回复: 10
【六轴机械臂 学习连载 】第二章 步进电机的加减速控制
出100入976汤圆
发表于 2020-7-15 23:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家晚上好,今天简单介绍一下步进电机的加减速控制。
        做加减速控制主要为了是提高运行速度,提高精度防止步进电机失步等。
        这个东西平时应用比较少,所以我研究的不多,所以这篇可能比较水,还请见谅。我知道高端的还要用到FPGA做的运动控制卡啥的,但是我也没有找到太好的资料。
        常见的加减速控制算法有 梯形算法、spta加减速控制算法、sigmoid函数等,这个我就不多介绍了。
        stm32实现代码,网上也有很多介绍,我也是在某宝上找了一份进行学习的。
        接下来介绍一下我为控制六轴机械臂搭的硬件
        我其实是在一块stm32打印机控制板上改的
        这个3d打印机控制板的代码也是开源的,是基于Marlin开源固件的,想学习3d打印机知识的可以参考它的原理图及代码
        开源地址:https://github.com/makerbase-mks/MKS-Robin-lite3
        这个方案虽然能用,但是效果并不是很好,
        首先,驱动模块我用的最便宜的A4988 + TB6560,功率不够。
        其次,TB6560 驱动模块的细分不够,导致噪声比较大。
        第三,体积太大,接线太多,每个步进电机都要有四根线,对于我这种强迫症来说太难受了。
        然后我还做了一个电源盒,用苹果的电源适配器(台达版2.65a 65W)+可调降压电源模块,但感觉功率还是不够。
        以上就是我做硬件踩的坑,还请大家以我为戒。
        最后分享一下控制板的代码,这个代码也放了很久了,也没有去完善它。这是它的工程目录:
        大家可以参考一下 ,步进电机加减速控制那一部分
        bsp_sptamotor.c
        实时生成步进电动机速度曲线
        关于 spta加减速控制算法 可以参考
        http://picprog.strongedge.net/step_prof/step-profile.html
        上位机的话没有做,直接用串口工具发送控制指令,如下图
        AT+WRITE=99,204,5,0,0,8000,00200:指令解释如下
        AT+WRITE=99(设备地址),204,5(第六轴),0(正反转),0(匀速或加减速),8000(速度),00200(旋转角度)。
        代码里面还包含 Matrix_lib.c
        这是关于机械臂的正向运动以及逆运动求解的C语言实现,这个先不介绍,后面会继续总结分享。
        今天就分享到这里了。
出16170入6148汤圆
发表于 2020-7-15 23:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
打赏!
庆祝论坛“打赏”功能实施, 现在开始发技术主题,可以获得打赏
https://www.amobbs.com/thread-5735948-1-1.html
发表于 2020-7-16 06:57:22 | 显示全部楼层
https://www.amobbs.com/thread-5698692-1-1.html
楼主能否结合这几个开源,出配套的硬件。
出75入88汤圆
发表于 2020-7-16 21:47:23 | 显示全部楼层
加精啊!
支持楼主
发表于 2020-7-16 21:50:10 | 显示全部楼层
很不错,谢谢楼主分享!
出100入101汤圆
发表于 2020-9-3 09:30:50 | 显示全部楼层
lz高手!
发表于 2020-9-3 10:06:24 | 显示全部楼层
支持楼主分享
发表于 2020-9-3 12:37:30 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2020-9-23 11:39:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,最近正在折腾这个步进电机加减速
出16170入6148汤圆
发表于 2020-10-12 23:08:40 | 显示全部楼层
精华,打赏!
发表于 2021-4-11 20:15:58 | 显示全部楼层
楼主机械臂的精度如何,能到达应用阶段吗?
GMT+8, 2024-4-25 19:22
