1)实验平台:正点原子阿尔法Linux开发板
2)平台购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=603672744434
3)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-300792-1-1.html
4)对正点原子Linux感兴趣的同学可以加群讨论:876919289
5)关注正点原子公众号,获取最新资料
第六十二章Linux SPI驱动实验
上一章我们讲解了如何编写Linux下的I2C设备驱动,SPI也是很常用的一个串行通信协议,本章我们就来学习一下如何在Linux下编写SPI设备驱动。本章实验的最终目的就是驱动I.MX6U-ALPHA开发板上的ICM-20608这个SPI接口的六轴传感器,可以在应用程序中读取ICM-20608的原始传感器数据。
62.1 Linux下SPI驱动框架简介
SPI驱动框架和I2C很类似,都分为主机控制器驱动和设备驱动,主机控制器也就是发SOC的SPI控制器接口。比如在裸机篇中的《第二十七章SPI实验》,我们编写了bsp_spi.c和bsp_spi.h这两个文件,这两个文件是I.MX6U的SPI控制器驱动,我们编写好SPI控制器驱动以后就可以直接使用了,不管是什么SPI设备,SPI控制器部分的驱动都是一样,我们的重点就落在了种类繁多的SPI设备驱动。
62.1.1 SPI主机驱动
SPI主机驱动就是SOC的SPI控制器驱动,类似I2C驱动里面的适配器驱动。Linux内核使用spi_master表示SPI主机驱动,spi_master是个结构体,定义在include/linux/spi/spi.h文件中,内容如下(有缩减):
示例代码62.1.1.1 spi_master结构体
- 315struct spi_master {
- 316struct device dev;
- 317
- 318 struct list_head list;
- 326 s16 bus_num;
- 327
- 328/* chipselects will be integral to many controllers; some others
- 329 * might use board-specific GPIOs.
- 330 */
- 331 u16 num_chipselect;
- 332
- 333/* some SPI controllers pose alignment requirements on DMAable
- 334 * buffers; let protocol drivers know about these requirements.
- 335 */
- 336 u16 dma_alignment;
- 337
- 338/* spi_device.mode flags understood by this controller driver */
- 339 u16 mode_bits;
- 340
- 341/* bitmask of supported bits_per_word for transfers */
- 342 u32 bits_per_word_mask;
- 347/* limits on transfer speed */
- 348 u32 min_speed_hz;
- 349 u32 max_speed_hz;
- 350
- 351/* other constraints relevant to this driver */
- 352 u16 flags;
- 359/* lock and mutex for SPI bus locking */
- 360 spinlock_t bus_lock_spinlock;
- 361struct mutex bus_lock_mutex;
- 362
- 363/* flag indicating that the SPI bus is locked for exclusive use */
- 364bool bus_lock_flag;
- 372int(*setup)(struct spi_device *spi);
- 373
- 393int(*transfer)(struct spi_device *spi,
- 394struct spi_message *mesg);
- 434 int(*transfer_one_message)(struct spi_master *master,
- 435struct spi_message *mesg);
- 462};
第393行,transfer函数,和i2c_algorithm中的master_xfer函数一样,控制器数据传输函数。
第434行,transfer_one_message函数,也用于SPI数据发送,用于发送一个spi_message,SPI的数据会打包成spi_message,然后以队列方式发送出去。
也就是SPI主机端最终会通过transfer函数与SPI设备进行通信,因此对于SPI主机控制器的驱动编写者而言transfer函数是需要实现的,因为不同的SOC其SPI控制器不同,寄存器都不一样。和I2C适配器驱动一样,SPI主机驱动一般都是SOC厂商去编写的,所以我们作为SOC的使用者,这一部分的驱动就不用操心了,除非你是在SOC原厂工作,内容就是写SPI主机驱动。
SPI主机驱动的核心就是申请spi_master,然后初始化spi_master,最后向Linux内核注册spi_master。
1、spi_master申请与释放
spi_alloc_master函数用于申请spi_master,函数原型如下:
- struct spi_master *spi_alloc_master(struct device *dev,
- unsigned size)
函数参数和返回值含义如下:
dev:设备,一般是platform_device中的dev成员变量。
返回值:申请到的spi_master。
spi_master的释放通过spi_master_put函数来完成,当我们删除一个SPI主机驱动的时候就需要释放掉前面申请的spi_master,spi_master_put函数原型如下:
- void spi_master_put(struct spi_master *master)
函数参数和返回值含义如下:
master:要释放的spi_master。
返回值:无。
2、spi_master的注册与注销
当spi_master初始化完成以后就需要将其注册到Linux内核,spi_master注册函数为spi_register_master,函数原型如下:
int spi_register_master(struct spi_master *master)
函数参数和返回值含义如下:
master:要注册的spi_master。
返回值:0,成功;负值,失败。
I.MX6U的SPI主机驱动会采用spi_bitbang_start这个API函数来完成spi_master的注册,spi_bitbang_start函数内部其实也是通过调用spi_register_master函数来完成spi_master的注册。
如果要注销spi_master的话可以使用spi_unregister_master函数,此函数原型为:
- void spi_unregister_master(struct spi_master *master)
函数参数和返回值含义如下:
master:要注销的spi_master。
返回值:无。
如果使用spi_bitbang_start注册spi_master的话就要使用spi_bitbang_stop来注销掉spi_master。
62.1.2 SPI设备驱动
spi设备驱动也和i2c设备驱动也很类似,Linux内核使用spi_driver结构体来表示spi设备驱动,我们在编写SPI设备驱动的时候需要实现spi_driver。spi_driver结构体定义在include/linux/spi/spi.h文件中,结构体内容如下:
示例代码62.1.1.2 spi_driver结构体
- 180struct spi_driver {
- 180conststruct spi_device_id *id_table;
- 180int(*probe)(struct spi_device *spi);
- 180int(*remove)(struct spi_device *spi);
- 180void(*shutdown)(struct spi_device *spi);
- 180struct device_driver driver;
- 180};
可以看出,spi_driver和i2c_driver、platform_driver基本一样,当SPI设备和驱动匹配成功以后probe函数就会执行。
同样的,spi_driver初始化完成以后需要向Linux内核注册,spi_driver注册函数为spi_register_driver,函数原型如下:
- int spi_register_driver(struct spi_driver *sdrv)
函数参数和返回值含义如下:
sdrv:要注册的spi_driver。
返回值:0,注册成功;赋值,注册失败。
注销SPI设备驱动以后也需要注销掉前面注册的spi_driver,使用spi_unregister_driver函数完成spi_driver的注销,函数原型如下:
void spi_unregister_driver(struct spi_driver *sdrv)
函数参数和返回值含义如下:
sdrv:要注销的spi_driver。
返回值:无。
spi_driver注册示例程序如下:
示例代码62.1.1.3 spi_driver注册示例程序
- 1 /* probe函数 */
- 2staticint xxx_probe(struct spi_device *spi)
- 3{
- 4 /* 具体函数内容 */
- 5 return0;
