1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:876919289
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第六十一章Linux I2C驱动实验
I2C是很常用的一个串行通信接口,用于连接各种外设、传感器等器件,在裸机篇已经对I.MX6U的I2C接口做了详细的讲解。本章我们来学习一下如何在Linux下开发I2C接口器件驱动,重点是学习Linux下的I2C驱动框架,按照指定的框架去编写I2C设备驱动。本章同样以I.MX6U-ALPHA开发板上的AP3216C这个三合一环境光传感器为例,通过AP3216C讲解一下如何编写Linux下的I2C设备驱动程序。
61.1 Linux I2C驱动框架简介
回想一下我们在裸机篇中是怎么编写AP3216C驱动的,我们编写了四个文件:bsp_i2c.c、bsp_i2c.h、bsp_ap3216c.c和bsp_ap3216c.h。其中前两个是I.MX6U的IIC接口驱动,后两个文件是AP3216C这个I2C设备驱动文件。相当于有两部分驱动:
①、I2C主机驱动。
②、I2C设备驱动。
对于I2C主机驱动,一旦编写完成就不需要再做修改,其他的I2C设备直接调用主机驱动提供的API函数完成读写操作即可。这个正好符合Linux的驱动分离与分层的思想,因此Linux内核也将I2C驱动分为两部分:
①、I2C总线驱动,I2C总线驱动就是SOC的I2C控制器驱动,也叫做I2C适配器驱动。
②、I2C设备驱动,I2C设备驱动就是针对具体的I2C设备而编写的驱动。
61.1.1 I2C总线驱动
首先来看一下I2C总线,在讲platform的时候就说过,platform是虚拟出来的一条总线,目的是为了实现总线、设备、驱动框架。对于I2C而言,不需要虚拟出一条总线,直接使用I2C总线即可。I2C总线驱动重点是I2C适配器(也就是SOC的I2C接口控制器)驱动,这里要用到两个重要的数据结构:i2c_adapter和i2c_algorithm,Linux内核将SOC的I2C适配器(控制器)抽象成i2c_adapter,i2c_adapter结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,结构体内容如下:
示例代码61.1.1.1 i2c_adapter结构体
- 498struct i2c_adapter {
- 499struct module *owner;
- 500unsignedint class;/* classes to allow probing for */
- 501conststruct i2c_algorithm *algo;/* 总线访问算法 */
- 502void*algo_data;
- 503
- 504/* data fields that are valid for all devices */
- 505struct rt_mutex bus_lock;
- 506
- 507int timeout;/* in jiffies */
- 508int retries;
- 509struct device dev;/* the adapter device */
- 510
- 511int nr;
- 512char name[48];
- 513struct completion dev_released;
- 514
- 515struct mutex userspace_clients_lock;
- 516struct list_head userspace_clients;
- 517
- 518struct i2c_bus_recovery_info *bus_recovery_info;
- 519conststruct i2c_adapter_quirks *quirks;
- 520};
第501行,i2c_algorithm类型的指针变量algo,对于一个I2C适配器,肯定要对外提供读写API函数,设备驱动程序可以使用这些API函数来完成读写操作。i2c_algorithm就是I2C适配器与IIC设备进行通信的方法。
i2c_algorithm结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下(删除条件编译):
示例代码61.1.1.2 i2c_algorithm结构体
- 391struct i2c_algorithm {
- 398int(*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap,
- struct i2c_msg *msgs,
- 399int num);
- 400int(*smbus_xfer)(struct i2c_adapter *adap, u16 addr,
- 401unsignedshort flags,char read_write,
- 402 u8 command,int size,union i2c_smbus_data *data);
- 403
- 404/* To determine what the adapter supports */
- 405 u32 (*functionality)(struct i2c_adapter *);
- 411};
第398行,master_xfer就是I2C适配器的传输函数,可以通过此函数来完成与IIC设备之间的通信。
第400行,smbus_xfer就是SMBUS总线的传输函数。
综上所述,I2C总线驱动,或者说I2C适配器驱动的主要工作就是初始化i2c_adapter结构体变量,然后设置i2c_algorithm中的master_xfer函数。完成以后通过i2c_add_numbered_adapter或i2c_add_adapter这两个函数向系统注册设置好的i2c_adapter,这两个函数的原型如下:
- int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
- int i2c_add_numbered_adapter(struct i2c_adapter *adap)
这两个函数的区别在于i2c_add_adapter使用动态的总线号,而i2c_add_numbered_adapter使用静态总线号。函数参数和返回值含义如下:
adapter或adap:要添加到Linux内核中的i2c_adapter,也就是I2C适配器。
返回值:0,成功;负值,失败。
如果要删除I2C适配器的话使用i2c_del_adapter函数即可,函数原型如下:
- void i2c_del_adapter(struct i2c_adapter * adap)
函数参数和返回值含义如下:
adap:要删除的I2C适配器。
返回值:无。
关于I2C的总线(控制器或适配器)驱动就讲解到这里,一般SOC的I2C总线驱动都是由半导体厂商编写的,比如I.MX6U的I2C适配器驱动NXP已经编写好了,这个不需要用户去编写。因此I2C总线驱动其实跟我们这些SOC使用者来说是被屏蔽掉的,我们只要专注于I2C设备驱动即可。除非你是在半导体公司上班,工作内容就是写I2C适配器驱动。
61.1.2 I2C设备驱动
I2C设备驱动重点关注两个数据结构:i2c_client和i2c_driver,根据总线、设备和驱动模型,I2C总线上一小节已经讲了。还剩下设备和驱动,i2c_client就是描述设备信息的,i2c_driver描述驱动内容,类似于platform_driver。
1、i2c_client结构体
i2c_client结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下:
示例代码61.1.2.1 i2c_client结构体
- 217struct i2c_client {
- 218unsignedshort flags; /* 标志 */
- 219unsignedshort addr; /* 芯片地址,7位,存在低7位 */
- 222char name[I2C_NAME_SIZE]; /* 名字 */
- 223struct i2c_adapter *adapter; /* 对应的I2C适配器 */
- 224struct device dev; /* 设备结构体 */
- 225int irq; /* 中断 */
- 226struct list_head detected;
- 230};
一个设备对应一个i2c_client,每检测到一个I2C设备就会给这个I2C设备分配一个i2c_client。
2、i2c_driver结构体
i2c_driver类似platform_driver,是我们编写I2C设备驱动重点要处理的内容,i2c_driver结构体定义在include/linux/i2c.h文件中,内容如下:
示例代码61.1.2.2 i2c_driver结构体
- 161struct i2c_driver {
- 162unsignedint class;
- 163
- 164/* Notifies the driver that a new bus has appeared. You should
- 165 * avoid using this, it will be removed in a near future.
- 166 */
- 167int(*attach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated;
- 168
- 169/* Standard driver model interfaces */
- 170int(*probe)(struct i2c_client *,conststruct i2c_device_id *);
- 171int(*remove)(struct i2c_client *);
- 172
- 173/* driver model interfaces that don't relate to enumeration */
- 174void(*shutdown)(struct i2c_client *);
- 175
- 176/* Alert callback, for example for the SMBus alert protocol.
- 177 * The format and meaning of the data value depends on the
- 178 * protocol.For the SMBus alert protocol, there is a single bit
- 179 * of data passed as the alert response's low bit ("event
- 180 flag"). */
- 181void(*alert)(struct i2c_client *,unsignedint data);
- 182
- 183/* a ioctl like command that can be used to perform specific
- 184 * functions with the device.
