回复: 19
求一款单片机替代新唐N76E003,因为新唐复位电压太高
出250入8汤圆
发表于 2020-8-4 17:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
100汤圆
在做一个小东西,用了新塘的N76E003芯片,两节5号电池供电带动一个小电机,但是发现新唐芯片复位电压竟然是2.40V,电池电量不足时没法用了,会复位的,小电机直流电阻4欧姆。
有类似的芯片吗?和新唐的价格差不多,带AD,flash的。
求推荐呀
发表于 2020-8-4 17:18:57 | 显示全部楼层
HC89S003F4
发表于 2020-8-5 10:00:25 | 显示全部楼层
MS94F2004, 估计够你用了
发表于 2020-8-5 10:05:17 | 显示全部楼层
可以使用华大的HC32F003直接替代啊,工作电压是1.8-5.5V的。
航顺的也可以,HK32F030M
发表于 2020-8-5 10:35:17 | 显示全部楼层
华大的低功耗HC32L110系列 或者楼上的HC32F003或者航顺
出250入8汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-5 11:29:10 | 显示全部楼层
我选了stc8G1K08A的,还熟悉点,价格便宜。
出45入38汤圆
发表于 2020-8-5 11:55:48 | 显示全部楼层
STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8, RMB0.65,
1T 8051, 8K FLASH, 1.2K SRAM, 1.9V - 5.5V, 低功耗,支持仿真
6个I/O, ISP/IAP/EEPROM, I2C/SPI/串口UART, 时钟输出
STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8, RMB0.75,
6个I/O, ADC/有内部参考源,PWM
STC8H1K08-36I-TSSOP20/DFN20, RMB0.90/0.95, 持续降价
ADC, 15通道,500K/S ,有内部1.19V 信号源
高速比较器,比较器的正级输入[P3.7,或任意 ADC 的输入],  比较器的负级输入[P3.6,或内部1.19V信号源]
17个I/O, 8通道 16位 高级PWM 做电机控制并可测量外部脉宽, 舞台灯光控制
I2C/SPI/双串口UART, 时钟输出,ISP/IAP/EEPROM
相同时钟频率比传统8051快13倍, 0 - 36MHz
发表于 2020-8-5 12:03:28 | 显示全部楼层
ST的也可以考虑考虑
出45入38汤圆
发表于 2020-8-5 13:07:42 | 显示全部楼层
STC88G1K08A-35I-SOP8  DFN8   0.75RBM 大量现货 随时发
出0入362汤圆
发表于 2020-8-9 11:24:00 | 显示全部楼层
还有多余的pwm通道么,搭个二倍压整流把自己的复位脚拉上去不就得了。
也就多用几个二极管,MCU不用换了。
发表于 2020-8-9 18:58:58 | 显示全部楼层
一般BOD 复位电压可以设置吗?
出250入8汤圆
 楼主| 发表于 2020-8-10 22:19:56 | 显示全部楼层
阿豪博士 发表于 2020-8-9 18:58
一般BOD 复位电压可以设置吗?
这个芯片可以设置复位电压。
发表于 2020-9-11 16:39:29 | 显示全部楼层
STC89C58RD+  这个什么价格的呀,    QQ:876550522
出0入27汤圆
发表于 2020-9-21 16:55:05 | 显示全部楼层
楼主看我这款可以?
出250入8汤圆
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:24:55 | 显示全部楼层
neutronlmk 发表于 2020-9-21 16:55
楼主看我这款可以?
国产的吗,什么价格呢
发表于 2020-9-21 17:43:08 | 显示全部楼层
复位脚不是可以禁用,当作普通 GPIO的吗?
发表于 2020-9-21 17:51:35 | 显示全部楼层
用CX32L003 国产的性价比超高的;某宝也有卖;
  CX32L003这颗MCU是基于cortex M0开发的芯片,与stm8s003 PIN TO PIN兼容。这颗芯片的主要特点是: 1、flash、RAM空间比较达,flash储存程序最大可以达到64KB,RAM缓存可以达到4KB,相比其它芯片,这些空间算是比较大的了。 2、功耗低,唤醒时间快,多资源唤醒,在deep sleep模式功耗达到0.7uA,从深度休眠到唤醒大概只需要3us时间;在active情况下功耗是1.5mA @16MHz,在深度休眠情况下,这颗芯片还有低功耗串口LPUART,低功耗定时器LPTIME可以正常工作,而且可以通过低功耗串口、低功耗定时器中断唤醒单片机。每个GPIO口同样可以唤醒MCU。 3、芯片带有内部DATA_FLASH,擦写次数可达10万次,可替换外部EEPROM。 4、抗干扰性强,ESD人体实验最大可以抵抗8KV,其它ESD抗干扰源电压见图表 5、通用的IDE开发环境 ,KEIL 、IAR、ECLIPSE等都有实验例程可用,可是实验项目的快速开发,同时支持JLINK ULINK ISP烧录。 6、烧录方面,研发烧录用的工具JLINK STLINK ULINK还支持ISP烧录,量产用烧录工具:锝镨的starProg-MS,轩微烧录器,可连接自动烧录机台。  以下是芯片参数对照表:
发表于 2020-9-22 10:32:48 | 显示全部楼层
新唐新出了低电压版本的ML51FB9AE
发表于 2020-9-22 10:33:42 | 显示全部楼层
新唐新出低电压版本芯片ML51FB9AE, 工作电压低至1.8V
发表于 2020-12-4 09:34:41 | 显示全部楼层
LQ86F1A1或LQ86F4A1
GMT+8, 2024-3-29 18:09
