n", argv[1]);
- 74 return-1;
- 75 }
- 76 return0;
- 77}
atomicApp.c中的内容就是在第四十五章的ledAPP.c的基础上修改而来的,重点是加入了第63~68行的模拟占用25秒LED的代码。测试APP在获取到LED灯驱动的使用权以后会使用25S,在使用的这段时间如果有其他的应用也去获取LED灯使用权的话肯定会失败!
48.1.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为atomic.o,Makefile内容如下所示:
示例代码48.1.2.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- 4 obj-m := atomic.o
- 11 clean:
- 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为atomic.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为“atomic.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试atomicApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc atomicApp.c -o atomicApp
编译成功以后就会生成atomicApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的atomic.ko和atomicApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载atomic.ko驱动模块:
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe atomic.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用atomicApp软件来测试驱动是否工作正常,输入如下命令以后台运行模式打开LED灯,“&”表示在后台运行atomicApp这个软件:
- ./atomicApp /dev/gpioled 1& //打开LED灯
输入上述命令以后观察开发板上的红色LED灯是否点亮,然后每隔5秒都会输出一行“App running times ”,如图48.1.2.1所示:
图48.1.2.1 打开LED灯
从图48.1.2.1可以看出,atomicApp运行正常,输出了“App running times:1”和“App running times:2”,这就是模拟25S占用,说明atomicApp这个软件正在使用LED灯。此时再输入如下命令关闭LED灯:
- ./atomicApp /dev/gpioled 0 //关闭LED灯
输入上述命令以后会发现如图48.1.2.2所示输入信息:
图48.1.2.2 关闭LED灯
从图48.1.2.2可以看出,打开/dev/gpioled失败!原因是在图48.1.2.1中运行的atomicAPP软件正在占用/dev/gpioled,如果再次运行atomicApp软件去操作/dev/gpioled肯定会失败。必须等待图48.1.2.1中的atomicApp运行结束,也就是25S结束以后其他软件才能去操作/dev/gpioled。这个就是采用原子变量实现一次只能有一个应用程序访问LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
48.2 自旋锁实验
上一节我们使用原子变量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,本节我们使用自旋锁来实现此功能。在使用自旋锁之前,先回顾一下自旋锁的使用注意事项:
①、自旋锁保护的临界区要尽可能的短,因此在open函数中申请自旋锁,然后在release函数中释放自旋锁的方法就不可取。我们可以使用一个变量来表示设备的使用情况,如果设备被使用了那么变量就加一,设备被释放以后变量就减1,我们只需要使用自旋锁保护这个变量即可。
②、考虑驱动的兼容性,合理的选择API函数。
综上所述,在本节例程中,我们通过定义一个变量dev_stats表示设备的使用情况,dev_stats为0的时候表示设备没有被使用,dev_stats大于0的时候表示设备被使用。驱动open函数中先判断dev_stats是否为0,也就是判断设备是否可用,如果为0的话就使用设备,并且将dev_stats加1,表示设备被使用了。使用完以后在release函数中将dev_stats减1,表示设备没有被使用了。因此真正实现设备互斥访问的是变量dev_stats,但是我们要使用自旋锁对dev_stats来做保护。
48.2.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
本章实验是在上一节实验的基础上完成的,同样不需要对设备树做任何的修改。
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件atomic.c的基础上修改而来。新建名为“8_spinlock”的文件夹,然后在8_spinlock文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“spinlock”。将7_atomic实验中的atomic.c复制到8_spinlock文件夹中,并且重命名为spinlock.c。将原来使用atomic的地方换为spinlock即可,其他代码不需要修改,完成以后的spinlock.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码48.2.1.1 spinlock.c文件代码
- 19文件名 : spinlock.c
- 20作者 : 左忠凯
- 21版本 : V1.0
- 22描述 : 自旋锁实验,使用自旋锁来实现对实现设备的互斥访问
- 23其他 : 无
- 31
- 32
- 33/* gpioled设备结构体 */
- 34struct gpioled_dev{
- 35 dev_t devid; /* 设备号 */
- 36struct cdev cdev; /* cdev */
- 37struct class *class; /* 类 */
- 38struct device *device; /* 设备 */
- 39int major; /* 主设备号 */
- 40int minor; /* 次设备号 */