- 185 */
- 186int(*command)(struct i2c_client *client,unsignedint cmd,
- void*arg);
- 187
- 188struct device_driver driver;
- 189conststruct i2c_device_id *id_table;
- 190
- 191/* Device detection callback for automatic device creation */
- 192int(*detect)(struct i2c_client *,struct i2c_board_info *);
- 193constunsignedshort*address_list;
- 194struct list_head clients;
- 195};
第170行,当I2C设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行,和platform驱动一样。
第188行,device_driver驱动结构体,如果使用设备树的话,需要设置device_driver的of_match_table成员变量,也就是驱动的兼容(compatible)属性。
第189行,id_table是传统的、未使用设备树的设备匹配ID表。
对于我们I2C设备驱动编写人来说,重点工作就是构建i2c_driver,构建完成以后需要向Linux内核注册这个i2c_driver。i2c_driver注册函数为int i2c_register_driver,此函数原型如下:
- int i2c_register_driver(struct module *owner,
- struct i2c_driver *driver)
函数参数和返回值含义如下:
owner:一般为THIS_MODULE。
driver:要注册的i2c_driver。
返回值:0,成功;负值,失败。
另外i2c_add_driver也常常用于注册i2c_driver,i2c_add_driver是一个宏,定义如下:
示例代码61.1.2.3 i2c_add_driver宏
- 587 #define i2c_add_driver(driver) \
- 588 i2c_register_driver(THIS_MODULE, driver)
i2c_add_driver就是对i2c_register_driver做了一个简单的封装,只有一个参数,就是要注册的i2c_driver。
注销I2C设备驱动的时候需要将前面注册的i2c_driver从Linux内核中注销掉,需要用到i2c_del_driver函数,此函数原型如下:
void i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
函数参数和返回值含义如下:
driver:要注销的i2c_driver。
返回值:无。
i2c_driver的注册示例代码如下:
示例代码61.1.2.4 i2c_driver注册流程
- 1 /* i2c驱动的probe函数 */
- 2staticint xxx_probe(struct i2c_client *client,
- conststruct i2c_device_id *id)
- 3{
- 4 /* 函数具体程序 */
- 5 return0;
- 6}
- 7
- 8/* i2c驱动的remove函数 */
- 9staticint ap3216c_remove(struct i2c_client *client)
- 10{
- 11 /* 函数具体程序 */
- 12 return0;
- 13}
- 14
- 15/* 传统匹配方式ID列表 */
- 16staticconststruct i2c_device_id xxx_id[]={
- 17 {"xxx",0},
- 18 {}
- 19};
- 20
- 21/* 设备树匹配列表 */
- 22staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={
- 23 {.compatible ="xxx"},
- 24 {/* Sentinel */}
- 25};
- 26
- 27/* i2c驱动结构体 */
- 28staticstruct i2c_driver xxx_driver ={
- 29 .probe = xxx_probe,
- 30 .remove = xxx_remove,
- 31 .driver ={
- 32 .owner = THIS_MODULE,
- 33 .name ="xxx",
- 34 .of_match_table = xxx_of_match,
- 35 },
- 36 .id_table = xxx_id,
- 37 };
- 38
- 39/* 驱动入口函数 */
- 40staticint __init xxx_init(void)
- 41{
- 42 int ret =0;
- 43
- 44 ret = i2c_add_driver(&xxx_driver);
- 45 return ret;
- 46}
- 47
- 48/* 驱动出口函数 */
- 49staticvoid __exit xxx_exit(void)
- 50{
- 51 i2c_del_driver(&xxx_driver);
- 52}
- 53
- 54 module_init(xxx_init);
- 55 module_exit(xxx_exit);
第16~19行,i2c_device_id,无设备树的时候匹配ID表。
第22~25行,of_device_id,设备树所使用的匹配表。
第28~37行,i2c_driver,当I2C设备和I2C驱动匹配成功以后probe函数就会执行,这些和platform驱动一样,probe函数里面基本就是标准的字符设备驱动那一套了。
61.1.3 I2C设备和驱动匹配过程
I2C设备和驱动的匹配过程是由I2C核心来完成的,drivers/i2c/i2c-core.c就是I2C的核心部分,I2C核心提供了一些与具体硬件无关的API函数,比如前面讲过的:
1、i2c_adapter注册/注销函数
2、i2c_driver注册/注销函数
- int i2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
- int i2c_add_driver (struct i2c_driver *driver)
- void i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
设备和驱动的匹配过程也是由I2C总线完成的,I2C总线的数据结构为i2c_bus_type,定义在drivers/i2c/i2c-core.c文件,i2c_bus_type内容如下:
示例代码61.1.2.5 i2c_bus_type总线
- 736struct bus_type i2c_bus_type ={
- 737.name ="i2c",
- 738.match = i2c_device_match,
- 739.probe = i2c_device_probe,
- 740.remove = i2c_device_remove,
- 741.shutdown = i2c_device_shutdown,
- 742};
.match就是I2C总线的设备和驱动匹配函数,在这里就是i2c_device_match这个函数,此函数内容如下:
示例代码61.1.2.6 i2c_device_match函数
- 457staticint i2c_device_match(struct device *dev,struct device_driver *drv)
- 458{
- 459struct i2c_client *client = i2c_verify_client(dev);
- 460struct i2c_driver *driver;
- 461
- 462if(!client)
- 463return0;
- 464
- 465/* Attempt an OF style match */
- 466if(of_driver_match_device(dev, drv))
- 467return1;
- 468
- 469/* Then ACPI style match */
- 470if(acpi_driver_match_device(dev, drv))
- 471return1;
- 472
- 473 driver = to_i2c_driver(drv);
- 474/* match on an id table if there is one */
- 475if(driver->id_table)
- 476return i2c_match_id(driver->id_table, client)!=NULL;
- 477
- 478return0;
- 479}
第466行,of_driver_match_device函数用于完成设备树设备和驱动匹配。比较I2C设备节点的compatible属性和of_device_id中的compatible属性是否相等,如果相当的话就表示I2C设备和驱动匹配。
第470行,acpi_driver_match_device函数用于ACPI形式的匹配。
第476行,i2c_match_id函数用于传统的、无设备树的I2C设备和驱动匹配过程。比较I2C设备名字和i2c_device_id的name字段是否相等,相等的话就说明I2C设备和驱动匹配。
61.2 I.MX6U的I2C适配器驱动分析
上一小节我们讲解了Linux下的I2C驱动框架,重点分为I2C适配器驱动和I2C设备驱动,其中I2C适配器驱动就是SOC的I2C控制器驱动。I2C设备驱动是需要用户根据不同的I2C设备去编写,而I2C适配器驱动一般都是SOC厂商去编写的,比如NXP就编写好了I.MX6U的I2C适配器驱动。在imx6ull.dtsi文件中找到I.MX6U的I2C1控制器节点,节点内容如下所示:
示例代码61.2.1 I2C1控制器节点
- 1 i2c1: i2c@021a0000 {
- 2 #address-cells =<1>;
- 3 #size-cells =<0>;
- 4 compatible ="fsl,imx6ul-i2c","fsl,imx21-i2c";
- 5 reg =<0x021a00000x4000>;
- 6 interrupts =<GIC_SPI 36 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
- 7 clocks =<&clks IMX6UL_CLK_I2C1>;
- 8 status ="disabled";
- 9};
重点关注i2c1节点的compatible属性值,因为通过compatible属性值可以在Linux源码里面找到对应的驱动文件。这里i2c1节点的compatible属性值有两个:“fsl,imx6ul-i2c”和“fsl,imx21-i2c”,在Linux源码中搜索这两个字符串即可找到对应的驱动文件。I.MX6U的I2C适配器驱动驱动文件为drivers/i2c/busses/i2c-imx.c,在此文件中有如下内容:
示例代码61.2.2 i2c-imx.c文件代码段
- 244staticstruct platform_device_id imx_i2c_devtype[]={
- 245{
- 246.name ="imx1-i2c",
- 247.driver_data =(kernel_ulong_t)&imx1_i2c_hwdata,
- 248},{
- 249.name ="imx21-i2c",
- 250.driver_data =(kernel_ulong_t)&imx21_i2c_hwdata,
- 251},{
- 252/* sentinel */
- 253}
- 254};
- 255 MODULE_DEVICE_TABLE(platform, imx_i2c_devtype);
- 256
- 257staticconststruct of_device_id i2c_imx_dt_ids[]={
