amobbs.com 阿莫电子论坛
 找回密码
 注册
密码必须由大写、小写、数字组成,三者缺一不可
回复: 12
一台波轮洗衣机脱水正常,洗涤过程只有嗡嗡声,是什么故障?
出0入24汤圆
发表于 2020-7-25 19:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号 XQB60-M813Z,用了快10年了。上个月开始就变的噪声大。现在洗的过程只听到电机嗡嗡声,中间的筒不动。脱水能转起来。这是什么故障呢
(1242622)
出20入30汤圆
发表于 2020-7-25 19:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
皮带松了,变速器问题,电机问题,打开后盖,重点检查上述几点。
(1241843)
发表于 2020-7-25 19:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
离合器?
(1241382)
发表于 2020-7-25 19:55:35 | 显示全部楼层
有可能波轮和中间转轴脱齿了。
(1237733)
发表于 2020-7-25 20:56:24 | 显示全部楼层
电机旁边有个启动电容,个头比较大,你换个试试
(1237396)
发表于 2020-7-25 21:02:01 来自手机 | 显示全部楼层
离合器,用手掰一下就好,我的前几天也这个问题,解决。
(1236902)
发表于 2020-7-25 21:10:15 | 显示全部楼层
离合不拉开的话,马达是不能飞速运转的,脱水正常的话,就是马达能快速运转的话,表明离合是拉开啦,离合拉开正常。现在就是要检查离合闭合的时候,为什么会卡住马达啦。看看是结构问题,还是马达受力的时候,启动不给力?换启动电容?
(1234073)
出0入108汤圆
发表于 2020-7-25 21:57:24 来自手机 | 显示全部楼层
1.可能波轮滑牙了换波轮,2.若断电下皮带轮拨不动,可能离合器抱死换离合器
(1233832)
出0入24汤圆
 楼主| 发表于 2020-7-25 22:01:25 | 显示全部楼层
WUWEWU 发表于 2020-7-25 21:57
1.可能波轮滑牙了换波轮,2.若断电下皮带轮拨不动,可能离合器抱死换离合器 ...
感谢大佬,明天试一下
(1228087)
发表于 2020-7-25 23:37:10 | 显示全部楼层
可能是皮带松了,洗衣服过程水多,所以带不动,脱水时,先排水,差不多了能带动了。换个皮带
(665740)
出6795入3212汤圆
发表于 2020-8-1 11:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
打赏!
庆祝论坛“打赏”功能实施, 现在开始发技术主题,可以获得打赏
https://www.amobbs.com/thread-5735948-1-1.html
(665534)
出50入10汤圆
发表于 2020-8-1 11:53:03 | 显示全部楼层
电容可能性大
(664069)
发表于 2020-8-1 12:17:28 | 显示全部楼层
电机或者皮带不行?会不会太重了带不动,你脱水的时候洗衣机是先排水再转动的。
回帖提示: 在按“提交”前,请自问一下:我这样表达会给举报吗,会给自己惹麻烦吗? 另外:尽量不要使用Mark、顶等没有意义的回复。不得大量使用大字体和彩色字。
手机版|Archiver|amobbs.com 阿莫电子论坛 ( 公安交互式论坛备案:44190002001997 粤ICP备09047143号-1 )
GMT+8, 2020-8-9 04:45