- 41struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 42int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号 */
- 43int dev_stats;/* 设备状态,0,设备未使用;>0,设备已经被使用 */
- 44 spinlock_t lock; /* 自旋锁 */
- 45};
- 46
- 47struct gpioled_dev gpioled; /* led设备 */
- 48
- 49/*
- 50 * @description : 打开设备
- 51 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 52 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 53 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 54 * @return : 0 成功;其他失败
- 55 */
- 56staticint led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 57{
- 58unsignedlong flags;
- 59 filp->private_data =&gpioled; /* 设置私有数据 */
- 60
- 61 spin_lock_irqsave(&gpioled.lock, flags); /* 上锁 */
- 62if(gpioled.dev_stats){ /* 如果设备被使用了 */
- 63 spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags); /* 解锁 */
- 64return-EBUSY;
- 65}
- 66 gpioled.dev_stats++;/* 如果设备没有打开,那么就标记已经打开了 */
- 67 spin_unlock_irqrestore(&gpioled.lock, flags);/* 解锁 */
- 68
- 69return0;
- 70}
- 116/*
- 117 * @description : 关闭/释放设备
- 118 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 119 * @return : 0 成功;其他失败
- 120 */
- 121staticint led_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 122{
- 123unsignedlong flags;
- 124struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 125
- 126/* 关闭驱动文件的时候将dev_stats减1 */
- 127 spin_lock_irqsave(&dev->lock, flags);/* 上锁 */
- 128if(dev->dev_stats){
- 129 dev->dev_stats--;
- 130}
- 131 spin_unlock_irqrestore(&dev->lock, flags);/* 解锁 */
- 132
- 133return0;
- 134}
- 135
- 136/* 设备操作函数 */
- 137staticstruct file_operations gpioled_fops ={
- 138.owner = THIS_MODULE,
- 139.open = led_open,
- 140.read = led_read,
- 141.write = led_write,
- 142.release = led_release,
- 143};
- 144
- 145/*
- 146 * @description : 驱动入口函数
- 147 * @param : 无
- 148 * @return : 无
- 149 */
- 150staticint __init led_init(void)
- 151{
- 152int ret =0;
- 153
- 154/* 初始化自旋锁 */
- 155 spin_lock_init(&gpioled.lock);
- 212return0;
- 213}
- 214
- 215/*
- 216 * @description : 驱动出口函数
- 217 * @param : 无
- 218 * @return : 无
- 219 */
- 220staticvoid __exit led_exit(void)
- 221{
- 222/* 注销字符设备驱动 */
- 223 cdev_del(&gpioled.cdev);/* 删除cdev */
- 224 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 225
- 226 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
- 227 class_destroy(gpioled.class);
- 228}
- 229
- 230 module_init(led_init);
- 231 module_exit(led_exit);
- 232 MODULE_LICENSE("GPL");
- 233 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第43行,dev_stats表示设备状态,如果为0的话表示设备还没有被使用,如果大于0的话就表示设备已经被使用了。
第44行,定义自旋锁变量lock。
第61~67行,使用自旋锁实现对设备的互斥访问,第61行调用spin_lock_irqsave函数获取锁,为了考虑到驱动兼容性,这里并没有使用spin_lock函数来获取锁。第62行判断dev_stats是否大于0,如果是的话表示设备已经被使用了,那么就调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁,并且返回-EBUSY。如果设备没有被使用的话就在第66行将dev_stats加1,表示设备要被使用了,然后调用spin_unlock_irqrestore函数释放锁。自旋锁的工作就是保护dev_stats变量,真正实现对设备互斥访问的是dev_stats。
