这个分享,主要是分享一个制作和学习的过程,帮助刚入门嵌入式的更好的理解单片机的应用,我并不是要直接开源一个商业上的产品的资料的代码,也不能这样子。
所以我打算先购买一些硬件,然后在这个基础上从新编写代码,讲解学习过程。
1、第一个硬件:EP4CE6E22C8N + STM32F103RCT6 核心板
之所以选这个主要是便宜,网上这个stm32+fpga的最小系统不多,也找不到更便宜的了,所以我就买了一块,这里有两个点:
(1)单片机的选择,由于设计到信号处理,所以Cortex-M4 性能 要比Cortex-M3的好
可以选 stm32f3 , ADC的采样率也高,可以到7.2m,如果用单片机ad采样的话,当然我这里只是教学演示,所以选STM32F1的;
(2)FPGA的选择,其实fpga在这个项目中只是充当fifo缓存芯片的作业,当采样率达到几十甚至上百mhz的时候,就需要用到FPGA,
直接用fifo芯片也可以,但是这个芯片就我了解好像都不怎么出了,而且很贵,比如 IDT72V241L10 ,还有 【基于STM32H7的100Mhz双通道示波器】里面用到的 IDT7204L12SO,芯片体积太大,
这是我自己了解到的比较局限,如果有人知道小巧又便宜的FIFO,可以推荐给我。
FPGA的话,可以选择 体积 引脚比较小的,
比如 Lattice 的LCMXO2-1200HC-6SG32I QFN32封装,16个脚可以用,挺合适
还有比如:Altera 的 MAX10-M02DCV36C8G/I7G
但是这个封装小的变态,PCB要盲孔设计,又贵又不好贴。
以上这两个芯片也是我个人了解到的,但是也都不适合个人DIY,又贵又不好买,又不好焊接,这里演示,所以我觉选最便宜的EP4CE6E22C8N了,虽然大了点。
我觉得如果有人把他们做成简单的fifo模块,提供给别人二次开发,用来做示波器、信号采集啥的应该销量不错。
FPGA比FIFO芯片好的还有一点,FPGA的扩展性好,可以解决时钟同步问题,以及后面我们甚至可以把一些算法直接在FPGA上处理,但是我对FPGA学的也不是很深,还没到那个水平。
2、第二个硬件:由高速AD芯片:AD9280 黑金 的高速AD模块
这个 模块,原子哥和黑金的都可以,因为我是在咸鱼上买的二手,所以就挑了一个最便宜的。
高速AD芯片的选择,AD9280的采样率最高只有 32 MSPS,其实也还是不够的,可以选择 AD9283,最高可以到100 MSPS,
因为我们要做高精度的,所以采样率高点比较好,大家还有其他什么芯片,可以推荐以下,不过不能太贵了,买不起。
3、 超声波频率的选择,
超声波频率有很多,频率越高穿透能力越强,衰减越强,余震也不一样(我自己理解的);
一般情况;
空气的 可以用 40khz 100khz 140khz 200khz 等
液体的 可以用 1mhz 2mhz 等
固体的 可以用 2mhz 5mhz 等
这里我们就先用 40khz的来讲解
为了不做电路 所以 第三个硬件:我们选择 HY-SRF05 超声波模块,这个是发送和接受分立的,也有收发一体的,但是余震会相应变大,需要软件硬件优化
超声波的发送以及接受的模拟电路部分,也是影响精度很重要的因素,这里我先不讲,一个就是我的水平有限,毕业几年,模电的知识基本也都还给老师了,
这里可以推荐一本书给大家学习模电:杨建国老师的 新概念模拟电路
下载地址:https://www.analog.com/cn/landin ... ingainianmonidianlu
这本书写的很好,典型的电路图介绍的很清楚,里面一些电路图甚至可以拿来用:比如这个 Sallen-Key型窄带通电路,用在这个项目就很合适;
这个模块使用很简单,我想大家基本都会用
当然这里我们不这么用,我们只用到它的激励发送部分,以及接收部分的模拟电路,我比较懒得做硬件,能用现成的一般不自己做。
这是它的原理图:
原理图的接收部分,我有点不懂,原理我只是大致知道,但是不知道里面电阻电容的计算公式,我都忘光了,还请有懂大神教教我。
这里我就简单用示波器采集以下波形给大家看
由于贫穷,我这个示波器也是500元咸鱼上买的,有点坏,一个是电压不准,比如3.3v的电压,显示的时候只有2.8v,
还有就是测十几兆晶振的频率时,波形也非常不好看,只能将就用着,不知道有没有大神帮我懂得解决的。
首先我们先看一下激励电路,它用的是ST202,RS232驱动芯片,很巧妙,
但是频率不能太高,估计负载就跟不上了,
还有就是不能调整激励电压,只能调整激励个数
然后我们看一下接受部分,接受部分有四个运放,我看的不是很懂,只能大概介绍一下
第一个是 高通滤波 让它的中间电压在1/2 VCC ,从示波器看还是有低频信号的存在
第二个估计也是滤波电路,从波形看就好很多了
第三个估计是放大电路,但是这个中间电压有点偏低,不知道是不是是我示波器的问题,
第四个 是把回波信号转成方波信号,
这样子做软件处理就很简单,但是就会丢失精度了,基本是几毫米的精度。
其他的有懂的朋友 欢迎补偿说明
这里就先讲这些,
