每一次想显示单片机当前的参数,麻烦就作一个RS485+数码管的显示板
新唐003+TM1650驱动方案;
空板:
焊好的板;
刚上电的:
现在解码红外的键值,贼好用,当然可以显示你要显示的数据;
附一个原厂的1650的驱动代码:
*版权信息:深圳天微电子有限公司
*文 件 名:TM1650-V1.0
*当前版本:V1.0
*MCU 型号:STC12C5608AD
*开发环境:Keil uVision4
*晶震频率:11.0592MHZ
*完成日期:2013-07-29
*程序功能:1.上电8段4位共阴数码管显示1、2、3、4.
2.按下K11与DIG1,K12与DIG2 ,K13与DIG3之间的按键,数码管第一位分别显示5、6、7。
*免责声明:1.此程序为TM1650驱动LED数码管演示程序,仅作参考之用。
2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任
#include<reg52.h> //MCU头文件
#include<intrins.h> //包含nop指令头文件
#define uint unsigned int //数据类型宏定义
#define uchar unsigned char //数据类型宏定义
#define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //宏定义
/********************定义控制端口**********************/
sbit SCL=P2^1; //时钟线
sbit SDA=P2^0; //数据线
uchar keya; //定义读出按键返回值
/*************1ms延时*晶振11.0592M********************/
void delay(uint n)
uint i;
while(n--)
for(i=0;i<550;i++);
/**************共阴数码管显示0-F**********************/
uchar display[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71}; //共阴极字段码
/************ START信号*******************************/
void TM1650_START()
SCL=1;
SDA=1;
nop;
SDA=0;
nop;
SCL=0;
/******************** STOP信号************************/
void TM1650_STOP()
SDA=0;
nop;
SCL=1;
nop;
SDA=1;
nop;
SCL=0;
SDA=0;
/****************写1个字节给TM1650********************/
void write_8bit( uchar dat)
uchar i;
SCL=0;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
SDA=1;
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=0;
SDA=0;
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=0;
dat<<=1;
SDA=1; //ACK信号
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=0;
nop;
nop;
/**********************读8bit**************************/
uchar read_8bit()
uchar dat,i;
SDA=1;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1; //时钟上沿
nop;
nop;
nop;
dat<<=1;
if(SDA)
dat++;
SCL=0;
nop;
nop;
nop;
nop;
SDA=0; //ACK信号
nop;
nop;
nop;
SCL=1;
nop;
nop;
nop;
nop;
SCL=0;
nop;
return dat ;
/*******************读按键命令************************/
uchar TM1650_read()
uchar key;
TM1650_START();
write_8bit(0x49);//读按键指令
key=read_8bit();
TM1650_STOP();
return key;
/*****************发送命令信号***********************/
void TM1650_send(uchar date1,uchar date2)
TM1650_START();
write_8bit(date1);
write_8bit(date2);
TM1650_STOP();
/*****************显示函数***********************/
void disp()
TM1650_send(0x48,0x01); // 开启显示模式:8段显示,1级亮度
TM1650_send(0X68,display[1]); //GID1
TM1650_send(0X6A,display[2]); //GID2
TM1650_send(0X6C,display[3]); //GID3
TM1650_send(0X6E,display[4]); //GID4
/**************主函数**************************/
disp(); //上电显示1、2、3、4
delay(1);
keya=TM1650_read();
delay(50);
if (keya!=0)
switch(keya) //控制数码管显示数字
case 0x44:TM1650_send(0X68,display[5]); break; //K11与DIG1
case 0x4D:TM1650_send(0X68,display[6]); break; //K12与DIG2
case 0x56:TM1650_send(0X68,display[7]); break; //K13与DIG3
default: break;