第126~131行,在release函数中将dev_stats减1,表示设备被释放了,可以被其他的应用程序使用。将dev_stats减1的时候需要自旋锁对其进行保护。
第155行,在驱动入口函数led_init中调用spin_lock_init函数初始化自旋锁。
3、编写测试APP
测试APP使用48.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为spinlockApp.c即可。
48.2.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为spinlock.o,Makefile内容如下所示:
示例代码48.2.2.1 Makefile文件
- 4 obj-m := spinlock.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为spinlock.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为“spinlock.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试spinlockApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc spinlockApp.c -o spinlockApp
编译成功以后就会生成spinlockApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的spinlock.ko和spinlockApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载spinlock.ko驱动模块:
- modprobe spinlock.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用spinlockApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和48.1.2小节中一样,先输入如下命令让spinlockAPP软件模拟占用25S的LED灯:
- 紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
看一下能不能关闭LED灯,驱动正常工作的话并不会马上关闭LED灯,会提示你“file /dev/gpioled open failed!”,必须等待第一个atomicApp软件运行完成(25S计时结束)才可以再次操作LED灯。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
48.3 信号量实验
本节我们来使用信号量实现了一次只能有一个应用程序访问LED灯,信号量可以导致休眠,因此信号量保护的临界区没有运行时间限制,可以在驱动的open函数申请信号量,然后在release函数中释放信号量。但是信号量不能用在中断中,本节实验我们不会在中断中使用信号量。
48.3.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件spinlock.c的基础上修改而来。新建名为“9_semaphore”的文件夹,然后在9_semaphore文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“semaphore”。将8_spinlock实验中的spinlock.c复制到9_semaphore文件夹中,并且重命名为semaphore.c。将原来使用到自旋锁的地方换为信号量即可,其他的内容基本不变,完成以后的semaphore.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码48.3.1.1 semaphore.c文件代码
- 14 #include <linux/semaphore.h>
- 15 #include <asm/mach/map.h>
- 16 #include <asm/uaccess.h>
- 17 #include <asm/io.h>
- 18/***************************************************************
- 19 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 20文件名 : semaphore.c
- 21作者 : 左忠凯
- 22版本 : V1.0
- 23描述 : 信号量实验,使用信号量来实现对实现设备的互斥访问
- 24其他 : 无
- 25论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 26日志 : 初版V1.0 2019/7/18 左忠凯创建
- 27 ***************************************************************/
- 28 #define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */
- 29 #define GPIOLED_NAME "gpioled" /* 名字 */
- 30 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */
- 31 #define LEDON 1 /* 开灯 */
- 32
- 43struct semaphore sem; /* 信号量 */
- 44};
- 45
- 46struct gpioled_dev gpioled;/* led设备 */
- 47
- 48/*
- 49 * @description : 打开设备
- 50 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 51 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 52 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 53 * @return : 0 成功;其他失败
- 54 */
- 55staticint led_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 56{
- 57 filp->private_data =&gpioled;/* 设置私有数据 */