- 6}
- 7
- 8/* remove函数 */
- 9staticint xxx_remove(struct spi_device *spi)
- 10{
- 11 /* 具体函数内容 */
- 12 return0;
- 13}
- 14/* 传统匹配方式ID列表 */
- 15staticconststruct spi_device_id xxx_id[]={
- 16 {"xxx",0},
- 17 {}
- 18};
- 19
- 20/* 设备树匹配列表 */
- 21staticconststruct of_device_id xxx_of_match[]={
- 22 {.compatible ="xxx"},
- 23 {/* Sentinel */}
- 24};
- 25
- 26/* SPI驱动结构体 */
- 27staticstruct spi_driver xxx_driver ={
- 28 .probe = xxx_probe,
- 29 .remove = xxx_remove,
- 30 .driver ={
- 31 .owner = THIS_MODULE,
- 32 .name ="xxx",
- 33 .of_match_table = xxx_of_match,
- 34 },
- 35 .id_table = xxx_id,
- 36};
- 37
- 38/* 驱动入口函数 */
- 39staticint __init xxx_init(void)
- 40{
- 41 return spi_register_driver(&xxx_driver);
- 42}
- 43
- 44/* 驱动出口函数 */
- 45staticvoid __exit xxx_exit(void)
- 46{
- 47 spi_unregister_driver(&xxx_driver);
- 48}
- 49
- 50 module_init(xxx_init);
- 51 module_exit(xxx_exit);
第1~36行,spi_driver结构体,需要SPI设备驱动人员编写,包括匹配表、probe函数等。和i2c_driver、platform_driver一样,就不详细讲解了。
第39~42行,在驱动入口函数中调用spi_register_driver来注册spi_driver。
第45~48行,在驱动出口函数中调用spi_unregister_driver来注销spi_driver。
62.1.3 SPI设备和驱动匹配过程
SPI设备和驱动的匹配过程是由SPI总线来完成的,这点和platform、I2C等驱动一样,SPI总线为spi_bus_type,定义在drivers/spi/spi.c文件中,内容如下:
示例代码62.1.3.1 spi_bus_type结构体
- 131struct bus_type spi_bus_type ={
- 132.name ="spi",
- 133.dev_groups = spi_dev_groups,
- 134.match = spi_match_device,
- 135.uevent = spi_uevent,
- 136};
可以看出,SPI设备和驱动的匹配函数为spi_match_device,函数内容如下:
示例代码62.1.3.2 spi_match_device函数
- 99staticint spi_match_device(struct device *dev,
- struct device_driver *drv)
- 100{
- 101conststruct spi_device *spi = to_spi_device(dev);
- 102conststruct spi_driver *sdrv = to_spi_driver(drv);
- 103
- 104/* Attempt an OF style match */
- 105if(of_driver_match_device(dev, drv))
- 106return1;
- 107
- 108/* Then try ACPI */
- 109if(acpi_driver_match_device(dev, drv))
- 110return1;
- 111
- 112if(sdrv->id_table)
- 113return!!spi_match_id(sdrv->id_table, spi);
- 114
- 115return strcmp(spi->modalias, drv->name)==0;
- 116}
spi_match_device函数和i2c_match_device函数的对于设备和驱动的匹配过程基本一样。
第105行,of_driver_match_device函数用于完成设备树设备和驱动匹配。比较SPI设备节点的compatible属性和of_device_id中的compatible属性是否相等,如果相当的话就表示SPI设备和驱动匹配。
第109行,acpi_driver_match_device函数用于ACPI形式的匹配。
第113行,i2c_match_id函数用于传统的、无设备树的I2C设备和驱动匹配过程。比较I2C设备名字和i2c_device_id的name字段是否相等,相等的话就说明I2C设备和驱动匹配。
第115行,比较spi_device中modalias成员变量和device_driver中的name成员变量是否相等。
62.2 I.MX6U SPI主机驱动分析
和I2C的适配器驱动一样,SPI主机驱动一般都由SOC厂商编写好了,打开imx6ull.dtsi文件,找到如下所示内容:
示例代码62.2.1 imx6ull.dtsi文件中的ecspi3节点内容
- 1 ecspi3: ecspi@02010000 {
- 2 #address-cells =<1>;
- 3 #size-cells =<0>;
- 4 compatible ="fsl,imx6ul-ecspi","fsl,imx51-ecspi";
- 5 reg =<0x020100000x4000>;
- 6 interrupts =<GIC_SPI 33 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
- 7 clocks =<&clks IMX6UL_CLK_ECSPI3>,
- 8<&clks IMX6UL_CLK_ECSPI3>;
- 9 clock-names ="ipg","per";
- 10 dmas =<&sdma 771>,<&sdma 872>;
- 11 dma-names ="rx","tx";
- 12 status ="disabled";
- 13};
重点来看一下第4行的compatible属性值,compatible属性有两个值“fsl,imx6ul-ecspi”和“fsl,imx51-ecspi”,在Linux内核源码中搜素这两个属性值即可找到I.MX6U对应的ECSPI(SPI)主机驱动。I.MX6U的ECSPI主机驱动文件为drivers/spi/spi-imx.c,在此文件中找到如下内容:
示例代码62.2.2 spi_imx_driver结构体
- 694staticstruct platform_device_id spi_imx_devtype[]={
- 695{
- 696.name ="imx1-cspi",
- 697.driver_data =(kernel_ulong_t)&imx1_cspi_devtype_data,
- 698},{
- 699.name ="imx21-cspi",
- 700.driver_data =(kernel_ulong_t)&imx21_cspi_devtype_data,
- 713},{
- 714.name ="imx6ul-ecspi",
- 715.driver_data =(kernel_ulong_t)&imx6ul_ecspi_devtype_data,
- 716},{
- 717/* sentinel */
- 718}
- 719};
- 720
- 721staticconststruct of_device_id spi_imx_dt_ids[]={
- 722{.compatible ="fsl,imx1-cspi",.data =
- &imx1_cspi_devtype_data,},
- 728{.compatible ="fsl,imx6ul-ecspi",.data =
- &imx6ul_ecspi_devtype_data,},
- 729{/* sentinel */}
- 730};
- 731 MODULE_DEVICE_TABLE(of, spi_imx_dt_ids);
- 1338staticstruct platform_driver spi_imx_driver ={
- 1339.driver ={
- 1340.name = DRIVER_NAME,
- 1341.of_match_table = spi_imx_dt_ids,
- 1342.pm = IMX_SPI_PM,
- 1343},
- 1344.id_table = spi_imx_devtype,
- 1345.probe = spi_imx_probe,
- 1346.remove = spi_imx_remove,
- 1347};
- 1348 module_platform_driver(spi_imx_driver);
第714行,spi_imx_devtype为SPI无设备树匹配表。
第721行,spi_imx_dt_ids为SPI设备树匹配表。
第728行,“fsl,imx6ul-ecspi”匹配项,因此可知I.MX6U的ECSPI驱动就是spi-imx.c这个文件。
第1338~1347行,platform_driver驱动框架,和I2C的适配器驱动一行,SPI主机驱动器采用了platfom驱动框架。当设备和驱动匹配成功以后spi_imx_probe函数就会执行。
spi_imx_probe函数会从设备树中读取相应的节点属性值,申请并初始化spi_master,最后调用spi_bitbang_start函数(spi_bitbang_start会调用spi_register_master函数)向Linux内核注册spi_master。
对于I.MX6U来讲,SPI主机的最终数据收发函数为spi_imx_transfer,此函数通过如下层层调用最终实现SPI数据发送:
- spi_imx_transfer
- -> spi_imx_pio_transfer
- -> spi_imx_push
- -> spi_imx->tx
spi_imx是个spi_imx_data类型的机构指针变量,其中tx和rx这两个成员变量分别为SPI数据发送和接收函数。I.MX6U SPI主机驱动会维护一个spi_imx_data类型的变量spi_imx,并且使用spi_imx_setupxfer函数来设置spi_imx的tx和rx函数。根据要发送的数据数据位宽的不同,分别有8位、16位和32位的发送函数,如下所示:
- spi_imx_buf_tx_u8
- spi_imx_buf_tx_u16
- spi_imx_buf_tx_u32
同理,也有8位、16位和32位的数据接收函数,如下所示:
- spi_imx_buf_rx_u8
- spi_imx_buf_rx_u16
- spi_imx_buf_rx_u32
我们就以spi_imx_buf_tx_u8这个函数为例,看看,一个自己的数据发送是怎么完成的,在spi-imx.c文件中找到如下所示内容:
示例代码62.2.3 spi_imx_buf_tx_u8函数
- 152 #define MXC_SPI_BUF_TX(type) \
- 153staticvoid spi_imx_buf_tx_##type(struct spi_imx_data *spi_imx) \
- 154{ \
- 155 type val =0; \
- 156 \
- 157if(spi_imx->tx_buf){ \
- 158 val =*(type *)spi_imx->tx_buf; \
- 159 spi_imx->tx_buf +=sizeof(type); \
- 160} \
- 161 \
- 162 spi_imx->count -=sizeof(type); \
- 163 \
- 164 writel(val, spi_imx->base + MXC_CSPITXDATA); \
- 165}
- 166
- 167 MXC_SPI_BUF_RX(u8)
- 168 MXC_SPI_BUF_TX(u8)
从示例代码62.2.3可以看出,spi_imx_buf_tx_u8函数是通过MXC_SPI_BUF_TX宏来实现的。第164行就是将要发送的数据值写入到ECSPI的TXDATA寄存器里面去,这和我们SPI裸机实验的方法一样。将第168行的MXC_SPI_BUF_TX(u8)展开就是spi_imx_buf_tx_u8函数。其他的tx和rx函数都是这样实现的,这里就不做介绍了。关于I.MX6U的主机驱动程序就讲解到这里,基本套路和I2C的适配器驱动程序类似。
62.3 SPI设备驱动编写流程
62.3.1 SPI设备信息描述
1、IO的pinctrl子节点创建与修改
首先肯定是根据所使用的IO来创建或修改pinctrl子节点,这个没什么好说的,唯独要注意的就是检查相应的IO有没有被其他的设备所使用,如果有的话需要将其删除掉!
2、SPI设备节点的创建与修改
采用设备树的情况下,SPI设备信息描述就通过创建相应的设备子节点来完成,我们可以打开imx6qdl-sabresd.dtsi这个设备树头文件,在此文件里面找到如下所示内容:
示例代码62.3.1.1 m25p80设备节点
- 308&ecspi1 {
- 309 fsl,spi-num-chipselects =<1>;
- 310 cs-gpios =<&gpio4 90>;
- 311 pinctrl-names ="default";
- 312 pinctrl-0=<&pinctrl_ecspi1>;
- 313 status ="okay";
- 314
- 315 flash: m25p80@0 {
- 316 #address-cells =<1>;
- 317 #size-cells =<1>;
- 318 compatible ="st,m25p32";
- 319 spi-max-frequency =<20000000>;
- 320 reg =<0>;
- 321};
- 322};
示例代码62.3.1.1是I.MX6Q的一款板子上的一个SPI设备节点,在这个板子的ECSPI接口上接了一个m25p80,这是一个SPI接口的设备。
第309行,设置“fsl,spi-num-chipselects”属性为1,表示只有一个设备。
第310行,设置“cs-gpios”属性,也就是片选信号为GPIO4_IO09。
第311行,设置“pinctrl-names”属性,也就是SPI设备所使用的IO名字。
第312行,设置“pinctrl-0”属性,也就是所使用的IO对应的pinctrl节点。
第313行,将ecspi1节点的“status”属性改为“okay”。
第315~320行,ecspi1下的m25p80设备信息,每一个SPI设备都采用一个子节点来描述其设备信息。第315行的“m25p80@0”后面的“0”表示m25p80的接到了ECSPI的通道0上。这个要根据自己的具体硬件来设置。
第318行,SPI设备的compatible属性值,用于匹配设备驱动。
第319行,“spi-max-frequency”属性设置SPI控制器的最高频率,这个要根据所使用的SPI设备来设置,比如在这里将SPI控制器最高频率设置为20MHz。
第320行,reg属性设置m25p80这个设备所使用的ECSPI通道,和“m25p80@0”后面的“0”一样。
我们一会在编写ICM20608的设备树节点信息的时候就参考示例代码62.3.1.1中的内容即可。
62.3.2 SPI设备数据收发处理流程
SPI设备驱动的核心是spi_driver,这个我们已经在62.1.2小节讲过了。当我们向Linux内核注册成功spi_driver以后就可以使用SPI核心层提供的API函数来对设备进行读写操作了。首先是spi_transfer结构体,此结构体用于描述SPI传输信息,结构体内容如下:
示例代码62.3.2.1 spi_transfer结构体
- 603struct spi_transfer {
- 604/* it's ok if tx_buf == rx_buf (right?)
- 605 * for MicroWire, one buffer must be null
- 606 * buffers must work with dma_*map_single() calls, unless
- 607 * spi_message.is_dma_mapped reports a pre-existing mapping
- 608 */
- 609constvoid*tx_buf;
- 610void*rx_buf;
- 611unsigned len;
- 612
- 613 dma_addr_t tx_dma;
- 614 dma_addr_t rx_dma;
- 615struct sg_table tx_sg;
- 616struct sg_table rx_sg;
- 617
- 618unsigned cs_change:1;
- 619unsigned tx_nbits:3;
- 620unsigned rx_nbits:3;
- 621 #define SPI_NBITS_SINGLE 0x01/* 1bit transfer */
- 622 #define SPI_NBITS_DUAL 0x02/* 2bits transfer */
- 623 #define SPI_NBITS_QUAD 0x04/* 4bits transfer */
- 624 u8 bits_per_word;
- 625 u16 delay_usecs;
- 626 u32 speed_hz;
- 627
- 628struct list_head transfer_list;
- 629};
第609行,tx_buf保存着要发送的数据。
第610行,rx_buf用于保存接收到的数据。
第611行,len是要进行传输的数据长度,SPI是全双工通信,因此在一次通信中发送和接收的字节数都是一样的,所以spi_transfer中也就没有发送长度和接收长度之分。
spi_transfer需要组织成spi_message,spi_message也是一个结构体,内容如下:
示例代码62.3.2.2 spi_message结构体
- 660struct spi_message {
- 661struct list_head transfers;
- 662
- 663struct spi_device *spi;
- 664
- 665unsigned is_dma_mapped:1;
- 678/* completion is reported through a callback */
- 679void(*complete)(void*context);
- 680void*context;
- 681unsigned frame_length;
- 682unsigned actual_length;
- 683int status;
- 684
- 685 /* for optional use by whatever driver currently owns the
- 686 * spi_message ... between calls to spi_async and then later
- 687 * complete(), that's the spi_master controller driver.