- 258{.compatible ="fsl,imx1-i2c",.data =&imx1_i2c_hwdata,},
- 259{.compatible ="fsl,imx21-i2c",.data =&imx21_i2c_hwdata,},
- 260{.compatible ="fsl,vf610-i2c",.data =&vf610_i2c_hwdata,},
- 261{/* sentinel */}
- 262};
- 263 MODULE_DEVICE_TABLE(of, i2c_imx_dt_ids);
- 1119staticstruct platform_driver i2c_imx_driver ={
- 1120.probe = i2c_imx_probe,
- 1121.remove = i2c_imx_remove,
- 1122.driver ={
- 1123.name = DRIVER_NAME,
- 1124.owner = THIS_MODULE,
- 1125.of_match_table = i2c_imx_dt_ids,
- 1126.pm = IMX_I2C_PM,
- 1127},
- 1128.id_table = imx_i2c_devtype,
- 1129};
- 1130
- 1131staticint __init i2c_adap_imx_init(void)
- 1132{
- 1133return platform_driver_register(&i2c_imx_driver);
- 1134}
- 1135 subsys_initcall(i2c_adap_imx_init);
- 1136
- 1137staticvoid __exit i2c_adap_imx_exit(void)
- 1138{
- 1139 platform_driver_unregister(&i2c_imx_driver);
- 1140}
- 1141 module_exit(i2c_adap_imx_exit);
从示例代码61.2.2可以看出,I.MX6U的I2C适配器驱动是个标准的platform驱动,由此可以看出,虽然I2C总线为别的设备提供了一种总线驱动框架,但是I2C适配器却是platform驱动。就像你的部门老大是你的领导,你是他的下属,但是放到整个公司,你的部门老大却也是老板的下属。
第259行,“fsl,imx21-i2c”属性值,设备树中 i2c1节点的compatible属性值就是与此匹配上的。因此i2c-imx.c文件就是I.MX6U的I2C适配器驱动文件。
第1120行,当设备和驱动匹配成功以后i2c_imx_probe函数就会执行,i2c_imx_probe函数就会完成I2C适配器初始化工作。
i2c_imx_probe函数内容如下所示(有省略):
示例代码61.2.3 i2c_imx_probe函数代码段
- 971staticint i2c_imx_probe(struct platform_device *pdev)
- 972{
- 973conststruct of_device_id *of_id =
- 974 of_match_device(i2c_imx_dt_ids,&pdev->dev);
- 975struct imx_i2c_struct *i2c_imx;
- 976struct resource *res;
- 977struct imxi2c_platform_data *pdata =
- dev_get_platdata(&pdev->dev);
- 978void __iomem *base;
- 979int irq, ret;
- 980 dma_addr_t phy_addr;
- 981
- 982 dev_dbg(&pdev->dev,"<%s>\n", __func__);
- 983
- 984 irq = platform_get_irq(pdev,0);
- 990 res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM,0);
- 991 base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
- 992if(IS_ERR(base))
- 993return PTR_ERR(base);
- 994
- 995 phy_addr =(dma_addr_t)res->start;
- 996 i2c_imx = devm_kzalloc(&pdev->dev,sizeof(*i2c_imx),
- GFP_KERNEL);
- 997if(!i2c_imx)
- 998return-ENOMEM;
- 999
- 1000if(of_id)
- 1001 i2c_imx->hwdata = of_id->data;
- 1002else
- 1003 i2c_imx->hwdata =(struct imx_i2c_hwdata *)
- 1004 platform_get_device_id(pdev)->driver_data;
- 1005
- 1006/* Setup i2c_imx driver structure */
- 1007 strlcpy(i2c_imx->adapter.name, pdev->name,
- sizeof(i2c_imx->adapter.name));
- 1008 i2c_imx->adapter.owner = THIS_MODULE;
- 1009 i2c_imx->adapter.algo =&i2c_imx_algo;
- 1010 i2c_imx->adapter.dev.parent =&pdev->dev;
- 1011 i2c_imx->adapter.nr = pdev->id;
- 1012 i2c_imx->adapter.dev.of_node = pdev->dev.of_node;
- 1013 i2c_imx->base = base;
- 1014
- 1015/* Get I2C clock */
- 1016 i2c_imx->clk = devm_clk_get(&pdev->dev,NULL);
- 1022 ret = clk_prepare_enable(i2c_imx->clk);
- 1027/* Request IRQ */
- 1028 ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, i2c_imx_isr,
- 1029 IRQF_NO_SUSPEND, pdev->name, i2c_imx);
- 1035/* Init queue */
- 1036 init_waitqueue_head(&i2c_imx->queue);
- 1037
- 1038/* Set up adapter data */
- 1039 i2c_set_adapdata(&i2c_imx->adapter, i2c_imx);
- 1040
- 1041/* Set up clock divider */
- 1042 i2c_imx->bitrate = IMX_I2C_BIT_RATE;
- 1043 ret = of_property_read_u32(pdev->dev.of_node,
- 1044"clock-frequency",&i2c_imx->bitrate);
- 1045if(ret <0&& pdata && pdata->bitrate)
- 1046 i2c_imx->bitrate = pdata->bitrate;
- 1047
- 1048/* Set up chip registers to defaults */
- 1049 imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2cr_ien_opcode ^ I2CR_IEN,
- 1050 i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- 1051 imx_i2c_write_reg(i2c_imx->hwdata->i2sr_clr_opcode, i2c_imx,
- IMX_I2C_I2SR);
- 1052
- 1053/* Add I2C adapter */
- 1054 ret = i2c_add_numbered_adapter(&i2c_imx->adapter);
- 1055if(ret <0){
- 1056 dev_err(&pdev->dev,"registration failed\n");
- 1057goto clk_disable;
- 1058}
- 1059
- 1060/* Set up platform driver data */
- 1061 platform_set_drvdata(pdev, i2c_imx);
- 1062 clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
- 1070/* Init DMA config if supported */
- 1071 i2c_imx_dma_request(i2c_imx, phy_addr);
- 1072
- 1073return0;/* Return OK */
- 1074
- 1075 clk_disable:
- 1076 clk_disable_unprepare(i2c_imx->clk);
- 1077return ret;
- 1078}
第984行,调用platform_get_irq函数获取中断号。
第990~991行,调用platform_get_resource函数从设备树中获取I2C1控制器寄存器物理基地址,也就是0X021A0000。获取到寄存器基地址以后使用devm_ioremap_resource函数对其进行内存映射,得到可以在Linux内核中使用的虚拟地址。
第996行,NXP使用imx_i2c_struct结构体来表示I.MX系列SOC的I2C控制器,这里使用devm_kzalloc函数来申请内存。
第1008~1013行,imx_i2c_struct结构体要有个叫做adapter的成员变量,adapter就是i2c_adapter,这里初始化i2c_adapter。第1009行设置i2c_adapter的algo成员变量为i2c_imx_algo,也就是设置i2c_algorithm。
第1028~1029行,注册I2C控制器中断,中断服务函数为i2c_imx_isr。
第1042~1044行,设置I2C频率默认为IMX_I2C_BIT_RATE=100KHz,如果设备树节点设置了“clock-frequency”属性的话I2C频率就使用clock-frequency属性值。
第1049~1051行,设置I2C1控制的I2CR和I2SR寄存器。
第1054行,调用i2c_add_numbered_adapter函数向Linux内核注册i2c_adapter。
第1071行,申请DMA,看来I.MX的I2C适配器驱动采用了DMA方式。
i2c_imx_probe函数主要的工作就是一下两点:
①、初始化i2c_adapter,设置i2c_algorithm为i2c_imx_algo,最后向Linux内核注册i2c_adapter。
②、初始化I2C1控制器的相关寄存器。
i2c_imx_algo包含I2C1适配器与I2C设备的通信函数master_xfer,i2c_imx_algo结构体定义如下:
示例代码61.2.4 i2c_imx_algo结构体
- 966staticstruct i2c_algorithm i2c_imx_algo ={
- 967.master_xfer = i2c_imx_xfer,
- 968.functionality = i2c_imx_func,
- 969};
我们先来看一下. functionality,functionality用于返回此I2C适配器支持什么样的通信协议,在这里functionality就是i2c_imx_func函数,i2c_imx_func函数内容如下:
示例代码61.2.5 i2c_imx_func函数
- static u32 i2c_imx_func(struct i2c_adapter *adapter)
- return I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_EMUL
- | I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA;
重点来看一下i2c_imx_xfer函数,因为最终就是通过此函数来完成与I2C设备通信的,此函数内容如下(有省略):
示例代码61.2.6 i2c_imx_xfer函数
- 888staticint i2c_imx_xfer(struct i2c_adapter *adapter,
- 889struct i2c_msg *msgs,int num)
- 890{
- 891unsignedint i, temp;
- 892int result;
- 893bool is_lastmsg = false;
- 894struct imx_i2c_struct *i2c_imx = i2c_get_adapdata(adapter);
- 895
- 896 dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s>\n", __func__);
- 897
- 898/* Start I2C transfer */
- 899 result = i2c_imx_start(i2c_imx);
- 900if(result)
- 901goto fail0;
- 902
- 903/* read/write data */
- 904for(i =0; i < num; i++){
- 905if(i == num -1)
- 906 is_lastmsg = true;
- 907
- 908if(i){
- 909 dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
- 910"<%s> repeated start\n", __func__);
- 911 temp = imx_i2c_read_reg(i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- 912 temp |= I2CR_RSTA;
- 913 imx_i2c_write_reg(temp, i2c_imx, IMX_I2C_I2CR);
- 914 result = i2c_imx_bus_busy(i2c_imx,1);
- 915if(result)
- 916goto fail0;
- 917}
- 918 dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,
- 919"<%s> transfer message: %d\n", __func__, i);
- 920/* write/read data */
- 938if(msgs.flags & I2C_M_RD)
- 939 result = i2c_imx_read(i2c_imx,&msgs, is_lastmsg);
- 940else{
- 941if(i2c_imx->dma && msgs.len >= DMA_THRESHOLD)
- 942 result = i2c_imx_dma_write(i2c_imx,&msgs);
- 943else
- 944 result = i2c_imx_write(i2c_imx,&msgs);
- 945}
- 946if(result)
- 947goto fail0;
- 948}
- 949
- 950 fail0:
- 951/* Stop I2C transfer */
- 952 i2c_imx_stop(i2c_imx);
- 953
- 954 dev_dbg(&i2c_imx->adapter.dev,"<%s> exit with: %s: %d\n", __func__,
- 955(result <0)?"error":"success msg",
- 956(result <0)? result : num);
- 957return(result <0)? result : num;
- 958}
第899行,调用i2c_imx_start函数开启I2C通信。
第939行,如果是从I2C设备读数据的话就调用i2c_imx_read函数。
第941~945行,向I2C设备写数据,如果要用DMA的话就使用i2c_imx_dma_write函数来完成写数据。如果不使用DMA的话就使用i2c_imx_write函数完成写数据。
第952行,I2C通信完成以后调用i2c_imx_stop函数停止I2C通信。
i2c_imx_start、i2c_imx_read、i2c_imx_write和i2c_imx_stop这些函数就是I2C寄存器的具体操作函数,函数内容基本和我们裸机篇中讲的I2C驱动一样,这里我们就不详细的分析了,大家可以对照着第二十六章实验自行分析。
61.3 I2C设备驱动编写流程
I2C适配器驱动SOC厂商已经替我们编写好了,我们需要做的就是编写具体的设备驱动,本小节我们就来学习一下I2C设备驱动的详细编写流程。
61.3.1 I2C设备信息描述
1、未使用设备树的时候
首先肯定要描述I2C设备节点信息,先来看一下没有使用设备树的时候是如何在BSP里面描述I2C设备信息的,在未使用设备树的时候需要在BSP里面使用i2c_board_info结构体来描述一个具体的I2C设备。i2c_board_info结构体如下:
示例代码61.3.1.1 i2c_board_info结构体
- 295struct i2c_board_info {
- 296char type[I2C_NAME_SIZE]; /* I2C设备名字 */
- 297unsignedshort flags; /* 标志 */
- 298unsignedshort addr; /* I2C器件地址 */
- 299void*platform_data;
- 300struct dev_archdata *archdata;
- 301struct device_node *of_node;
- 302struct fwnode_handle *fwnode;
- 303int irq;
- 304};
type和addr这两个成员变量是必须要设置的,一个是I2C设备的名字,一个是I2C设备的器件地址。打开arch/arm/mach-imx/mach-mx27_3ds.c文件,此文件中关于OV2640的I2C设备信息描述如下:
示例代码61.3.1.2 OV2640的I2C设备信息
- 392staticstruct i2c_board_info mx27_3ds_i2c_camera ={
- 393 I2C_BOARD_INFO("ov2640",0x30),
- 394};
示例代码61.3.1.2中使用I2C_BOARD_INFO来完成mx27_3ds_i2c_camera的初始化工作,I2C_BOARD_INFO是一个宏,定义如下:
示例代码61.3.1.3 I2C_BOARD_INFO宏
- 316 #define I2C_BOARD_INFO(dev_type, dev_addr) \
- 317.type = dev_type,.addr =(dev_addr)
可以看出,I2C_BOARD_INFO宏其实就是设置i2c_board_info的type和addr这两个成员变量,因此示例代码61.3.1.2的主要工作就是设置I2C设备名字为ov2640,ov2640的器件地址为0X30。
大家可以在Linux源码里面全局搜索i2c_board_info,会找到大量以i2c_board_info定义的I2C设备信息,这些就是未使用设备树的时候I2C设备的描述方式,当采用了设备树以后就不会再使用i2c_board_info来描述I2C设备了。
2、使用设备树的时候
使用设备树的时候I2C设备信息通过创建相应的节点就行了,比如NXP官方的EVK开发板在I2C1上接了mag3110这个磁力计芯片,因此必须在i2c1节点下创建mag3110子节点,然后在这个子节点内描述mag3110这个芯片的相关信息。打开imx6ull-14x14-evk.dts这个设备树文件,然后找到如下内容:
示例代码61.3.1.4 mag3110子节点
- 1&i2c1 {
- 2 clock-frequency =<100000>;
- 3 pinctrl-names ="default";
- 4 pinctrl-0=<&pinctrl_i2c1>;
- 5 status ="okay";
- 6
- 7 mag3110@0e {
- 8 compatible ="fsl,mag3110";
- 9 reg =<0x0e>;
- 10 position =<2>;
- 11};
- 20};
第7~11行,向i2c1添加mag3110子节点,第7行“mag3110@0e”是子节点名字,“@”后面的“0e”就是mag3110的I2C器件地址。第8行设置compatible属性值为“fsl,mag3110”。第9行的reg属性也是设置mag3110的器件地址的,因此值为0x0e。I2C设备节点的创建重点是compatible属性和reg属性的设置,一个用于匹配驱动,一个用于设置器件地址。
61.3.2 I2C设备数据收发处理流程
在61.1.2小节已经说过了,I2C设备驱动首先要做的就是初始化i2c_driver并向Linux内核注册。当设备和驱动匹配以后i2c_driver里面的probe函数就会执行,probe函数里面所做的就是字符设备驱动那一套了。一般需要在probe函数里面初始化I2C设备,要初始化I2C设备就必须能够对I2C设备寄存器进行读写操作,这里就要用到i2c_transfer函数了。i2c_transfer函数最终会调用I2C适配器中i2c_algorithm里面的master_xfer函数,对于I.MX6U而言就是i2c_imx_xfer这个函数。i2c_transfer函数原型如下:
- int i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap,
- int num)
函数参数和返回值含义如下:
adap:所使用的I2C适配器,i2c_client会保存其对应的i2c_adapter。
msgs:I2C要发送的一个或多个消息。
num:消息数量,也就是msgs的数量。
返回值:负值,失败,其他非负值,发送的msgs数量。
我们重点来看一下msgs这个参数,这是一个i2c_msg类型的指针参数,I2C进行数据收发说白了就是消息的传递,Linux内核使用i2c_msg结构体来描述一个消息。i2c_msg结构体定义在include/uapi/linux/i2c.h文件中,结构体内容如下:
示例代码61.3.2.1 i2c_msg结构体
- 68struct i2c_msg {
- 69 __u16 addr; /* 从机地址 */
- 70 __u16 flags; /* 标志 */
- 71 #define I2C_M_TEN 0x0010
- 72 #define I2C_M_RD 0x0001
- 73 #define I2C_M_STOP 0x8000
- 74 #define I2C_M_NOSTART 0x4000
- 75 #define I2C_M_REV_DIR_ADDR 0x2000
- 76 #define I2C_M_IGNORE_NAK 0x1000
- 77 #define I2C_M_NO_RD_ACK 0x0800
- 78 #define I2C_M_RECV_LEN 0x0400
- 79 __u16 len; /* 消息(本msg)长度 */
- 80 __u8 *buf; /* 消息数据 */
- 81};
使用i2c_transfer函数发送数据之前要先构建好i2c_msg,使用i2c_transfer进行I2C数据收发的示例代码如下:
示例代码61.3.2.2 I2C设备多寄存器数据读写
- 1 /* 设备结构体 */
- 2struct xxx_dev {
- 3 ......