- 58
- 59/* 获取信号量,进入休眠状态的进程可以被信号打断 */
- 60if(down_interruptible(&gpioled.sem)){
- 61return-ERESTARTSYS;
- 62}
- 63 #if0
- 64 down(&gpioled.sem);/* 不能被信号打断 */
- 65 #endif
- 66
- 67return0;
- 68}
- 114/*
- 115 * @description : 关闭/释放设备
- 116 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 117 * @return : 0 成功;其他失败
- 118 */
- 119staticint led_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 120{
- 121struct gpioled_dev *dev = filp->private_data;
- 122
- 123 up(&dev->sem);/* 释放信号量,信号量值加1 */
- 124
- 125return0;
- 126}
- 127
- 128/* 设备操作函数 */
- 129staticstruct file_operations gpioled_fops ={
- 130.owner = THIS_MODULE,
- 131.open = led_open,
- 132.read = led_read,
- 133.write = led_write,
- 134.release = led_release,
- 135};
- 136
- 137/*
- 138 * @description : 驱动入口函数
- 139 * @param : 无
- 140 * @return : 无
- 141 */
- 142staticint __init led_init(void)
- 143{
- 144int ret =0;
- 145
- 146/* 初始化信号量 */
- 147 sema_init(&gpioled.sem,1);
- 204return0;
- 205}
- 206
- 207/*
- 208 * @description : 驱动出口函数
- 209 * @param : 无
- 210 * @return : 无
- 211 */
- 212staticvoid __exit led_exit(void)
- 213{
- 214/* 注销字符设备驱动 */
- 215 cdev_del(&gpioled.cdev);/* 删除cdev */
- 216 unregister_chrdev_region(gpioled.devid, GPIOLED_CNT);
- 217
- 218 device_destroy(gpioled.class, gpioled.devid);
- 219 class_destroy(gpioled.class);
- 220}
- 221
- 222 module_init(led_init);
- 223 module_exit(led_exit);
- 224 MODULE_LICENSE("GPL");
- 225 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第14行,要使用信号量必须添加<linux/semaphore.h>头文件。
第43行,在设备结构体中添加一个信号量成员变量sem。
第60~65行,在open函数中申请信号量,可以使用down函数,也可以使用down_interruptible函数。如果信号量值大于1就表示可用,那么应用程序就会开始使用LED灯。如果信号量值为0就表示应用程序不能使用LED灯,此时应用程序就会进入到休眠状态。等到信号量值大于1的时候应用程序就会唤醒,申请信号量,获取LED灯使用权。
第123行,在release函数中调用up函数释放信号量,这样其他因为没有得到信号量而进入休眠状态的应用程序就会唤醒,获取信号量。
第147行,在驱动入口函数中调用sema_init函数初始化信号量sem的值为1,相当于sem是个二值信号量。
总结一下,当信号量sem为1的时候表示LED灯还没有被使用,如果应用程序A要使用LED灯,先调用open函数打开/dev/gpioled,这个时候会获取信号量sem,获取成功以后sem的值减1变为0。如果此时应用程序B也要使用LED灯,调用open函数打开/dev/gpioled就会因为信号量无效(值为0)而进入休眠状态。当应用程序A运行完毕,调用close函数关闭/dev/gpioled的时候就会释放信号量sem,此时信号量sem的值就会加1,变为1。信号量sem再次有效,表示其他应用程序可以使用LED灯了,此时在休眠状态的应用程序A就会获取到信号量sem,获取成功以后就开始使用LED灯。
3、编写测试APP
测试APP使用48.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为semaApp.c即可。
48.3.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为semaphore.o,Makefile内容如下所示:
示例代码48.3.2.1 Makefile文件
- 4 obj-m :=semaphore.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为semaphore.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为“semaphore.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试semaApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc semaApp.c -o semaApp
编译成功以后就会生成semaApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的semaphore.ko和semaApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载semaphore.ko驱动模块:
- modprobe semaphore.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用semaApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和48.1.2小节中一样,先输入如下命令让semaApp软件模拟占用25S的LED灯:
- ./ semaApp /dev/gpioled 1& //打开LED灯
- 紧接着再输入如下命令关闭LED灯:
- ./ semaApp /dev/gpioled 0& //关闭LED灯
注意两个命令都是运行在后台,第一条命令先获取到信号量,因此可以操作LED灯,将LED灯打开,并且占有25S。第二条命令因为获取信号量失败而进入休眠状态,等待第一条命令运行完毕并释放信号量以后才拥有LED灯使用权,将LED灯关闭,运行结果如图48.3.2.1所示:
图48.3.2.1 命令运行过程
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
48.4 互斥体实验
前面我们使用原子操作、自旋锁和信号量实现了对LED灯的互斥访问,但是最适合互斥的就是互斥体mutex了。本节我们来学习一下如何使用mutex实现对LED灯的互斥访问。
48.4.1 实验程序编写
1、修改设备树文件
2、LED驱动修改
本节实验在第上一节实验驱动文件semaphore.c的基础上修改而来。新建名为“10_mutex”的文件夹,然后在10_mutex文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“mutex”。将9_semaphore实验中的semaphore.c复制到10_mutex文件夹中,并且重命名为mutex.c。将原来使用到信号量的地方换为mutex即可,其他的内容基本不变,完成以后的mutex.c文件内容如下所示(有省略):
示例代码48.4.1.1 mutex.c文件代码
- 20文件名 : mutex.c
- 21作者 : 左忠凯
- 22版本 : V1.0
- 23描述 : 互斥体实验,使用互斥体来实现对实现设备的互斥访问
- 24其他 : 无
- 25 论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 32
- 42int led_gpio; /* led所使用的GPIO编号*/
- 43struct mutex lock; /* 互斥体 */
- 44};
- 45
- 47
- 48/*
- 54 */
- 56{
- 58
- 59/* 获取互斥体,可以被信号打断 */
- 60if(mutex_lock_interruptible(&gpioled.lock)){
- 62}
- 63 #if0
- 64 mutex_lock(&gpioled.lock);/* 不能被信号打断 */
- 65 #endif
- 66
- 67return0;
- 68}
- 114/*
- 118 */
- 120{
- 122
- 123/* 释放互斥锁 */
- 124 mutex_unlock(&dev->lock);
- 125
- 126return0;
- 127}
- 128
- 129/* 设备操作函数 */
- 130staticstruct file_operations gpioled_fops ={
- 131.owner = THIS_MODULE,
- 132.open = led_open,
- 133.read = led_read,
- 134.write = led_write,
- 135.release = led_release,
- 136};
- 137
- 138/*
- 139 * @description : 驱动入口函数
- 140 * @param : 无
- 141 * @return : 无
- 142 */
- 143staticint __init led_init(void)
- 144{
- 145int ret =0;
- 146
- 147/* 初始化互斥体 */
- 148 mutex_init(&gpioled.lock);
- 205return0;
- 206}
- 223 module_init(led_init);
- 224 module_exit(led_exit);
- 225 MODULE_LICENSE("GPL");
- 226 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第43行,定义互斥体lock。
第60~65行,在open函数中调用mutex_lock_interruptible或者mutex_lock获取mutex,成功的话就表示可以使用LED灯,失败的话就会进入休眠状态,和信号量一样。
第124行,在release函数中调用mutex_unlock函数释放mutex,这样其他应用程序就可以获取mutex了。
第148行,在驱动入口函数中调用mutex_init初始化mutex。
互斥体和二值信号量类似,只不过互斥体是专门用于互斥访问的。
3、编写测试APP
测试APP使用48.1.1小节中的atomicApp.c即可,将7_atomic中的atomicApp.c文件到本例程中,并将atomicApp.c重命名为mutexApp.c即可。
48.4.2 运行测试
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为mutex.o,Makefile内容如下所示:
示例代码48.4.2.1 Makefile文件
- 4 obj-m :=mutex.o
- 11 clean:
第4行,设置obj-m变量的值为mutex.o。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“mutex.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译测试mutexApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc mutexApp.c -o mutexApp
编译成功以后就会生成mutexApp这个应用程序。
3、运行测试
将上一小节编译出来的mutex.ko和mutexApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中,输入如下命令加载mutex.ko驱动模块:
- modprobe mutex.ko //加载驱动
驱动加载成功以后就可以使用mutexApp软件测试驱动是否工作正常,测试方法和48.3.2中测试信号量的方法一样。
如果要卸载驱动的话输入如下命令即可:
