之前DIY小车论坛收来的,也没时间玩了,故出掉。
1号,超大号无刷的行星减速电机,使用的是无刷电机,做工非常棒,无刷电机直径56mm,长度66mm,2级行星齿轮。含行星减速器和输出轴,总长165mm,头部有4个M5螺丝孔,正方形,间距是32mm。使用电动车24V无刷控制器测试得出每分钟转速是100转,输出轴是双扁位轴,轴径12mm ,扁位8mm,轴长32mm ,这个力气非常大,用大扳手没有别住,差点打着我的手。输出线总共9根线,其中最粗的三根线是无刷电机相线,为了测试,我都接了个插头,剩下6根线,其中一根黄绿色是地线,剩下五根线是霍尔线,霍尔线红黑色是正负极,另外三根就是霍尔信号,其中我测试时有几个拆掉霍尔传感器的,只留了电机的3根相线。每个重量1.2公斤。总共有18个,单价69元一个
2号,550电机的行星减速电机,之前在论坛卖过,直径36mm,总长145mm,输出轴10mm,双扁位,扁位厚6mm,头部M3螺丝孔4个,行星减速比1:196,每只重量0.5公斤,总共有8个,单价35元一个。
3号,550齿轮减速电机,带安装支架,带一个小电路板,上面有两个霍尔元件,电机标称12V 3700转,减速后是60转每分钟,输出轴6mm,D型扁位。每只重量0.4公斤,总共有45个,单价15元一个
以上金额超50元包邮全国非偏远。打包优先。闲鱼交易