- 4 void*private_data;/* 私有数据,一般会设置为i2c_client */
- 5};
- 6
- 7/*
- 8 * @description : 读取I2C设备多个寄存器数据
- 9 * @param – dev : I2C设备
- 10 * @param – reg : 要读取的寄存器首地址
- 11 * @param – val : 读取到的数据
- 12 * @param – len : 要读取的数据长度
- 13 * @return : 操作结果
- 14 */
- 15staticint xxx_read_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg,void*val,
- int len)
- 16{
- 17 int ret;
- 18 struct i2c_msg msg[2];
- 19 struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- dev->private_data;
- 20
- 21 /* msg[0],第一条写消息,发送要读取的寄存器首地址 */
- 22 msg[0].addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- 23 msg[0].flags =0; /* 标记为发送数据 */
- 24 msg[0].buf =® /* 读取的首地址 */
- 25 msg[0].len =1; /* reg长度 */
- 26
- 27 /* msg[1],第二条读消息,读取寄存器数据 */
- 28 msg[1].addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- 29 msg[1].flags = I2C_M_RD; /* 标记为读取数据 */
- 30 msg[1].buf = val; /* 读取数据缓冲区 */
- 31 msg[1].len = len; /* 要读取的数据长度 */
- 32
- 33 ret = i2c_transfer(client->adapter, msg,2);
- 34 if(ret ==2){
- 35 ret =0;
- 36 }else{
- 37 ret =-EREMOTEIO;
- 38 }
- 39 return ret;
- 40}
- 41
- 42/*
- 43 * @description : 向I2C设备多个寄存器写入数据
- 44 * @param – dev : 要写入的设备结构体
- 45 * @param – reg : 要写入的寄存器首地址
- 46 * @param – val : 要写入的数据缓冲区
- 47 * @param – len : 要写入的数据长度
- 48 * @return : 操作结果
- 49 */
- 50static s32 xxx_write_regs(struct xxx_dev *dev, u8 reg, u8 *buf,
- u8 len)
- 51{
- 52 u8 b[256];
- 53 struct i2c_msg msg;
- 54 struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- 55
- 56 b[0]= reg; /* 寄存器首地址 */
- 57 memcpy(&b[1],buf,len); /* 将要发送的数据拷贝到数组b里面 */
- 58
- 59 msg.addr = client->addr; /* I2C器件地址 */
- 60 msg.flags =0; /* 标记为写数据 */
- 61
- 62 msg.buf = b; /* 要发送的数据缓冲区 */
- 63 msg.len = len +1; /* 要发送的数据长度 */
- 64
- 65 return i2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
- 66}
第2~5行,设备结构体,在设备结构体里面添加一个执行void的指针成员变量private_data,此成员变量用于保存设备的私有数据。在I2C设备驱动中我们一般将其指向I2C设备对应的i2c_client。
第15~40行,xxx_read_regs函数用于读取I2C设备多个寄存器数据。第18行定义了一个i2c_msg数组,2个数组元素,因为I2C读取数据的时候要先发送要读取的寄存器地址,然后再读取数据,所以需要准备两个i2c_msg。一个用于发送寄存器地址,一个用于读取寄存器值。对于msg[0],将flags设置为0,表示写数据。msg[0]的addr是I2C设备的器件地址,msg[0]的buf成员变量就是要读取的寄存器地址。对于msg[1],将flags设置为I2C_M_RD,表示读取数据。msg[1]的buf成员变量用于保存读取到的数据,len成员变量就是要读取的数据长度。调用i2c_transfer函数完成I2C数据读操作。
第50~66行,xxx_write_regs函数用于向I2C设备多个寄存器写数据,I2C写操作要比读操作简单一点,因此一个i2c_msg即可。数组b用于存放寄存器首地址和要发送的数据,第59行设置msg的addr为I2C器件地址。第60行设置msg的flags为0,也就是写数据。第62行设置要发送的数据,也就是数组b。第63行设置msg的len为len+1,因为要加上一个字节的寄存器地址。最后通过i2c_transfer函数完成向I2C设备的写操作。
另外还有两个API函数分别用于I2C数据的收发操作,这两个函数最终都会调用i2c_transfer。首先来看一下I2C数据发送函数i2c_master_send,函数原型如下:
- int i2c_master_send(const struct i2c_client *client,
- const char *buf,
- int count)
函数参数和返回值含义如下:
client:I2C设备对应的i2c_client。
buf:要发送的数据。
count:要发送的数据字节数,要小于64KB,以为i2c_msg的len成员变量是一个u16(无符号16位)类型的数据。
返回值:负值,失败,其他非负值,发送的字节数。
I2C数据接收函数为i2c_master_recv,函数原型如下:
- int i2c_master_recv(const struct i2c_client *client,
- char *buf,
- int count)
函数参数和返回值含义如下:
buf:要接收的数据。
count:要接收的数据字节数,要小于64KB,以为i2c_msg的len成员变量是一个u16(无符号16位)类型的数据。
关于Linux下I2C设备驱动的编写流程就讲解到这里,重点就是i2c_msg的构建和i2c_transfer函数的调用,接下来我们就编写AP3216C这个I2C设备的Linux驱动。
61.4 硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考26.2小节即可。
61.5 实验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->21_iic。
61.5.1 修改设备树
1、IO修改或添加
首先肯定是要修改IO,AP3216C用到了I2C1接口,I.MX6U-ALPHA开发板上的I2C1接口使用到了UART4_TXD和UART4_RXD,因此肯定要在设备树里面设置这两个IO。如果要用到AP3216C的中断功能的话还需要初始化AP_INT对应的GIO1_IO01这个IO,本章实验我们不使用中断功能。因此只需要设置UART4_TXD和UART4_RXD这两个IO,NXP其实已经将他这两个IO设置好了,打开imx6ull-alientek-emmc.dts,然后找到如下内容:
示例代码61.5.1.1 pinctrl_i2c1子节点
- 1 pinctrl_i2c1: i2c1grp {
- 2 fsl,pins =<
- 3 MX6UL_PAD_UART4_TX_DATA__I2C1_SCL 0x4001b8b0
- 4 MX6UL_PAD_UART4_RX_DATA__I2C1_SDA 0x4001b8b0
- 5>;
- 6};
pinctrl_i2c1就是I2C1的IO节点,这里将UART4_TXD和UART4_RXD这两个IO分别复用为I2C1_SCL和I2C1_SDA,电气属性都设置为0x4001b8b0。
2、在i2c1节点追加ap3216c子节点
AP3216C是连接到I2C1上的,因此需要在i2c1节点下添加ap3216c的设备子节点,在imx6ull-alientek-emmc.dts文件中找到i2c1节点,此节点默认内容如下:
示例代码61.5.1.2 i2c1子节点默认内容
- 1&i2c1 {
- 5 status ="okay";
- 6
- 7 mag3110@0e {
- 9 reg =<0x0e>;
- 10 position =<2>;
- 11};
- 12
- 13 fxls8471@1e {
- 14 compatible ="fsl,fxls8471";
- 15 reg =<0x1e>;
- 16 position =<0>;
- 17 interrupt-parent =<&gpio5>;
- 18 interrupts =<08>;
- 19};
- 20};
第2行,clock-frequency属性为I2C频率,这里设置为100KHz。
第4行,pinctrl-0属性指定I2C所使用的IO为示例代码61.5.1.1中的pinctrl_i2c1子节点。
第7~11行,mag3110是个磁力计,NXP官方的EVK开发板上接了mag3110,因此NXP在i2c1节点下添加了mag3110这个子节点。正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板上没有用到mag3110,因此需要将此节点删除掉。
第13~19行,NXP官方EVK开发板也接了一个fxls8471,正点原子的I.MX6U-ALPHA开发板同样没有此器件,所以也要将其删除掉。
将i2c1节点里面原有的mag3110和fxls8471这两个I2C子节点删除,然后添加ap3216c子节点信息,完成以后的i2c1节点内容如下所示:
示例代码61.5.1.3 添加ap3216c子节点以后的i2c1节点
- 1&i2c1 {
- 5 status ="okay";
- 6
- 7 ap3216c@1e {
- 8 compatible ="alientek,ap3216c";
- 9 reg =<0x1e>;
- 10};
- 11};
第7行,ap3216c子节点,@后面的“1e”是ap3216c的器件地址。
第8行,设置compatible值为“alientek,ap3216c”。
第9行,reg属性也是设置ap3216c器件地址的,因此reg设置为0x1e。
设备树修改完成以后使用“makedtbs”重新编译一下,然后使用新的设备树启动Linux内核。/sys/bus/i2c/devices目录下存放着所有I2C设备,如果设备树修改正确的话,会在/sys/bus/i2c/devices目录下看到一个名为“0-001e”的子目录,如图61.5.1.1所示:
图61.5.1.1 当前系统I2C设备
图61.5.1.1中的“0-001e”就是ap3216c的设备目录,“1e”就是ap3216c器件地址。进入0-001e目录,可以看到“name”文件,name问价就保存着此设备名字,在这里就是“ap3216c”,如图61.5.1.2所示:
图61.5.1.2 ap3216c器件名字
61.5.2 AP3216C驱动编写
新建名为“21_iic”的文件夹,然后在21_iic文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“iic”。工程创建好以后新建ap3216c.c和ap3216creg.h这两个文件,ap3216c.c为AP3216C的驱动代码,ap3216creg.h是AP3216C寄存器头文件。先在ap3216creg.h中定义好AP3216C的寄存器,输入如下内容,
示例代码61.5.2.1 ap3216creg.h文件代码段
- 1 #ifndef AP3216C_H
- 2 #define AP3216C_H
- 3/***************************************************************
- 4 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 5文件名 : ap3216creg.h
- 6作者 : 左忠凯
- 7版本 : V1.0
- 8描述 : AP3216C寄存器地址描述头文件
- 9其他 : 无
- 10论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 11日志 : 初版V1.0 2019/9/2 左忠凯创建
- 12 ***************************************************************/
- 13/* AP3316C寄存器 */
- 14 #define AP3216C_SYSTEMCONG 0x00 /* 配置寄存器 */
- 15 #define AP3216C_INTSTATUS 0X01 /* 中断状态寄存器 */
- 16 #define AP3216C_INTCLEAR 0X02 /* 中断清除寄存器 */
- 17 #define AP3216C_IRDATALOW 0x0A /* IR数据低字节 */
- 18 #define AP3216C_IRDATAHIGH 0x0B /* IR数据高字节 */
- 19 #define AP3216C_ALSDATALOW 0x0C /* ALS数据低字节 */
- 20 #define AP3216C_ALSDATAHIGH 0X0D /* ALS数据高字节 */
- 21 #define AP3216C_PSDATALOW 0X0E /* PS数据低字节 */
- 22 #define AP3216C_PSDATAHIGH 0X0F /* PS数据高字节 */
- 23
- 24 #endif
- ap3216creg.h没什么好讲的,就是一些寄存器宏定义。然后在ap3216c.c输入如下内容:
- 示例代码61.5.2.2 ap3216c.c文件代码段
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 4 #include <linux/ide.h>
- 5 #include <linux/init.h>
- 6 #include <linux/module.h>
- 7 #include <linux/errno.h>
- 8 #include <linux/gpio.h>
- 9 #include <linux/cdev.h>
- 10 #include <linux/device.h>
- 11 #include <linux/of_gpio.h>
- 12 #include <linux/semaphore.h>
- 13 #include <linux/timer.h>
- 14 #include <linux/i2c.h>
- 15 #include <asm/mach/map.h>
- 16 #include <asm/uaccess.h>
- 17 #include <asm/io.h>
- 18 #include "ap3216creg.h"
- 19/***************************************************************
- 20 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 21文件名 : ap3216c.c
- 22作者 : 左忠凯
- 23版本 : V1.0
- 24描述 : AP3216C驱动程序
- 25其他 : 无
- 26论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 27日志 : 初版V1.0 2019/9/2 左忠凯创建
- 28 ***************************************************************/
- 29 #define AP3216C_CNT 1
- 30 #define AP3216C_NAME "ap3216c"
- 31
- 32struct ap3216c_dev {
- 33 dev_t devid; /* 设备号 */
- 34struct cdev cdev; /* cdev */
- 35struct class *class; /* 类 */
- 36struct device *device; /* 设备 */
- 37struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 38int major; /* 主设备号 */
- 39void*private_data; /* 私有数据 */
- 40unsignedshort ir, als, ps; /* 三个光传感器数据 */
- 41};
- 42
- 43staticstruct ap3216c_dev ap3216cdev;
- 44
- 45/*
- 46 * @description : 从ap3216c读取多个寄存器数据
- 47 * @param – dev : ap3216c设备
- 48 * @param – reg : 要读取的寄存器首地址
- 49 * @param – val : 读取到的数据
- 50 * @param – len : 要读取的数据长度
- 51 * @return : 操作结果
- 52 */
- 53staticint ap3216c_read_regs(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
- void*val,int len)
- 54{
- 55int ret;
- 56struct i2c_msg msg[2];
- 57struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- 58
- 59/* msg[0]为发送要读取的首地址 */
- 60 msg[0].addr = client->addr; /* ap3216c地址 */
- 61 msg[0].flags =0; /* 标记为发送数据 */
- 62 msg[0].buf =® /* 读取的首地址 */
- 63 msg[0].len =1; /* reg长度 */
- 64
- 65/* msg[1]读取数据 */
- 66 msg[1].addr = client->addr; /* ap3216c地址 */
- 67 msg[1].flags = I2C_M_RD; /* 标记为读取数据 */
- 68 msg[1].buf = val; /* 读取数据缓冲区 */
- 69 msg[1].len = len; /* 要读取的数据长度 */
- 70
- 71 ret = i2c_transfer(client->adapter, msg,2);
- 72if(ret ==2){
- 73 ret =0;
- 74}else{
- 75 printk("i2c rd failed=%d reg=%06x len=%d\n",ret, reg, len);
- 76 ret =-EREMOTEIO;
- 77}
- 78return ret;
- 79}
- 80
- 81/*
- 82 * @description : 向ap3216c多个寄存器写入数据
- 83 * @param – dev : ap3216c设备
- 84 * @param – reg : 要写入的寄存器首地址
- 85 * @param – val : 要写入的数据缓冲区
- 86 * @param – len : 要写入的数据长度
- 87 * @return : 操作结果
- 88 */
- 89static s32 ap3216c_write_regs(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
- u8 *buf, u8 len)
- 90{
- 91 u8 b[256];
- 92struct i2c_msg msg;
- 93struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- 94
- 95 b[0]= reg; /* 寄存器首地址 */
- 96 memcpy(&b[1],buf,len); /* 将要写入的数据拷贝到数组b里面 */
- 97
- 98 msg.addr = client->addr; /* ap3216c地址 */
- 99 msg.flags =0; /* 标记为写数据 */
- 100
- 101 msg.buf = b; /* 要写入的数据缓冲区 */
- 102 msg.len = len +1; /* 要写入的数据长度 */
- 103
- 104return i2c_transfer(client->adapter,&msg,1);
- 105}
- 106
- 107/*
- 108 * @description : 读取ap3216c指定寄存器值,读取一个寄存器
- 109 * @param – dev : ap3216c设备
- 110 * @param – reg : 要读取的寄存器
- 111 * @return : 读取到的寄存器值
- 112 */
- 113staticunsignedchar ap3216c_read_reg(struct ap3216c_dev *dev,
- u8 reg)
- 114{
- 115 u8 data =0;
- 116
- 117 ap3216c_read_regs(dev, reg,&data,1);
- 118return data;
- 119
- 120 #if0
- 121struct i2c_client *client =(struct i2c_client *)