- 688 */
- 689struct list_head queue;
- 690void*state;
- 691};
在使用spi_message之前需要对其进行初始化,spi_message初始化函数为spi_message_init,函数原型如下:
- void spi_message_init(struct spi_message *m)
函数参数和返回值含义如下:
m:要初始化的spi_message。
返回值:无。
spi_message初始化完成以后需要将spi_transfer添加到spi_message队列中,这里我们要用到spi_message_add_tail函数,此函数原型如下:
voidspi_message_add_tail(struct spi_transfer *t, struct spi_message *m)
函数参数和返回值含义如下:
t:要添加到队列中的spi_transfer。
m:spi_transfer要加入的spi_message。
返回值:无。
spi_message准备好以后既可以进行数据传输了,数据传输分为同步传输和异步传输,同步传输会阻塞的等待SPI数据传输完成,同步传输函数为spi_sync,函数原型如下:
- int spi_sync(struct spi_device *spi, struct spi_message *message)
函数参数和返回值含义如下:
spi:要进行数据传输的spi_device。
message:要传输的spi_message。
返回值:无。
异步传输不会阻塞的等到SPI数据传输完成,异步传输需要设置spi_message中的complete成员变量,complete是一个回调函数,当SPI异步传输完成以后此函数就会被调用。SPI异步传输函数为spi_async,函数原型如下:
- int spi_async(struct spi_device *spi, struct spi_message *message)
函数参数和返回值含义如下:
返回值:无。
在本章实验中,我们采用同步传输方式来完成SPI数据的传输工作,也就是spi_sync函数。
综上所述,SPI数据传输步骤如下:
①、申请并初始化spi_transfer,设置spi_transfer的tx_buf成员变量,tx_buf为要发送的数据。然后设置rx_buf成员变量,rx_buf保存着接收到的数据。最后设置len成员变量,也就是要进行数据通信的长度。
②、使用spi_message_init函数初始化spi_message。
③、使用spi_message_add_tail函数将前面设置好的spi_transfer添加到spi_message队列中。
④、使用spi_sync函数完成SPI数据同步传输。
通过SPI进行n个字节的数据发送和接收的示例代码如下所示:
示例代码62.3.2.3 SPI数据读写操作
- /* SPI多字节发送 */
- staticint spi_send(struct spi_device *spi, u8 *buf,int len)
- int ret;
- struct spi_message m;
- struct spi_transfer t ={
- .tx_buf = buf,
- .len = len,
- spi_message_init(&m); /* 初始化spi_message */
- spi_message_add_tail(t,&m);/* 将spi_transfer添加到spi_message队列 */
- ret = spi_sync(spi,&m); /* 同步传输 */
- return ret;
- /* SPI多字节接收 */
- staticint spi_receive(struct spi_device *spi, u8 *buf,int len)
- int ret;
- .rx_buf = buf,
- .len = len,
- return ret;
62.4 硬件原理图分析
本章实验硬件原理图参考26.2小节即可。
62.5 试验程序编写
本实验对应的例程路径为:开发板光盘->2、Linux驱动例程->22_spi。
62.5.1 修改设备树
1、添加ICM20608所使用的IO
首先在imx6ull-alientek-emmc.dts文件中添加ICM20608所使用的IO信息,在iomuxc节点中添加一个新的子节点来描述ICM20608所使用的SPI引脚,子节点名字为pinctrl_ecspi3,节点内容如下所示:
示例代码62.5.1.1 icm20608 IO节点信息
- 1 pinctrl_ecspi3: icm20608 {
- 2 fsl,pins =<
- 3 MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__GPIO1_IO20 0x10b0 /* CS */
- 4 MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__ECSPI3_SCLK 0x10b1 /* SCLK */
- 5 MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__ECSPI3_MISO 0x10b1 /* MISO */
- 6 MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__ECSPI3_MOSI 0x10b1 /* MOSI */
- 7>;
- 8};
UART2_TX_DATA这个IO是ICM20608的片选信号,这里我们并没有将其复用为ECSPI3的SS0信号,而是将其复用为了普通的GPIO。因为我们需要自己控制片选信号,所以将其复用为普通的GPIO。
2、在ecspi3节点追加icm20608子节点
在imx6ull-alientek-emmc.dts文件中并没有任何向ecspi3节点追加内容的代码,这是因为NXP官方的6ULL EVK开发板上没有连接SPI设备。在imx6ull-alientek-emmc.dts文件最后面加入如下所示内容:
示例代码62.5.1.2 向ecspi3节点加入icm20608信息
- 1&ecspi3 {
- 2 fsl,spi-num-chipselects =<1>;
- 3 cs-gpio =<&gpio1 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;/* cant't use cs-gpios! */
- 4 pinctrl-names ="default";
- 5 pinctrl-0=<&pinctrl_ecspi3>;
- 6 status ="okay";
- 7
- 8 spidev: icm20608@0 {
- 9 compatible ="alientek,icm20608";
- 10 spi-max-frequency =<8000000>;
- 11 reg =<0>;
- 12};
- 13};
第2行,设置当前片选数量为1,因为就只接了一个ICM20608。
第3行,注意!这里并没有用到“cs-gpios”属性,而是用了一个自己定义的“cs-gpio”属性,因为我们要自己控制片选引脚。如果使用“cs-gpios”属性的话SPI主机驱动就会控制片选引脚。
第5行,设置IO要使用的pinctrl子节点,也就是我们在示例代码62.5.1.1中新建的pinctrl_ecspi3。
第6行,imx6ull.dtsi文件中默认将ecspi3节点状态(status)设置为“disable”,这里我们要将其改为“okay”。
第8~12行,icm20608设备子节点,因为icm20608连接在ECSPI3的第0个通道上,因此@后面为0。第9行设置节点属性兼容值为“alientek,icm20608”,第10行设置SPI最大时钟频率为8MHz,这是ICM20608的SPI接口所能支持的最大的时钟频率。第11行,icm20608连接在通道0上,因此reg为0。
imx6ull-alientek-emmc.dts文件修改完成以后重新编译一下,得到新的dtb文件,并使用新的dtb启动Linux系统。
62.5.2 编写ICM20608驱动
新建名为“22_spi”的文件夹,然后在22_spi文件夹里面创建vscode工程,工作区命名为“spi”。工程创建好以后新建icm20608.c和icm20608reg.h这两个文件,icm20608.c为ICM20608的驱动代码,icm20608reg.h是ICM20608寄存器头文件。先在icm20608reg.h中定义好ICM20608的寄存器,输入如下内容(有省略,完成的内容请参考例程):
示例代码62.5.2.1 icm20608reg.h文件内容
- 1 #ifndef ICM20608_H
- 2 #define ICM20608_H
- 3/***************************************************************
- 4 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 5 文件名 : icm20608reg.h
- 6作者 : 左忠凯
- 7版本 : V1.0
- 8描述 : ICM20608寄存器地址描述头文件
- 9其他 : 无
- 10论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 11日志 : 初版V1.0 2019/9/2 左忠凯创建
- 12 ***************************************************************/
- 13 #define ICM20608G_ID 0XAF/* ID值 */
- 14 #define ICM20608D_ID 0XAE/* ID值 */
- 15
- 16/* ICM20608寄存器
- 17 *复位后所有寄存器地址都为0,除了
- 18 *Register 107(0X6B) Power Management 1 = 0x40
- 19 *Register 117(0X75) WHO_AM_I = 0xAF或0xAE
- 20 */
- 21/* 陀螺仪和加速度自测(出产时设置,用于与用户的自检输出值比较) */
- 22 #define ICM20_SELF_TEST_X_GYRO 0x00
- 23 #define ICM20_SELF_TEST_Y_GYRO 0x01
- 24 #define ICM20_SELF_TEST_Z_GYRO 0x02
- 25 #define ICM20_SELF_TEST_X_ACCEL 0x0D
- 26 #define ICM20_SELF_TEST_Y_ACCEL 0x0E
- 27 #define ICM20_SELF_TEST_Z_ACCEL 0x0F
- 80/* 加速度静态偏移 */
- 81 #define ICM20_XA_OFFSET_H 0x77
- 82 #define ICM20_XA_OFFSET_L 0x78
- 83 #define ICM20_YA_OFFSET_H 0x7A
- 84 #define ICM20_YA_OFFSET_L 0x7B
- 85 #define ICM20_ZA_OFFSET_H 0x7D
- 86 #define ICM20_ZA_OFFSET_L 0x7E
- 87
- 88 #endif
接下来继续编写icm20608.c文件,因为icm20608.c文件内容比较长,因此这里就将其分开来讲解。
1、icm20608设备结构体创建
首先创建一个icm20608设备机构体,如下所示:
示例代码62.5.2.2 icm20608设备结构体创建
- 1 #include <linux/types.h>
- 2 #include <linux/kernel.h>
- 3 #include <linux/delay.h>
- 22 #include <asm/io.h>
- 23 #include "icm20608reg.h"
- 24/***************************************************************
- 25 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 26文件名 : icm20608.c
- 27作者 : 左忠凯
- 28版本 : V1.0
- 29描述 : ICM20608 SPI驱动程序
- 30其他 : 无
- 31论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 32日志 : 初版V1.0 2019/9/2 左忠凯创建
- 33 ***************************************************************/
- 34 #define ICM20608_CNT 1
- 35 #define ICM20608_NAME "icm20608"
- 36
- 37struct icm20608_dev {
- 38 dev_t devid; /* 设备号 */
- 39 struct cdev cdev; /* cdev */
- 40 struct class *class; /* 类 */
- 41 struct device *device; /* 设备 */
- 42 struct device_node *nd; /* 设备节点 */
- 43 int major; /* 主设备号 */
- 44 void*private_data; /* 私有数据 */
- 45 int cs_gpio; /* 片选所使用的GPIO编号*/
- 46 signedint gyro_x_adc; /* 陀螺仪X轴原始值 */
- 47 signedint gyro_y_adc; /* 陀螺仪Y轴原始值 */
- 48 signedint gyro_z_adc; /* 陀螺仪Z轴原始值 */
- 49 signedint accel_x_adc; /* 加速度计X轴原始值 */
- 50 signedint accel_y_adc; /* 加速度计Y轴原始值 */
- 51 signedint accel_z_adc; /* 加速度计Z轴原始值 */
- 52 signedint temp_adc; /* 温度原始值 */
- 53};
- 54
- 55staticstruct icm20608_dev icm20608dev;
icm20608的设备结构体icm20608_dev没什么好讲的,重点看一下第44行的private_data,对于SPI设备驱动来讲最核心的就是spi_device。probe函数会向驱动提供当前SPI设备对应的spi_device,因此在probe函数中设置private_data为probe函数传递进来的spi_device参数。
2、icm20608的spi_driver注册与注销
对于SPI设备驱动,首先就是要初始化并向系统注册spi_driver,icm20608的spi_driver初始化、注册与注销代码如下:
示例代码62.5.2.3 icm20608的spi_driver初始化、注册与注销
- 1 /* 传统匹配方式ID列表 */
- 2staticconststruct spi_device_id icm20608_id[]={
- 3 {"alientek,icm20608",0},
- 4 {}
- 5};
- 6
- 7 /* 设备树匹配列表 */
- 8staticconststruct of_device_id icm20608_of_match[]={
- 9 {.compatible ="alientek,icm20608"},
- 10 {/* Sentinel */}
- 11};
- 12
- 13 /* SPI驱动结构体 */
- 14staticstruct spi_driver icm20608_driver ={
- 15 .probe = icm20608_probe,
- 16 .remove = icm20608_remove,
- 17 .driver ={
- 18 .owner = THIS_MODULE,
- 19 .name ="icm20608",
- 20 .of_match_table = icm20608_of_match,
- 21 },
- 22 .id_table = icm20608_id,
- 23};
- 24
- 25/*
- 26 * @description : 驱动入口函数
- 27 * @param : 无
- 28 * @return : 无
- 29 */
- 30staticint __init icm20608_init(void)
- 31{
- 32 return spi_register_driver(&icm20608_driver);
- 33}
- 34
- 35/*
- 36 * @description : 驱动出口函数
- 37 * @param : 无
- 38 * @return : 无
- 39 */
- 40staticvoid __exit icm20608_exit(void)
- 41{
- 42 spi_unregister_driver(&icm20608_driver);
- 43}
- 44
- 45 module_init(icm20608_init);
- 46 module_exit(icm20608_exit);
- 47 MODULE_LICENSE("GPL");
- 48 MODULE_AUTHOR("zuozhongkai");
第2~5行,传统的设备和驱动匹配表。
第8~11行,设备树的设备与驱动匹配表,这里只有一个匹配项:“alientek,icm20608”。
第14~23行,icm20608的spi_driver结构体变量,当icm20608设备和此驱动匹配成功以后第15行的icm20608_probe函数就会执行。同样的,当注销此驱动的时候icm20608_remove函数会执行。
第30~33行,icm20608_init函数为icm20608的驱动入口函数,在此函数中使用spi_register_driver向Linux系统注册上面定义的icm20608_driver。
第40~43行,icm20608_exit函数为icm20608的驱动出口函数,在此函数中使用spi_unregister_driver注销掉前面注册的icm20608_driver。
3、probe/remove函数
icm20608_driver中的probe和remove函数内容如下所示:
示例代码62.5.2.4 probe和remove函数
- 1/*
- 2 * @description : spi驱动的probe函数,当驱动与
- 3 * 设备匹配以后此函数就会执行
- 4 * @param - client : spi设备
- 5 * @param - id : spi设备ID
- 6 *
- 7 */
- 8staticint icm20608_probe(struct spi_device *spi)
- 9{
- 10 int ret =0;
- 11
- 12 /* 1、构建设备号 */
- 13 if(icm20608dev.major){
- 14 icm20608dev.devid = MKDEV(icm20608dev.major,0);
- 15 register_chrdev_region(icm20608dev.devid, ICM20608_CNT,
- ICM20608_NAME);
- 16 }else{
- 17 alloc_chrdev_region(&icm20608dev.devid,0, ICM20608_CNT,
- ICM20608_NAME);
- 18 icm20608dev.major = MAJOR(icm20608dev.devid);
- 19 }
- 20
- 21 /* 2、注册设备 */
- 22 cdev_init(&icm20608dev.cdev,&icm20608_ops);
- 23 cdev_add(&icm20608dev.cdev, icm20608dev.devid, ICM20608_CNT);
- 24
- 25 /* 3、创建类 */
- 26 icm20608dev.class = class_create(THIS_MODULE, ICM20608_NAME);
- 27 if(IS_ERR(icm20608dev.class)){
- 28 return PTR_ERR(icm20608dev.class);
- 29 }
- 30
- 31 /* 4、创建设备 */
- 32 icm20608dev.device = device_create(icm20608dev.class,NULL,
- icm20608dev.devid,NULL, ICM20608_NAME);
- 33 if(IS_ERR(icm20608dev.device)){
- 34 return PTR_ERR(icm20608dev.device);
- 35 }
- 36
- 37 /* 获取设备树中cs片选信号 */
- 38 icm20608dev.nd = of_find_node_by_path("/soc/aips-bus@02000000/
- spba-bus@02000000/ecspi@02010000");
- 39 if(icm20608dev.nd ==NULL){
- 40 printk("ecspi3 node not find!\r\n");
- 41 return-EINVAL;
- 42 }
- 43
- 44 /* 2、获取设备树中的gpio属性,得到BEEP所使用的BEEP编号 */
- 45 icm20608dev.cs_gpio = of_get_named_gpio(icm20608dev.nd,
- "cs-gpio",0);
- 46 if(icm20608dev.cs_gpio <0){
- 47 printk("can't get cs-gpio");
- 48 return-EINVAL;
- 49 }
- 50
- 51 /* 3、设置GPIO1_IO20为输出,并且输出高电平 */
- 52 ret = gpio_direction_output(icm20608dev.cs_gpio,1);
- 53 if(ret <0){
- 54 printk("can't set gpio!\r\n");
- 55 }
- 56
- 57 /*初始化spi_device */
- 58 spi->mode = SPI_MODE_0; /*MODE0,CPOL=0,CPHA=0 */
- 59 spi_setup(spi);
- 60 icm20608dev.private_data = spi;/* 设置私有数据 */
- 61
- 62 /* 初始化ICM20608内部寄存器 */
- 63 icm20608_reginit();
- 64 return0;
- 65}
- 66
- 67/*
- 68 * @description : spi驱动的remove函数,移除spi驱动的时候此函数会执行
- 69 * @param – client : spi设备
- 70 * @return : 0,成功;其他负值,失败
- 71 */
- 72staticint icm20608_remove(struct spi_device *spi)
- 73{
- 74 /* 删除设备 */
- 75 cdev_del(&icm20608dev.cdev);
- 76 unregister_chrdev_region(icm20608dev.devid, ICM20608_CNT);
- 77
- 78 /* 注销掉类和设备 */
- 79 device_destroy(icm20608dev.class, icm20608dev.devid);
- 80 class_destroy(icm20608dev.class);
- 81 return0;
- 82}
第8~65行,probe函数,当设备与驱动匹配成功以后此函数就会执行,第13~55行都是标准的注册字符设备驱动。其中在第38~49行获取设备节点中的“cs-gpio”属性,也就是获取到设备的片选IO。
第58行,设置SPI为模式0,也就是CPOL=0,CPHA=0。
第59行,设置好spi_device以后需要使用spi_setup配置一下。
第60行,设置icm20608dev的private_data成员变量为spi_device。
第63行,调用icm20608_reginit函数初始化ICM20608,主要是初始化ICM20608指定寄存器。
第72~81行,icm20608_remove函数,注销驱动的时候此函数就会执行。
4、icm20608寄存器读写与初始化
SPI驱动的最终目的就是为了读写icm20608的寄存器,因此需要编写相应的寄存器读写函数,并且使用这些读写函数来完成对icm20608的初始化。icm20608的寄存器读写以及初始化代码如下:
示例代码62.5.2.5 icm20608寄存器读写以及出初始化
- 1/*
- 2 * @description : 从icm20608读取多个寄存器数据
- 3 * @param – dev : icm20608设备
- 4 * @param – reg : 要读取的寄存器首地址
- 5 * @param – val : 读取到的数据
- 6 * @param – len : 要读取的数据长度
- 7 * @return : 操作结果
- 8 */
- 9staticint icm20608_read_regs(struct icm20608_dev *dev, u8 reg,
- void*buf,int len)
- 10{
- 11int ret;
- 12unsignedchar txdata[len];
- 13struct spi_message m;
- 14struct spi_transfer *t;
- 15struct spi_device *spi =(struct spi_device *)dev->private_data;
- 16
- 17 gpio_set_value(dev->cs_gpio,0);/* 片选拉低,选中ICM20608 */
- 18 t = kzalloc(sizeof(struct spi_transfer), GFP_KERNEL);
- 19
- 20/* 第1次,发送要读取的寄存地址 */
- 21 txdata[0]= reg |0x80; /* 写数据的时候寄存器地址bit8要置1 */
- 22 t->tx_buf = txdata; /* 要发送的数据 */
- 23 t->len =1; /* 1个字节 */
- 24 spi_message_init(&m); /* 初始化spi_message */
- 25 spi_message_add_tail(t,&m);/* 将spi_transfer添加到spi_message */
- 26 ret = spi_sync(spi,&m); /* 同步发送 */
- 27
- 28/* 第2次,读取数据 */
- 29 txdata[0]=0xff; /* 随便一个值,此处无意义 */
- 30 t->rx_buf = buf; /* 读取到的数据 */
- 31 t->len = len; /* 要读取的数据长度 */
- 32 spi_message_init(&m); /* 初始化spi_message */
- 33 spi_message_add_tail(t,&m);/* 将spi_transfer添加到spi_message*/
- 34 ret = spi_sync(spi,&m); /* 同步发送 */
- 35
- 36 kfree(t); /* 释放内存 */
- 37 gpio_set_value(dev->cs_gpio,1); /* 片选拉高,释放ICM20608 */
- 38
- 39return ret;
- 40}
- 41
- 42/*
- 43 * @description : 向icm20608多个寄存器写入数据
- 44 * @param – dev : icm20608设备
- 45 * @param – reg : 要写入的寄存器首地址
- 46 * @param – val : 要写入的数据缓冲区
- 47 * @param – len : 要写入的数据长度
- 48 * @return : 操作结果
- 49 */
- 50static s32 icm20608_write_regs(struct icm20608_dev *dev, u8 reg,
- u8 *buf, u8 len)
- 51{
- 52int ret;
- 53
- 54unsignedchar txdata[len];
- 55struct spi_message m;
- 56struct spi_transfer *t;
- 57struct spi_device *spi =(struct spi_device *)dev->private_data;
- 58
- 59 t = kzalloc(sizeof(struct spi_transfer), GFP_KERNEL);
- 60 gpio_set_value(dev->cs_gpio,0); /* 片选拉低 */
- 61
- 62/* 第1次,发送要读取的寄存地址 */
- 63 txdata[0]= reg &~0x80; /* 写数据的时候寄存器地址bit8要清零 */
- 64 t->tx_buf = txdata; /* 要发送的数据 */
- 65 t->len =1; /* 1个字节 */
- 66 spi_message_init(&m); /* 初始化spi_message */
- 67 spi_message_add_tail(t,&m);/* 将spi_transfer添加到spi_message*/
- 68 ret = spi_sync(spi,&m); /* 同步发送 */
- 69
- 70/* 第2次,发送要写入的数据 */
- 71 t->tx_buf = buf; /* 要写入的数据 */
- 72 t->len = len; /* 写入的字节数 */
- 73 spi_message_init(&m); /* 初始化spi_message */
- 74 spi_message_add_tail(t,&m);/* 将spi_transfer添加到spi_message*/
- 75 ret = spi_sync(spi,&m); /* 同步发送 */
- 76
- 77 kfree(t); /* 释放内存 */
- 78 gpio_set_value(dev->cs_gpio,1);/* 片选拉高,释放ICM20608 */
- 79return ret;
- 80}
- 81
- 82/*
- 83 * @description : 读取icm20608指定寄存器值,读取一个寄存器
- 84 * @param – dev : icm20608设备
- 85 * @param – reg : 要读取的寄存器
- 86 * @return : 读取到的寄存器值
- 87 */
- 88staticunsignedchar icm20608_read_onereg(struct icm20608_dev *dev,
- u8 reg)
- 89{
- 90 u8 data =0;
- 91 icm20608_read_regs(dev, reg,&data,1);
- 92return data;
- 93}
- 94
- 95/*
- 96 * @description : 向icm20608指定寄存器写入指定的值,写一个寄存器
- 97 * @param – dev : icm20608设备
- 98 * @param – reg : 要写的寄存器
- 99 * @param – data : 要写入的值
- 100 * @return : 无
- 101 */
- 102
- 103staticvoid icm20608_write_onereg(struct icm20608_dev *dev, u8 reg,
- u8 value)
- 104{
- 105 u8 buf = value;
- 106 icm20608_write_regs(dev, reg,&buf,1);
- 107}
- 108
- 109/*
- 110 * @description : 读取ICM20608的数据,读取原始数据,包括三轴陀螺仪、
- 111 * : 三轴加速度计和内部温度。
- 112 * @param - dev : ICM20608设备
- 113 * @return : 无。
- 114 */
- 115void icm20608_readdata(struct icm20608_dev *dev)
- 116{
- 117unsignedchar data[14];
- 118 icm20608_read_regs(dev, ICM20_ACCEL_XOUT_H, data,14);
- 119
- 120 dev->accel_x_adc =(signedshort)((data[0]<<8)| data[1]);
- 121 dev->accel_y_adc =(signedshort)((data[2]<<8)| data[3]);
- 122 dev->accel_z_adc =(signedshort)((data[4]<<8)| data[5]);
- 123 dev->temp_adc =(signedshort)((data[6]<<8)| data[7]);
- 124 dev->gyro_x_adc =(signedshort)((data[8]<<8)| data[9]);
- 125 dev->gyro_y_adc =(signedshort)((data[10]<<8)| data[11]);
- 126 dev->gyro_z_adc =(signedshort)((data[12]<<8)| data[13]);
- 127}
- 128/*
- 129 * ICM20608内部寄存器初始化函数
- 130 * @param : 无
- 131 * @return : 无
- 132 */
- 133void icm20608_reginit(void)
- 134{
- 135 u8 value =0;
- 136
- 137 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_PWR_MGMT_1,0x80);
- 138 mdelay(50);
- 139 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_PWR_MGMT_1,0x01);
- 140 mdelay(50);
- 141
- 142 value = icm20608_read_onereg(&icm20608dev, ICM20_WHO_AM_I);
- 143 printk("ICM20608 ID = %#X\r\n", value);
- 144
- 145 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_SMPLRT_DIV,0x00);
- 146 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_GYRO_CONFIG,0x18);
- 147 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_ACCEL_CONFIG,0x18);
- 148 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_CONFIG,0x04);
- 149 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_ACCEL_CONFIG2,0x04);
- 150 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_PWR_MGMT_2,0x00);
- 151 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_LP_MODE_CFG,0x00);
- 152 icm20608_write_onereg(&icm20608dev, ICM20_FIFO_EN,0x00);
- 153}
第9~40行,icm20608_read_regs函数,从icm20608中读取连续多个寄存器数据。
第50~80行,icm20608_write_regs函数,向icm20608连续写入多个寄存器数据。
第88~83行,icm20608_read_onereg函数,读取icm20608指定寄存器数据。
第103~107行,icm20608_write_onereg函数,向icm20608指定寄存器写入数据。
第115~126行,icm20608_readdata函数,读取icm20608六轴传感器和温度传感器原始数据值,应用程序读取icm20608的时候这些传感器原始数据就会上报给应用程序。
第133~153行,icm20608_reginit函数,初始化icm20608,和我们spi裸机实验里面的初始化过程一样。
5、字符设备驱动框架
icm20608的字符设备驱动框架如下:
示例代码62.5.2.6 icm20608字符设备驱动
- 1/*
- 2 * @description : 打开设备
- 3 * @param – inode : 传递给驱动的inode
- 4 * @param - filp : 设备文件,file结构体有个叫做pr似有ate_data的成员变量
- 5 * 一般在open的时候将private_data似有向设备结构体。
- 6 * @return : 0 成功;其他失败
- 7 */
- 8staticint icm20608_open(struct inode *inode,struct file *filp)
- 9{
- 10 filp->private_data =&icm20608dev;/* 设置私有数据 */
- 11 return0;
- 12}
- 13
- 14/*
- 15 * @description : 从设备读取数据
- 16 * @param - filp : 要打开的设备文件(文件描述符)
- 17 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区
- 18 * @param - cnt : 要读取的数据长度
- 19 * @param - offt : 相对于文件首地址的偏移
- 20 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败
- 21 */
- 22static ssize_t icm20608_read(struct file *filp,char __user *buf,size_t cnt, loff_t *off)
- 23{
- 24 signedint data[7];
- 25 long err =0;
- 26 struct icm20608_dev *dev =(struct icm20608_dev *
- )filp->private_data;
- 27
- 28 icm20608_readdata(dev);
- 29 data[0]= dev->gyro_x_adc;
- 30 data[1]= dev->gyro_y_adc;
- 31 data[2]= dev->gyro_z_adc;
- 32 data[3]= dev->accel_x_adc;
- 33 data[4]= dev->accel_y_adc;
- 34 data[5]= dev->accel_z_adc;
- 35 data[6]= dev->temp_adc;
- 36 err = copy_to_user(buf, data,sizeof(data));
- 37 return0;
- 38}
- 39
- 40/*
- 41 * @description : 关闭/释放设备
- 42 * @param - filp : 要关闭的设备文件(文件描述符)
- 43 * @return : 0 成功;其他失败
- 44 */
- 45staticint icm20608_release(struct inode *inode,struct file *filp)
- 46{
- 47 return0;
- 48}
- 49
- 50/* icm20608操作函数 */
- 51staticconststruct file_operations icm20608_ops ={
- 52 .owner = THIS_MODULE,
- 53 .open = icm20608_open,
- 54 .read = icm20608_read,
- 55 .release = icm20608_release,
- 56};
字符设备驱动框架没什么好说的,重点是第22~38行的icm20608_read函数,当应用程序调用read函数读取icm20608设备文件的时候此函数就会执行。此函数调用上面编写好的icm20608_readdata函数读取icm20608的原始数据并将其上报给应用程序。大家注意,在内核中尽量不要使用浮点运算,所以不要在驱动将icm20608的原始值转换为对应的实际值,因为会涉及到浮点计算。
62.5.3编写测试APP
新建icm20608App.c文件,然后在里面输入如下所示内容:
示例代码62.5.3.1 icm20608App.c文件代码
- 1 #include "stdio.h"
- 2 #include "unistd.h"
- 3 #include "sys/types.h"
- 4 #include "sys/stat.h"
- 5 #include "sys/ioctl.h"
- 6 #include "fcntl.h"
- 7 #include "stdlib.h"
- 8 #include "string.h"
- 9 #include <poll.h>
- 10 #include <sys/select.h>
- 11 #include <sys/time.h>
- 12 #include <signal.h>
- 13 #include <fcntl.h>
- 14/***************************************************************
- 15 Copyright © ALIENTEK Co., Ltd. 1998-2029. All rights reserved.
- 16 文件名 : icm20608App.c
- 17作者 : 左忠凯
- 18版本 : V1.0
- 19描述 : icm20608设备测试APP。
- 20其他 : 无
- 21使用方法 :./icm20608App /dev/icm20608
- 22论坛 : <a href="www.openedv.com" target="_blank">www.openedv.com</a>
- 23日志 : 初版V1.0 2019/9/20 左忠凯创建
- 24 ***************************************************************/
- 25
- 26/*
- 27 * @description : main主程序
- 28 * @param - argc : argv数组元素个数
- 29 * @param - argv : 具体参数
- 30 * @return : 0 成功;其他失败
- 31 */
- 32int main(int argc,char*argv[])
- 33{
- 34 int fd;
- 35 char*filename;
- 36 signedint databuf[7];
- 37 unsignedchar data[14];
- 38 signedint gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc;
- 39 signedint accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc;
- 40 signedint temp_adc;
- 41
- 42 float gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act;
- 43 float accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act;
- 44 float temp_act;
- 45
- 46 int ret =0;
- 47
- 48 if(argc !=2){
- 49 printf("Error Usage!\r\n");
- 50 return-1;
- 51 }
- 52
- 53 filename = argv[1];
- 54 fd = open(filename, O_RDWR);
- 55 if(fd <0){
- 56 printf("can't open file %s\r\n", filename);
- 57 return-1;
- 58 }
- 59
- 60 while(1){
- 61 ret = read(fd, databuf,sizeof(databuf));
- 62 if(ret ==0){/* 数据读取成功 */
- 63 gyro_x_adc = databuf[0];
- 64 gyro_y_adc = databuf[1];
- 65 gyro_z_adc = databuf[2];
- 66 accel_x_adc = databuf[3];
- 67 accel_y_adc = databuf[4];
- 68 accel_z_adc = databuf[5];
- 69 temp_adc = databuf[6];
- 70
- 71 /* 计算实际值 */
- 72 gyro_x_act =(float)(gyro_x_adc)/16.4;
- 73 gyro_y_act =(float)(gyro_y_adc)/16.4;
- 74 gyro_z_act =(float)(gyro_z_adc)/16.4;
- 75 accel_x_act =(float)(accel_x_adc)/2048;
- 76 accel_y_act =(float)(accel_y_adc)/2048;
- 77 accel_z_act =(float)(accel_z_adc)/2048;
- 78 temp_act =((float)(temp_adc)-25)/326.8+25;
- 79
- 80 printf("\r\n原始值:\r\n");
- 81 printf("gx = %d, gy = %d, gz = %d\r\n", gyro_x_adc,
- gyro_y_adc, gyro_z_adc);
- 82 printf("ax = %d, ay = %d, az = %d\r\n", accel_x_adc,
- accel_y_adc, accel_z_adc);
- 83 printf("temp = %d\r\n", temp_adc);
- 84 printf("实际值:");
- 85 printf("act gx = %.2f°/S, act gy = %.2f°/S,
- act gz = %.2f°/S\r\n", gyro_x_act, gyro_y_act,
- gyro_z_act);
- 86 printf("act ax = %.2fg, act ay = %.2fg,
- act az = %.2fg\r\n", accel_x_act, accel_y_act,
- accel_z_act);
- 87 printf("act temp = %.2f°C\r\n", temp_act);
- 88 }
- 89 usleep(100000);/*100ms */
- 90 }
- 91 close(fd);/* 关闭文件 */
- 92 return0;
- 93}
第60~91行,在while循环中每隔100ms从icm20608中读取一次数据,读取到icm20608原始数据以后将其转换为实际值,比如陀螺仪就是角速度、加速度计就是g值。注意,我们在icm20608驱动中将陀螺仪和加速度计的测量范围全部设置到了最大,分别为±2000和±16g。因此,在计算实际值的时候陀螺仪使用16.4,加速度计使用2048。最终将传感器原始数据和得到的实际值显示在终端上。
62.6 运行测试
62.6.1 编译驱动程序和测试APP
1、编译驱动程序
编写Makefile文件,本章实验的Makefile文件和第四十章实验基本一样,只是将obj-m变量的值改为“icm20608.o”,Makefile内容如下所示:
示例代码62.6.1.1 Makefile文件
- 1 KERNELDIR:= /home/zuozhongkai/linux/IMX6ULL/linux/temp/linux-imx-rel_imx_4.1.15_2.1.0_ga_alientek
- 4 obj-m := icm20608.o
- 11 clean:
- 12$(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(CURRENT_PATH) clean
第4行,设置obj-m变量的值为“icm20608.o”。
输入如下命令编译出驱动模块文件:
编译成功以后就会生成一个名为“icm20608.ko”的驱动模块文件。
2、编译测试APP
在icm20608App.c这个测试APP中我们用到了浮点计算,而I.MX6U是支持硬件浮点的,因此我们在编译icm20608App.c的时候就可以使能硬件浮点,这样可以加速浮点计算。使能硬件浮点很简单,在编译的时候加入如下参数即可:
- -march-armv7-a -mfpu-neon -mfloat=hard
输入如下命令使能硬件浮点编译icm20608App.c这个测试程序:
- arm-linux-gnueabihf-gcc -march=armv7-a -mfpu=neon -mfloat-abi=hard icm20608App.c -o icm20608App
编译成功以后就会生成icm20608App这个应用程序,那么究竟有没有使用硬件浮点呢?使用arm-linux-gnueabihf-readelf查看一下编译出来的icm20608App就知道了,输入如下命令:
- arm-linux-gnueabihf-readelf -A icm20608App
结果如图62.6.1.1所示:
图62.6.1.1 icm20608App文件信息
从图62.6.1.1可以看出FPU架构为VFPv3,SIMD使用了NEON,并且使用了SP和DP,说明icm20608App这个应用程序使用了硬件浮点。
62.6.2 运行测试
将上一小节编译出来icm20608.ko和icm20608App这两个文件拷贝到rootfs/lib/modules/4.1.15目录中,重启开发板,进入到目录lib/modules/4.1.15中。输入如下命令加载icm20608.ko这个驱动模块。
- depmod //第一次加载驱动的时候需要运行此命令
- modprobe icm20608.ko //加载驱动模块
当驱动模块加载成功以后使用icm20608App来测试,输入如下命令:
- ./icm20608App /dev/icm20608
测试APP会不断的从ICM20608中读取数据,然后输出到终端上,如图62.6.2.1所示:
图62.6.2.1 获取到的ICM20608数据
可以看出,开发板静止状态下,Z轴方向的加速度在1g左右,这个就是重力加速度。对于陀螺仪来讲,静止状态下三轴的角速度应该在0°/S左右。ICM20608内温度传感器采集到的温度在30多度左右,大家可以晃动一下开发板,这个时候陀螺仪和加速度计的值就会有变化。
