发表于 2020-9-16 00:15:43
来自手机
Appcat 发表于 2020-9-15 22:03
直接编辑,不做任何修改就保存,是正常的,但是我把第一张图片里的文字贴上去,保存就提示有非法字符
就是 ...
1.2a Sept.15,2020
修改BUG:
*长时间不重置LPTIM,计数器有溢出风险,增加溢出判断
*按键进入菜单时,显式关闭高压PWM,并且悬浮HVCTL引脚,防止该引脚持续为高时反激电感短路电源,大量消耗电流,100mA+
*修正12864液晶BUG-----------BUG报告人:t3486784401
*修正大剂量显示过长造成显示异常的BUG------BUG报告人:t3486784401
*修正FIFO滑动窗口算法,解决突然跳回0.100的问题,也能解决平均剂量率跳动幅度大的问题
功能增加:
*改进剂量报警响应,快速触发以及解除报警,最大响应时间10秒。特别是瞬间剂量回落后及时停止报警,不再等待平均计量下落。
*修改屏显模式,保持滑动剂量率显示大字体,实时剂量率、CPM改小字体,增加RTC显示
*修改菜单结构,将所有配置类的功能集中到Configuration菜单下
*加入控制硬件粒子声的菜单项目,占用PA47作为硬件粒子声控制开关(实现此功能板子需要飞线,从PA4到Q4基极)
*支持软关机
*t3486784401搞的那么多好玩的字体没来及放进去,打算单独出个Font.h文件,大家随时可以整合到自己的工程里去
源代码工程
LED字体固件BIN+HEX+ELF
2020-9-10发布固件版本1.1a
1.1a Sept.10,2020
* 修正按键方向与数值增减对应关系
*增加日期时间设定循环增减功能
*增加免拆机壳固件升级功能
---------贡献者: lxvtag
*增加大数字字体,LED体,账房先生体,麻将体,算盘体
---------贡献者: t3486784401
*UUID同屏显示固件版本
源代码工程:
Release文件(BIN, HEX, ELF):
原版字体
麻将体
LED字体
账房先生体
算盘体
2020-9-8 初次发布固件版本1.01a
源代码压缩包
开发环境:STM32CubeIDE1.4.0,
烧录软件:STM32CubeProg / Flash Loader Demonstrator
链接:https://pan.baidu.com/s/1f-dpCt6AvnFP6P3UJY9mAw
提取码:amok
最终量产所使用电原理图,全部器件均标注参数