- 122return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
- 123 #endif
- 124}
- 125
- 126/*
- 127 * @description : 向ap3216c指定寄存器写入指定的值,写一个寄存器
- 128 * @param – dev : ap3216c设备
- 129 * @param – reg : 要写的寄存器
- 130 * @param – data : 要写入的值
- 131 * @return : 无
- 132 */
- 133staticvoid ap3216c_write_reg(struct ap3216c_dev *dev, u8 reg,
- u8 data)
- 134{
- 135 u8 buf =0;
- 136 buf = data;
- 137 ap3216c_write_regs(dev, reg,&buf,1);
- 138}
- 139
- 140/*
- 141 * @description : 读取AP3216C的数据,读取原始数据,包括ALS,PS和IR,
- 142 * :同时打开ALS,IR+PS的话两次数据读取的间隔要大于112.5ms
- 143 * @param - ir : ir数据
- 144 * @param - ps : ps数据
- 145 * @param - ps : als数据
- 146 * @return : 无。
- 147 */
- 148void ap3216c_readdata(struct ap3216c_dev *dev)
- 149{
- 150unsignedchar i =0;
- 151unsignedchar buf[6];
- 152
- 153/* 循环读取所有传感器数据 */
- 154for(i =0; i <6; i++)
- 155{
- 156 buf<span style="font-style: italic;"><span style="font-style: normal;">= ap3216c_read_reg(dev, AP3216C_IRDATALOW + i);
- 157}
- 158
- 159if(buf[0]&0X80) /* IR_OF位为1,则数据无效 */
- 160 dev->ir =0;
- 161else /* 读取IR传感器的数据 */
- 162 dev->ir =((unsignedshort)buf[1]<<2)|(buf[0]&0X03);
- 163
- 164 dev->als =((unsignedshort)buf[3]<<8)| buf[2];/* ALS数据*/
- 165
- 166if(buf[4]&0x40) /* IR_OF位为1,则数据无效 */
- 167 dev->ps =0;
- 168else /* 读取PS传感器的数据 */
- 169 dev->ps =((unsignedshort)(buf[5]&0X3F)<<4)|
- (buf[4]&0X0F);
- 170}
- 171
- 172/*
- 173 * @description : 打开设备
- 174 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 175 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做private_data的成员变量
- 176 * 一般在open的时候将private_data指向设备结构体。
- 177 * @return : 0 成功;其他失败
- 178 */
- 179staticint ap3216c_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 180{
- 181 filp->private_data =&ap3216cdev;
- 182
- 183/* 初始化AP3216C */
- 184 ap3216c_write_reg(&ap3216cdev, AP3216C_SYSTEMCONG,0x04);
- 185 mdelay(50); /* AP3216C复位最少10ms */
- 186 ap3216c_write_reg(&ap3216cdev, AP3216C_SYSTEMCONG,0X03);
- 187return0;
- 188}
- 189
- 190/*
- 191 * @description : 从设备读取数据
- 192 * @param – filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 193 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 194 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 195 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移
- 196 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 197 */
- 198static ssize_t ap3216c_read(struct file *filp,char __user *buf,
- size_t cnt, loff_t *off)
- 199{
- 200short data[3];
- 201long err =0;
- 202
- 203struct ap3216c_dev *dev =(struct ap3216c_dev *)
- filp->private_data;
- 204
- 205 ap3216c_readdata(dev);
- 206
- 207 data[0]= dev->ir;
- 208 data[1]= dev->als;
- 209 data[2]= dev->ps;
- 210 err = copy_to_user(buf, data,sizeof(data));
- 211return0;
- 212}
- 213
- 214/*
- 215 * @description : 关闭/释放设备
- 216 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 217 * @return : 0 成功;其他失败
- 218 */
- 219staticint ap3216c_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 220{
- 221return0;
- 222}
- 223
- 224/* AP3216C操作函数 */
- 225staticconststruct file_operations ap3216c_ops ={
- 226.owner = THIS_MODULE,
- 227.open = ap3216c_open,
- 228.read = ap3216c_read,
- 229.release = ap3216c_release,
- 230};
- 231
- 232/*
- 233 * @description : i2c驱动的probe函数,当驱动与
- 234 * 设备匹配以后此函数就会执行
- 235 * @param - client : i2c设备
- 236 * @param - id : i2c设备ID
- 237 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 238 */
- 239staticint ap3216c_probe(struct i2c_client *client,
- 240{
- 241/* 1、构建设备号 */
- 242if(ap3216cdev.major){
- 243 ap3216cdev.devid = MKDEV(ap3216cdev.major,0);
- 244 register_chrdev_region(ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT,
- AP3216C_NAME);
- 245}else{
- 246 alloc_chrdev_region(&ap3216cdev.devid,0, AP3216C_CNT,
- AP3216C_NAME);
- 247 ap3216cdev.major = MAJOR(ap3216cdev.devid);
- 248}
- 249
- 250/* 2、注册设备 */
- 251 cdev_init(&ap3216cdev.cdev,&ap3216c_ops);
- 252 cdev_add(&ap3216cdev.cdev, ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT);
- 253
- 254/* 3、创建类 */
- 255 ap3216cdev.class = class_create(THIS_MODULE, AP3216C_NAME);
- 256if(IS_ERR(ap3216cdev.class)){
- 257return PTR_ERR(ap3216cdev.class);
- 258}
- 259
- 260/* 4、创建设备 */
- 261 ap3216cdev.device = device_create(ap3216cdev.class,NULL,
- ap3216cdev.devid,NULL, AP3216C_NAME);
- 262if(IS_ERR(ap3216cdev.device)){
- 263return PTR_ERR(ap3216cdev.device);
- 264}
- 265
- 266 ap3216cdev.private_data = client;
- 267
- 268return0;
- 269}
- 270
- 271/*
- 272 * @description : i2c驱动的remove函数,移除i2c驱动此函数会执行
- 273 * @param – client : i2c设备
- 274 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 275 */
- 276staticint ap3216c_remove(struct i2c_client *client)
- 277{
- 278/* 删除设备 */
- 279 cdev_del(&ap3216cdev.cdev);
- 280 unregister_chrdev_region(ap3216cdev.devid, AP3216C_CNT);
- 281
- 282/* 注销掉类和设备 */
- 283 device_destroy(ap3216cdev.class, ap3216cdev.devid);
- 284 class_destroy(ap3216cdev.class);
- 285return0;
- 286}
- 287
- 288/* 传统匹配方式ID列表 */
- 289staticconststruct i2c_device_id ap3216c_id[]={
- 290{"alientek,ap3216c",0},
- 291{}
- 292};
- 293
- 294/* 设备树匹配列表 */
- 295staticconststruct of_device_id ap3216c_of_match[]={
- 296{.compatible ="alientek,ap3216c"},
- 297{/* Sentinel */}
- 298};
- 299
- 300/* i2c驱动结构体 */
- 301staticstruct i2c_driver ap3216c_driver ={
- 302.probe = ap3216c_probe,
- 303.remove = ap3216c_remove,
- 304.driver ={
- 305.owner = THIS_MODULE,
- 306.name ="ap3216c",
- 307.of_match_table = ap3216c_of_match,
- 308},
- 309.id_table = ap3216c_id,
- 310};
- 311
- 312/*
- 313 * @description : 驱动入口函数
- 314 * @param : 无
- 315 * @return : 无
- 316 */
- 317staticint __init ap3216c_init(void)
- 318{
- 319int ret =0;
- 320
- 321 ret = i2c_add_driver(&ap3216c_driver);
- 322return ret;
- 323}
- 324
- 325/*
- 326 * @description : 驱动出口函数
- 327 * @param : 无
- 328 * @return : 无
- 329 */
- 330staticvoid __exit ap3216c_exit(void)
- 331{
- 332 i2c_del_driver(&ap3216c_driver);
- 333}
- 334
- 335/* module_i2c_driver(ap3216c_driver) */
- 336
- 337 module_init(ap3216c_init);
- 338 module_exit(ap3216c_exit);
- 339 MODULE_LICENSE("GPL");
- 340 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");</span></span>
第32~41行,ap3216c设备结构体,第39行的private_data成员变量用于存放ap3216c对应的i2c_client。第40行的ir、als和ps分别存储AP3216C的IR、ALS和PS数据。
第43行,定义一个ap3216c_dev类型的设备结构体变量ap3216cdev。
第53~79行,ap3216c_read_regs函数实现多字节读取,但是AP3216C好像不支持连续多字节读取,此函数在测试其他I2C设备的时候可以实现多给字节连续读取,但是在AP3216C上不能连续读取多个字节。不过读取一个字节没有问题的。
第89~105行,ap3216c_write_regs函数实现连续多字节写操作。
第113~124行,ap3216c_read_reg函数用于读取AP3216C的指定寄存器数据,用于一个寄存器的数据读取。
第133~138行,ap3216c_write_reg函数用于向AP3216C的指定寄存器写入数据,用于一个寄存器的数据写操作。
第148~170行,读取AP3216C的PS、ALS和IR等传感器原始数据值。
第179~230行,标准的支付设备驱动框架。
第239~269行,ap3216c_probe函数,当I2C设备和驱动匹配成功以后此函数就会执行,和platform驱动框架一样。此函数前面都是标准的字符设备注册代码,最后面会将此函数的第一个参数client传递给ap3216cdev的private_data成员变量。
第289~292行,ap3216c_id匹配表,i2c_device_id类型。用于传统的设备和驱动匹配,也就是没有使用设备树的时候。
第295~298行,ap3216c_of_match匹配表,of_device_id类型,用于设备树设备和驱动匹配。这里只写了一个compatible属性,值为“alientek,ap3216c”。
第301~310行,ap3216c_driver结构体变量,i2c_driver类型。
第317~323行,驱动入口函数ap3216c_init,此函数通过调用i2c_add_driver来向Linux内核注册i2c_driver,也就是ap3216c_driver。
第330~333行,驱动出口函数ap3216c_exit,此函数通过调用i2c_del_driver来注销掉前面注册的ap3216c_driver。
61.5.3 编写测试APP
新建ap3216cApp.c文件,然后在里面输入如下所示内容:
示例代码61.5.3.1 ap3216cApp.c文件代码段
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "sys/ioctl.h"
- 6 #include "fcntl.h"
- 7 #include "stdlib.h"
- 8 #include "string.h"
- 9 #include <poll.h>
- 10 #include <sys/select.h>
- 11 #include <sys/time.h>
- 12 #include <signal.h>
- 13 #include <fcntl.h>
- 14/***************************************************************
- 15 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 16文件名 : ap3216cApp.c
- 17作者 : 左忠凯
- 18版本 : V1.0
- 19描述 : ap3216c设备测试APP。
- 20其他 : 无
- 21使用方法 :./ap3216cApp /dev/ap3216c
- 22论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 23日志 : 初版V1.0 2019/9/20 左忠凯创建
- 24 ***************************************************************/
- 25
- 26/*
- 27 * @description : main主程序
- 28 * @param - argc : argv数组元素个数
- 29 * @param - argv : 具体参数
- 30 * @return : 0 成功;其他失败
- 31 */
- 32int main(int argc,char*argv[])
- 33{
- 34 int fd;
- 35 char*filename;
- 36 unsignedshort databuf[3];
- 37 unsignedshort ir, als, ps;
- 38 int ret =0;
- 39
- 40 if(argc !=2){
- 41 printf("Error Usage!\r\n");
- 42 return-1;
- 43 }
- 44
- 45 filename = argv[1];
- 46 fd = open(filename, O_RDWR);
- 47 if(fd <0){
- 48 printf("can't open file %s\r\n", filename);
- 49 return-1;
- 50 }
- 51
- 52 while(1){
- 53 ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
- 54 if(ret ==0){ /* 数据读取成功 */
- 55 ir = databuf[0]; /* ir传感器数据 */
- 56 als = databuf[1]; /* als传感器数据 */
- 57 ps = databuf[2]; /* ps传感器数据 */
- 58 printf("ir = %d, als = %d, ps = %d\r\n", ir, als, ps);
- 59 }
- 60 usleep(200000); /*100ms */
- 61 }
- 62 close(fd); /* 关闭文件 */
- 63 return0;
- 64}
ap3216cApp.c文件内容很简单,就是在while循环中不断的读取AP3216C的设备文件,从而得到ir、als和ps这三个数据值,然后将其输出到终端上。
61.6 运行测试
61.6.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“ap3216c.o”,Makefile内容如下所示:
示例代码61.6.1.1 Makefile文件- 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- 4 obj-m := ap3216c.o
- 11 clean:
- 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为“ap3216c.o”。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
make-j32
编译成功以后就会生成一个名为“ap3216c.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
输入如下命令编译ap3216cApp.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gccap3216cApp.c -o ap3216cApp
编译成功以后就会生成ap3216cApp这个应用程序。
61.6.2 运行测试
将上一小节编译出来ap3216c.ko和ap3216cApp这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中。输入如下命令加载ap3216c.ko这个驱动模块。
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe ap3216c.ko //加载驱动模块
当驱动模块加载成功以后使用ap3216cApp来测试,输入如下命令:
- ./ap3216cApp /dev/ap3216c
测试APP会不断的从AP3216C中读取数据,然后输出到终端上,如图61.6.2.1所示:
图61.6.2.1 获取到的AP3216C数据
大家可以用手电筒照一下AP3216C,或者手指靠近AP3216C来观察传感器数据有没有变化。
